Ännu ett elcykel projekt!
l2t
Re: Ännu ett elcykel projekt!
Inlägg av l2t »
Nu börjar det nästan se ut som en cykel igen.
Skillnaden mot den förra ramen blir en dämpad framgaffel och bort med växlarna till förmån för singelspeed istället.
l2t
Inlägg av l2t »
Har börjat på en batteribox till det nya batteriet.
Återstår ett lock och även ett antal fästen.
KONSTAPEL-MURMEL
Inlägg av KONSTAPEL-MURMEL »
Kan man söka någon typ av kompensation/premie för bygge och användning?
l2t
Inlägg av l2t »
Den där 25% subventionen gäller inte egenbyggda cyklar tyvärr.
l2t
Inlägg av l2t »
Monterat lite fästen, får se om det räcker med kardborreband, i annat fall får det bli små spännband istället.
Det är precis batteriet går ner, lite större box hade inte skadat :roll:
Det är bara en testmontering av batteriet först, det behövs en del isolering i boxen för att förhindra att det uppstår
kortisar mellan kablar.
l2t
Inlägg av l2t »
Så ja, nu är batteriet på plats. imorgon tillverkar jag ett lock och därmed bör det vara klart.
KONSTAPEL-MURMEL
l2t skrev:Den där 25% subventionen gäller inte egenbyggda cyklar tyvärr.
Tråkiga Sverige!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt bygge.
Vad ungefär sisådär kostar ett sådant batteri?
l2t
Inlägg av l2t »
112 celler (8P14S) 58,8V fulladdat 20Ah, Samsung 25R kostar för närvarande 2,75 Euro/st. Så kostnaden för cellerna blir ca 3200:- + frakt
Nkon.nl
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
:tumupp: Tack för det.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Nya batterilådan ser riktigt proffsig ut jämfört mot den gamla! :D :D :D
Snyggt jobbat, ser fram emot mer uppdateringar!
l2t
Inlägg av l2t »
En liten midsommaruppdatering. Fixat ett lock och även ladduttag + on/off brytare.
l2t
Inlägg av l2t »
Återstår en aning kabeldragning i lådan och sen är den biten klar.
Kanske ger den lite färg oxå, får se vad det blir.
l2t
Inlägg av l2t »
En sadel monterad och monterade styrboxen på ramen, och hittade även en mobilväska som av en händelse
passade perfekt på lådan.
l2t
Inlägg av l2t »
Efter lite funderande så tänkte jag ta hem cykeln till min lägenhet istället, lite lättare och slutföra allt hemma eftersom
jag har alla verktyg där.
Eftersom inga bromsar var monterade så var det väldigt spännande att cykla från Malmö till Lund helt utan bromsar :shock: , dock endast 12 km.
Men med väldigt lång framförhållning och planering så tog jag mig hem helt utan missöden :D
Sen så är det även lite tyngre att cykla med en DD motor i bakhjulet.
