Bygge av lindningsmaskin
- MadModder
- Co Admin
Re: Bygge av lindningsmaskin
Angående LDR + LED, så är det nog enklast med dem fast monterade mitt emot varandra på bottenplattan och V-spalten sitter fast på pedalen.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Det är en väldigt, väldigt bra ide'!
Tack YD1150 och tack MadModder för denna fina ritning i nåt apparatnamn jag redan glömt bort
MVH/Roger
PS
Fasen, vi får se vart det leder men jag ska som sagt följa upp stag-arrangemanget in i det sista samtidigt som jag faktiskt inte förlorar på det ty pedalen lär behöva göras om fullständigt ändå, det enda som blir kvar är då de båda plattorna OM jag inte får ordning på det på nuvarande mekaniska sätt dvs.
MVH/Roger
PS
- MadModder
- Co Admin
Apparat? Det är ju min dator, med en ritplatta med USB-kabel. Plattans lilla yta (13x9cm) motsvarar hela skärmen, och där jag sätter pennan, dit flyttas muspekaren.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- MadModder
- Co Admin
Tack. Notera de krokiga spikarna och den krulliga kopplingstråden.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Ja nu ser jag det, krokiga spikar
Men en sak blir jag extra glad över och det är först nu jag ser det, du har ritat den som min pedal ser ut idag dvs en gängstång på mitten och inte gångjärn + fjäder.
Kul, för då kan jag nyttja större delen av vad jag byggt (hatar merjobb
Det här är ett mycket bra koncept som YD1150 kommit på och du satt i praktiken, när jag har gängstången på mitten så kan ju foten få styra läget av V-plåten åt båda hållen liksom samtidigt som det faktiskt är lätt att bara "hoppa av" ty pedalen vilar snällt i vilket ändläge man än väljer (eventuellt kan man sätta dit en liten gummisnodd för att säkerställa 0-nivå för det är i så fall mycket lite kraft som behövs).
Jag är sugen på att bygga den här men jag vill inte riktigt släppa stag-arrangemanget, samtidigt vill jag böka med att såga slitsar på båda sidor för att komma åt ordentligt när jag bara kan ta till det här tricket?
I vilket fall så måste den demonteras så jag kan fästa det jag behöver.
Vi överger stag-approachen, eller hur?
Jag måste ju komma nån vart
Har du nåt LDR över?
Mitt enda gick åt till projektet Renovering av Philips Experimentlådor (var ett dito original)
MVH/Roger
PS
Vad sa du förresten "apparaten" hette?
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tillverkarens benämning, menar jag.
Kan nämligen tänka mig att skaffa en sån om den inte är alltför dyr.
Fast samtidigt, kladda på A4 och fota går bra det med.
MVH/Roger
PS
Möjligtvis har du sagt det ovan eller i nån annan tråd men jag är lat
http://www.ecotec-online.se/ har fortfarande LDR från Luxor TV.
Elektronikkomponenter -> Motstånd -> LDR (Fick inte fram någon direktlänk!)
Något äldre "Garden Light" solcellsbelysning med laddningsbart AA-batteri har ibland LDR.
Snubblar man över en gammal oljebrännare så finns det ofta ett LDR i dem.
En gammal klassiker är Philips/Mullard ORP12.
http://www.bardwells.co.uk/product/orp1 ... -resistor/
Den V-formade plåten får man utforma på ett bra sätt, alternativt en inverterat V
beroende på hur responsen på "Gaspådraget" ska vara.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
SUCK, dubbelSUCK och STÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖN!
Men för fasen, kolla Electrokit. Därifrån har jag köpt ganska nyligen. Hur svårt kan det vara?
http://www.electrokit.com/fotomotstand-ldr.c134
- MadModder
- Co Admin
Angående apparaten: Wacom CTE-440.
Men det var länge sen den slutade säljas, och den är egentligen alldeles för liten för att vara vettig till att rita med. Den har jag nämligen hittat, och jag skulle aldrig köpa den om jag köpte en ritplatta idag.
Möjligen en Wacom Intuos Pro Large. Kostar 3890 på mediamarkt.
Annars om man bara ska rita lite kludd så duger en sån här liten.
Då kan man köpa en Genius EasyPen i405 för 349kr.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack för ditt svar!
Tycker att priset för Genius EasyPen i405 var lagom.
Fast papper, penna och fotografering är fortfarande rätt bra.
Tror jag nöjer mig med det, så länge i alla fall.
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Kom plötslig på att jag faktiskt har ett parYD1150 skrev:http://www.ecotec-online.se/ har fortfarande LDR från Luxor TV.
Snubblar man över en gammal oljebrännare så finns det ofta ett LDR i dem.![]()
De tillhör faktiskt rörgåvan från min tidigare chef med typ 200 rör, däribland två General Electric-kartonger med LDR (C425P1).
Eftersom jag har två kartonger så kan jag eventuellt med att nyttja en.
Ska nog ändå höra med min hovleverantör först för det är lite synd att förbruka rör-kartonger
MVH/Roger
PS
Jag tycker MadModder's skiss är klockren, den principen ska jag nyttja. Spetsen på V't ska naturligtvis vara neråt och V't kommer vara fäst i "topplattan". Den kommer även vara lite böjd såsom i skissen. Jag tror det blir väldigt bra men gladast är jag över att inte behöva göra om min pedal det minsta, bara montera fler/andra saker.
- SeniorLemuren
Lite OT. När jag flyttade en snickerifabrik från en stad till en annan för ca. 15 år sedan som tidigare tillverkat inredningar till segelbåtar så hittade jag en ritplatta på vinden som var drygt 2 x 1,5 meter stor, den satt på ett ritstativ så man hade den stående när man använde den. Den hade använts till att digitalisera gamla båtinredningsritningar m.m. Jag fick den om jag ville ha den men vart sjutton skulle jag ställa den, dessutom hittade jag aldrig själva drivelektronikboxen så den fick gå till tippen.MadModder skrev:Angående apparaten: Wacom CTE-440.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Där kan man snacka om rejäl ritplatta
Vad sa du din var MadModder, 9X13cm va?
MVH/Roger
MVH/Roger
