Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Allt som rör 3D-skrivare.
Kulla
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Inlägg av Kulla »
soo1 skrev:Jag ligger lite i startgropen med att köpa en 3D Printer och jag har fastnat lite för just denna.
Vad säger ni som kört den ett tag nu, rekommenderar ni att köpa den?
Jag är så nöjd med den att jag värmt kan rekommendera den. Funkar felfritt, ingen strul jämfört med K8200.
soo1
Inlägg av soo1 »
Tack för kommentarerna, verkar vara många nöjda köpare.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Jag är väldigt nöjd med min!
Jag har skrivit ut 2-3kg plast totalt kanske, så inte några massiva mängder men ändå hunnit testa den ordentligt.
Den har funkat bra, haft små problem några få gånger med plast som fastnat i munstycket, men det har varit
ganska lätt fixat, och inget som är relaterat till designen på 3d-skrivaren.
Lycka till med valet av 3d-skrivare, och om du nu väljer en Vertex, så tror jag verkligen inte du kommer att bli
besviken! :tumupp:
soo1
Inlägg av soo1 »
Det låter bra :) jag har många arduino och även esp8266 projekt som saknar "låda" så det är mitt prio 1 när jag väl köpt en skrivare.
awes
Inlägg av awes »
Kan bara stämma in i kören.
Fick paketet med posten i måndags eftermiddag och två kvällars montering så gjorde den sin första utskrift i går kväll.
Jag har ingen som helst tidigare erfarenhet av detta och inte ens gjort min hemläxa innan jag köpte den och ändå producerar den vad som för mig är helt ok utskrifter.
En fråga som kanske inte är skrivarspecifikt. I beredningsprogrammet så har standard vertex profilen en layer thickness på 0.1mm. Jag har ändrat till 0.2 och ser ingen egentlig skillnad på kvaliteten på utskriften. (Men mycket snabbare utskrift så klart)
Någon som kommit fram till en "optimal" tjocklek att köra med?
Bossef
Inlägg av Bossef »
Beställt en K8400 från Conrad idag, Conrad hade hemkörning ;-) som avgjorde leverantör.
Återkommer kanske med projektrtåd framöver om man lyckas med montaget av skrivan!
awes
Inlägg av awes »
Nu har jag så klart råkat ut för problem. Tre gånger har nu tråden gått av i matarverket under utskrift. I alla tre fallen har det varit utskrift där lagerna har bestått av ett stort antal "öar" så extruder har liksom fått slå av och på flera gånger per lager. Verkar som om något orsakar att det tar stopp i extrudern som i sin tur fått matningen att liksom knycka tråden nere i matarverket så att den gått av. Typiskt två brott med en liten stum på ca 1cm kvar i verket.
Fann något liknande på velleman forumet och då var rådet att sänka temp till 190c retraction till 4mm och retraction Speed till 110. Har inte haft möjlighet att testad detta ännu men skall göra det snart.
stenD
Inlägg av stenD »
prova med en annan rulle tråd
awes
Inlägg av awes »
Nu sänkte jag temp o ändrad de andra föreslagna parametrarna och då gick i alla fall en grej bra som tidigare felat. Generellt så finns det flera inlägg i velleman forumet som säger 190-195C för PLA så jag kör väl på det ett tag och ser
dbostream
Inlägg av dbostream »
Fast det verkar vara olika på olika tillverkare, vet när jag använde Vellemans egna PLA så rekommenderades 190 grader och rullen jag har från FormFutura (EasyFil PLA) så står det att man ska använda 210-220 grader.
awes
Inlägg av awes »
Stor besvikelse.
Min nyprintade Tree Mile Island mugg läcker som ett såll.
Får nog läsa på hur man printar saker som blir täta....
Eli
Inlägg av Eli »
Höj temp! + ev. minskad lagertjocklek.
soo1
Inlägg av soo1 »
Nu har jag beställt och hämtar min hos Kjell på torsdag :)
soo1
Inlägg av soo1 »
Finns det någon bra summering på aktuella justeringar som bör göras när man monterar ihop den?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Har ingen lista, men gå igenom den här tråden så hittar du nog en del!
Vad jag kan komma på nu, så tänk på att ha nått som håller ihop sidorna medan du monterar ihop dom, viktigt att de blir bra, antingen spännband eller tejpa är ett tips... Va försiktig när du drar åt stoppskruvarna för stängerna så du inte rundar dom, samma när du drar åt skruvarna för motorerna. Va noga när du mäter stängerna i slutet, så dom inte blir vinda jämfört med varandra. Kolla extra vilken mutter de ska va, med eller utan nylon, kan busa för dig i slutet annars nät den du ska ha är slut :)
Generellt så är instruktionerna väldigt bra!
Hoppas du får ett bra bygge, lycka till!
