Minneshantering i DOS?
Re: Minneshantering i DOS?
Du flera dubblett rader i config.sys, börja med att städa där
mjv
Inlägg av mjv »
Lite OT, men hur tusan överlever grejorna i den där miljön? Dammet är väl ganska konduktivt misstänker jag?
Ett skåp me en glasskiva för skärmen kan väl int va nå för en händin karl! :wink:
Nu börjar jag bli jäkligt trött på den här DOS-datorn.
Det är allehanda småfel som jag inte kommer till rätta med.
Jag funderar därför på att byta dator till något som fungerar bättre.
Tidigare har en Arlec-P3 fungerat perfekt, men den är trasig nu.
Nu kör jag en P1, som inte verkar lämplig.
Jag ska dra det hela från början, så ni förstår lite lättare.
Från början körde jag P3 med Win/DOS på dualboot, detta fungerade bra.
Sedan byttes datorn till en Arlec-P4, det fungerade hyffsat bortsett musen.
Jag fick aldrig PS2-musen att fungera ihop med DOS på den nya P4,an.
Firman som hade sålt datorn, med löfte om att det skulle fungera, försökte få fatt i en uppgradering av BIOS, utan resultat.
I detta läge övergav jag "dualboot", och installerade den gamla P3,an som separat DOS-dator, och nu fungerade allt perfekt.
Så småningom gick P3,an sönder och ersattes med en P1,a, så är läget nu.
Vad jag behöver är alltså en dator motsvarande den Arlec-P3 som fungerade perfekt.
Skumt det här att PS2-mus inte fungerade på min Arlec P4.
Är det någon som vet om det vart någon skillnan i skarven mellan P3 och P4?
Eller skiljer det mellan fabrikat?
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Om det bara gäller att köra dos-program (på nyare datorer) kanske dosbox kan vara ett alternativ, man kör programmet i ett eget dos-fönster i windows (eller linux/mac). Har själv kört det med gamla program.
http://www.dosbox.com/
Eller virtualiserat i Vista/Win7
Jag tycker det känns lite overkill att installera Windows bara för att få musen att fungera.
Med DosBox, kommer man där bort ifrån alla minnesbegränsningar i DOS?
Är det ingen som har någon idé om varför PS2-mus inte fungerar på alla datorer?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vissa PS/2 möss var även COM-ports möss, kan vara en del av problemet.
Annars har du kanske fel drivrutin laddat för DOS musen.
Bara några tankar....
Musen ifråga, är en kombinerad PS2/USB.
Drivrutinen ska vara rätt. mouse.com
Vad är det för fabrikat/modell på musen? Inte 100 att mouse.com fungerar i alla lägen.
Den jag provade då, var en Microsoft.
Jag har även provat andra drivrutiner, med negativt resultat.
säter skrev:
MODE CON CP PREPARE=((850) C:\DOS\EGA.CPI)
MODE CON CP SELECT=850
Vild chansning: prova att byta från codepage 850 (europa) till codepage 437 (usa)...
ÅÄÖ finns även i USA-codepage. Jag har fortfarande inte förstått varför "vi" i Sverige skulle få en ny codepage nån gång på 80-talet, men det är säkert nån viss lutning på nån apostrof som hamnar på sniskan till slipsnissarnas förtret om man inte har CP 850...
