Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Oblivion
Re: Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Inlägg av Oblivion »
Inget rent elektronrör men den innehåller elektronrör :)
ett instrument för att mäta distorsion på telegrafledningar och relän tydligen, det va så vackert så jag tänkte att det fick vara med.
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Vilket helt ohyggligt snyggt instrument! Sådär borde all elektronik se ut!
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, den var tjusig. Funkar den fortfarande?
Oblivion
Funktion eller inte är ju relativt :)
det verkar saknas något rör i den men de flesta verkar vara ecc82 och ecc83, säkert 15st tot
nätbrunnen är bortskruvad med
jag lovade ju att fota några likriktare som jag kom över i helgen, oöppnade kartonger är alltid trevligt
Rören i fråga är ett par 872-A storebror till det vanliga 866 röret, även detta är en kvicksilverlikriktare
Men se där, sockelkragen har spruckigt!, ett vanligt problem på liknande rör.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hur kommer det sig att de spricker?
Oblivion
jag vet inte, kan gissa på att den är krimpad fast på sockelbotten, och att det blir spänningar i metallen, sedan kanske det inte var den bästa kvalitén på metallen de använde heller.
el34
Inlägg av el34 »
Här är någon form av tidreäl. Vid 12V gungar kvicksilvret och små elektroder i glaset doppas i kvicksilvret och leder då ström. Vet inte riktigt vad den har varit till men tror att den har suttit och styrt den växlande ljussignalen vid tågbommar.
Halvorsen
Inlägg av Halvorsen »
Siemens blinkapparat för försignaler, var vanligt på Siemensställverken på TGOJ, bra apparat, men man kunde få obalans på kvicksilvret så att pulskvoten på blinket blir fel, det tycker inte ATC-kodarna om. Då fick man lossa på skruvarna och "glurka" om kvicksilvret så att det vart lika mycket skänklarna.
Ett värmefilament får gasen i röret att utvidgas, som pressar undan kvicksilvret, som bryter strömmen till värmepatronen, gasen drar ihop sig, strömmen till filamentet sluts och hela cirkusen börjar om...
el34
Inlägg av el34 »
Tack för det informationen,kul att veta vad det är man har :) . Liten kul grej tycker jag då det rör sig i apparaten. Undra vad för kul man kan hitta på med denna :humm:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Med modelljärnväg är ju valet givet vad den skall användas till! 8)
Annars finns nog gott om roliga uppslag, gillar dedär prylarna även om det kanske inte klassas som riktigt rumsrent med quicksilvergrejer längre. (However, inkapslat i glas på detta vis är det inga problem i stort sett alla sådanahär prylar jag sett är hermetiskt tillslutna, tvärtom tror jag det skulle göra mycket mer skada om man börjar pilla sönder grejer, bättre då se till det historiska värdet). :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Några bilder från ett nyligen inköpt Heathkit SB-200 slutsteg från 1960-talet
eller tidigt 1970-tal (högfrekvens och rör är en fin kombination :D )
Köpte det på en återvinningsfirma där överskottet (i pengar) går till
välgörenhet, gissningsvis så är det något dödsbo som har skänkt sakerna.
Fick det för endast 150kr så det gick inte att låta bli att köpa det, en ny
chans får man nog vänta på ett bra tag.
Rören är 572B / T160L med grafitanod. Verkar vara originalrören
för de är märkta CETRON, tillverkade 1971 vecka 02.
Om emissionen är bra i rören det vet jag inte än för jag har inte vågat
koppla in nätspänningen än. Måste kontrollera elektrolyterna i nätdelen
för det ser ut som det har sipprat ut elektrolyt, fast de är +40år
så det kanske inte är så konstigt. Dagens elektrolytkondensatorer
"lyfter på hatten" rätt fort, ett par tre år så är de trasiga.
Uteffekten ska vara kring 500-600W som mest.
Anodspänningen ska vara ca 2,4kV enligt manualen.
Bild på slutsteget där rören är i sitt "rätta element".
Närbild på rören.
Så detta blir ett av vinterns renoveringsprojekt :!:
Oskar
Inlägg av Oskar »
Lägger in en liten praktiskt analys som jag gjort av Glimögat "IG-34" som varit uppe i tråden. Mycket intressant rör. Kan inte ha använts i många apparater.
Först tar vi två videoklipp, så att vi får se hur röret är tänkt att arbeta.
Vy framifrån
Vy från sidan
Det är två små elektroder i botten på röret (A1 och A2 kallar jag dem), också spiralen då, som jag kom fram till skall vara på 0V, kallar den katod, eller bara "k".
På "A2" lade jag -130V via ett 60k strömbegränsningsmotstånd och på "A1" en variabel spänning via ett 10k strömbegränsningsmotstånd. Glimurladdningar innuti röret håller 100V relativt konstant, så strömmen genom röret måste begränsas med motstånd.
Med "A2" på -130V och "A1" och "k" på 0V är det en glimurladdning på "A2", spiralen är släckt. Om jag då börjar skruva upp spänningen på "A1"; vid +110V tänds botten på spiralen, sedan från 110V och upp till 200V så är olika mycket av spiralen tänd. 110 till 200V på "A1" är så att säga "arbetsområdet" för röret. Olika strömbegränsningsmotstånd kan ge olika beteende, det har jag inte provat. Mellan 110 och 200V ändras strömmen genom "A1" från 1 - 11mA.
Utan den negativa spänningen på "A2" blir det en ketchupeffekt när spiralen tänds, nästan hela tänds på en gång. Att det redan är en glimurladdning igång i röret kring "A2", med joner och elektroner som far än hit och dit i röret, gör på något sätt att man får det önskade linjära beteendet på spiralen.
Ni som är mer åt fysikerhållet än vad jag är får gärna klargöra för mig och andra i tråden hur detta går till mer i detalj :)
Röret i "viloläge", med bara botten av spiralen tänd. Glimurladdning syns på "A2", "A1" har bara ett svagt, blått plasma kring sig.
Hela spiralen tänd
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Då fortsätter jag med mer neonrör.
Här är en bild på en "Strobotron", ett rör fyllt med neon (tror jag)
som kan göra "blixtar" som ett urladdningsrör fast med färgade
blixtar, troligtvis röd/orange.
Typ EN10 från Engelska Ferranti.
Oblivion
Mycket tjusigt! kul att se röret fungera rent praktiskt med, jag har som sagt inte fått tummen ur att faktiskt koppla in det som det skall kopplas in :)
heathkit slutsteget va ju verkligen ett fynd
Oblivion
strobotron röret är röd-orange, jag har ett likadant samt ett annat med annan sockel :)
byggde en testkrets för några år sedan
