Tillverka ett kretskort - Ferric Chloride ?
Perkla
Re: Tillverka ett kretskort - Ferric Chloride ?
Inlägg av Perkla »
Ingen aning om vad det är för lysrör..
Ett sånt är det jag har i skrivbordslampan
ds77
Inlägg av ds77 »
Det brukar stå några siffror på det som talar om färgen tex 827
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det står: 830 Varmvit
Tillräckligt belyst 'på rätt sätt'
Rätt sätt betyder att du ska använda rätt typ av ljus, dvs. UV
Det lönlöst att slösa tid och material på nåt som inte kommer att ge ett bra resultat. Köp rätt typ av ljus så ska du se att det blir bra.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har räknat lite på att bygga en liten UV ljusbox.. ska se om jag ska köpa delarna på kjell... tycker dock lysrören var lite dyra där.. 159:- styck..
Bättre med UV box så det blir riktigt gjort åxå..
Behöver dock nåt lämpligt material att bygga den i... synd att jag slängde min gamla scanner.. annars hade ju den varit perfekt att modifiera och bygga UV box av...
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Jag brukade ohm-mäta på kopparytan om jag var osäker på om det var framkallat ordentligt. Om kopparn som skulle bort inte gick att få kontakt med, då var det bara att fortsätta framkalla.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det jag har framkallat hittills så har jag framkallat tills jag tycker att det inte händer så mycket mer.. oftast varar det i 2-3 minuter... ibland lite längre då jag varit osäker..
Synesthesia
Prova framkalla lite till, se vad som händer. Du måste vara säker på att få bort allt där det inte skall vara kopparbana. Men försvinner ledarmönstret har du framkallat för länge.
Men för he-e :evil:
Ingen idé att soppa längre då det är fel exponerat :!: Använd RÄTT LJUS och exponera rätt...... sen är det bara att framkalla och det går snabbt!
Perkla
Inlägg av Perkla »
Mach3--> Som jag sa tidigare så ska jag testa att bygga en UV box.. för att vara säker på att det blir rätt.
Vad Synesthesia menar är nog att jag inte ska bygga en UV box utan köra på endå o testa mig fram... vilket kan bli kostsamt med tanke på att det går åt material osv osv..
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett tips som jag skrivit ett par gånger i en projekttråd om uv-låda, bygg en svepande med UV-LED! Jag tror min låda kostade runt 100:- totalt.
Gick åt i princip en trasig scanner (gratis) och en trafo från skrotbingen (gratis), en ULN2003 (Några kronor), en PIC (20-30kr), spänningsregulator (några kronor), en MOSFET (Någon tia), 100 LED från Kina (30-40kr) och några motstånd och kondensatorer (Totalt 10-20kr), en pot (5-10kr), en 7-seg display (några kronor) och en bit kopparlaminat (20-30kr kanske).
Kaffepengar alltså, med superbra resultat!
Billigare än att slösa bort massa laminat och ändå dåligt resultat :wink:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ang UV låda är alla tips bra.. finns nån länk till den UV lådan som du byggde.. eller till nåt annat liknande projekt.. ? så man kan kolla lite och få lite idéer..
En UV låda som man bygger av "riktiga" delar från tex kjell.com kommer att kosta ca 600:- + material till låda.
xraid
Inlägg av xraid »
har du tillgång till en laser skrivare ? ...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Alltså, en spontan undran, för normalt bruk och relativt grova banor, är det någon särskild fördel att hålla på och krångla med fotoresist skiten mot tex TT medtoden (den senare kan dock vara svårare att få till samma resultat, i allafall vid mycket fina banor.). Jag ser ingen anledning att hålla på och slaska med det om det inte är för att lära sig, men det kanske var syftet. :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Syftet med detta är att jag vill ta fram ett riktigt kretskort till en prototyp som jag håller på att ska bygga.. och när jag väl fått fram den och den funkar som jag vill.. så kommer det förhoppningsvis att blir att tillverka fler... självklart inte i nån serietillverkning men nån gång ibland eller när behov finns.
Funderar lite kring det här med Lysdioder i UV låda.. vad det är för typ av dioder man ska ha... !?
