Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
PeterH
Re: Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Inlägg av PeterH »
Jag har precis hittat (efter lite test) att man kan byta lager på en ledare, men jag har ju caddat hela kortet på fel lager och hade hoppats på att det skulle gå att bara byta från "top" till "bottom" och vice versa :(
Bra att få lära sig att länka schemat :tumupp:
Edit: tror mig ha hittat en väg som löser mina problem... Jag börjar med att ta bort dom delar av en ledare som ligger på fel lager med kommandot "unroute segment" (välj med fördel det lager som har minst antal ledare). Sedan "släcker" jag alla lager utom det som skall flyttas, då kan jag markera allt och ändå bara få med det som skall flyttas. Efter detta får jag lägga till vior manuellt vid alla ställen där jag tog bort ledare mellan övre och undre lager och sen är det bara att lägga på en ny ledare på rätt lager.
Ett drygt sätt att jobba men nu har man ju fått lära sig den hårda vägen att alltid kolla så man använder rätt lager när man börjar cadda. För er som har en köpversion av dip trace så bör det gå att skapa ett extra lager där man tillfälligt mellanlandar ett av lagren för att kunna flytta utan att behöva ta bort något (jag kör provversionen och kan tyvärr ej bekräfta detta).
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Möjligtvis en fantastiskt spånig fråga men vet någon av er hur jag kan hitta vilken komponent en viss 3D-modell är knuten till?
Hittar IDC-kontakter bland 3D-modellerna men har bläddrat mig svettig nu bland alla artikelnummer i komponentlistorna...
EDIT: Ändrat felskrivning ICD till IDC
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Jag vet inte om det är möjligt, men du borde väl kunna hitta kontakterna om du filtrerar en sökning efter IDC i biblioteket? :)
EDIT: Eller menade du faktiskt ICD (som är stiftlist för PIC-programmerare)?
Magnus_K
Oj, ja det gick lite fort när jag skrev. Menade IDC.
Var också korkad när jag sökte. Filtrerade bara i "headers" och några andra relevanta bibliotek, men inte i hela. :doh:
Gjorde som du tipsade om och vips så dök dom upp under "Discrete".
Tack Zkronk!
Magnus_K
Någon som vet om dessa kontakter, som Swech säljer, finns med i biblioteket? Och om så, vad kan dom tänkas kallas?
(Tror det är JST-något men det verkar finnas så många olika)
adent
Inlägg av adent »
De trodde jag att jag hade i Eagle, men hålen var för små :) (ev. skiljde det i spacing också). *doh*
(Upptäckte jag när de inte passade på kretskortet)
MVH: Mikael
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kontakterna heter B7B-XH-A (för 7-pin). Jag har inte hittat de i biblioteket,
men det är enkelt att göra själv, datablad finns.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Finns det någon funktion i Diptrace för lagersaldo av komponenter? Eftersom jag handlöder alla mina kort och för att vara på säkra sidan, så gör jag egna land patterns för alla komponenter jag använder. Tycker att Diptrace är kanon men deras bibliotekshantering tycker jag är jobbig. Hade varit kanon om de hade ett separat program för att hantera komponentdatabasen.
Jag tror inte de har någon funktion för lagersaldo osv men jag kan ju ha missat något (hoppas).
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Jag håller med dig om biblioteksfunktionen. Den kan dom gärna förbättra.
Någon som vet hur man gör markering för ett s.k. V-cut? Alltså ett fräst brytspår.
V-cut är nåt man lämnar till tillverkaren då det är frågan om panaliserade kort, högst troligt att en textfil med instruktion som medföljer resterande.
Jonyverse
Jaha, jag trodde man ritade in den själv.
Magnus_K
TS får säga till om det inte ska vara en tråd för allmäna Diptrace-frågor men jag öser på tills någon skriker stopp :)
Håller på med kortet nedan men nu vill jag ha en yta kring centrumhålet som inte ska ha "solder mask", dvs att det ska vara öppen "copper pour" i en cirkel kring hålet. Tips om hur man utför detta?
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
De e en allmän fråge tråd så shot.
De e stopmask som du letar efter. Jag är inte hemma men jag kommer inte i håg precis vad den heter. Men du ritar Som vanligt men du väljer signal till "signal stop" eller vad den nu heter och så är det bara att rita som vanligt.
Magnus_K
Ah kanon. Ska kika vidare men nu vet jag mer vad jag ska titta efter. Tack!
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Är det bara jag som irriterar mig på att väldigt många 3D-modeller till de medföljande komponenterna i DipTrace behöver en negativ Z-offset för att inte sitta så där högt upp som det gör på t.ex. Magnus_K's bild?
TO-220 kapslarna och kondingarna framförallt.
