microDisCray, Diskret ECL-baserad Dator, nu med rendering
Re: microDisCray, Diskret ECL-baserad Dator, nu med renderin
Går åt så förb många trissor bara, det är väl det enda felet.
Köpte mig ett litet minneskort för säkerhetsskull. 32kByte
pbgp
Inlägg av pbgp »
snyggt! kan de komma från en IBM 5100 ?
En Sys370 enligt uppgift.
Fick en tidig julklapp i går:
Kretsarna ser ut så här:
Inuti:
Ytterligare demontering, Ett av keramiksubstraten:
Och nej, jag har inte förstört det, fick med en separat ask med dissikerade kretsar.
Nu skall jag gå igenom den medföljande CDn och se vad för gott det finns på den.
Hoppas det finns någon form av schema på kortet annars blir det till att "debugga" det.
Huruvida det fungerar, inte en aning, säljaren visste inte heller, men det skall enligt uppgift vara oanvända reservdelar.
Så, nu har jag äntligen lyckats att få ihop den digitala simuleringen av ALU'n.
Har inte testat igenom det helt och hållet.
För att kunna simulera det behöver man ett progtram som heter "LogicCircuit"
Finns att hämta här: http://www.logiccircuit.org/
När man öppnar bifogad fil, så dyker rätt "circuit" upp,, dvs en variant av en 8-bitars ALU som man kan leka runt med.
Lite förklaringar:
För att starta simuleringen så klickar man på "Strömrytaren" längst ned till höger.
A resp B är talen man matar in i ALU'n, för varje klick ökar de i värde med 1.
Skall man nollställa dem så får man stänga simuleringen, dubbelklicka och återställa värdet.
OPA-OPC är brytare för att ställa in operationen ALU'n skall göra, enligt tabellen till höger.
NEG används för att kunna göra en subtraktion.
Resultatet visas på "Displayerna" osv......
Mycket nöjje.
Det som skiljer Test-ALU'n från den andra är att den har lite extra prylar för att kunna hantera Tristate mm, på ett korrekt sätt.
Man kan klicka ned sig i hierarkin om man vill, även under simuleringen, ända ned till enskild gate.
ZIP filen innehåller en fil som visade sig vara en "vanlig" XML fil.
Dock med 26.891 XML rader så det var inte lättläst... :-)
Nog enklare att öppna den i avsett program
Jorå, men jag är alltid intresserad av "internals" och brukar
öppna lite av varje i UltraEdit i hex-mode (om det behövs)... :-)
Platis
Inlägg av Platis »
Hur går det med denna? :)
