Hubben bygger BorisCNC
Re: Hubben bygger BorisCNC
Ska man köra starkare spindlar än 1050:n på borisfräsar så tror jag att man vinner på att göra en stadgande bottenkonstruktion av fyrkantsprofiler, typ 30-40mm fyrkantsrör.
Jag har fått min att flexa rejäl när jag råkat köra bara ena motorn i portalen i 7000mm/min, inte för att det är jämförbart med realistisk belastning men man ser var det flexar och de längsgående springorna där man spänner fast saker i bottenplattan är inte bra för stabiliteten.
För normal/lätt fräsning är det dock inga problem.
Mattias Hellore
Jag gillar Sheetcam, dock är det 2.5D , värt att påpeka.hubben skrev: Det handlar inte om att ha råd, det handlar om att hitta vettiga program. Bara för att ett program kostar pengar så betyder det inte per automatik att det är bättre än ett program som är gratis.
Köpte mig en licens för ett tag sen, väl värd sina pengar absolut.
Nu kör man ju inte så mycket 3D fräsning, och till det lilla kan man ju använda CamBam då.
Blir SheetCam + Mach3, ska se om jag hinner få tummen ur i helgen.
niklascooke
Boris hade inga fräsar kvar
Vet ni någon annan som säljer hyffsat bra start kit ?
niklascooke
Köp en starkare spindelmotor för att kunna köra på lägre varv, så skärdata blir bättre. Dessa billiga spindelmotorer har absolut skit styrning, noll ork på lägre varv.
Rekommendationer? 2,2kw spindeln från ebay?
niklascookie:
Kanske denna kan fungera?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=31667
Troligen ingen höjdare med t-spriten när du kör alu men du kan ju göra ett bord av såna här
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgar ... Sparskena/
niklascookie:
vet inte hur bra denna är http://www.cnc-plus.de/Spindles---Acces ... ndles.html men den skall införskaffas till mitt bygge när ork/lust/tid sammanfaller.
http://www.cnc-plus.de/Spindles---Acces ... 23-RF.html
kanske är bättre för folk som måste ha superhöga varv.
Hmm, det är ju typ samma spindel som jag har, med lite högre effekt. Lär vara typ samma reglering i dem.
Ska jag byta blir det till nåt jag kan styra från geckon...
tror det är stor skilnad på dem
1050 kosat en 1500 kr o väger dryga kilot. väldigt klen lagring.
den första jag länkade kostar runt 5500kr, väger 5+ kilo och har väldans mycket större lager. bör nog prestera bra mycket bättre. Tror och hoppas att motorstyrningen är bättre oxå
är det suhner 1050 du har så är den bättre och närmare i spec än kressen jag har
Jepp, det är en Suhner 1050. Är riktigt nöjd med den. Körde 8mm fräs, 3mm djupt i alu.. det sprutade gnistor och lysrören slocknade i garaget, men den höll varvet uppe ändå..
Fräste mitt första kretskort idag:
Ser bättre ut IRL.
Lite förtenning och början på några komponenter... detta är bara ett testkort..
Måste skaffa bättre utrustning för flussen än en knappnål.
Ser bättre ut IRL.
