Daniels lilla cnc fräs // ny skärvätskeannordning
X-IL
Re: Daniels lilla cnc fräs//Den vattenkylda er16spindeln är
Inlägg av X-IL »
Jag måste bara en gång till säga hur imponerad jag är av din hasitghet från en hög med delar till en fungerande maskin med egenbyggd spindel som producerar helt fantastiska bitar :shock: :bravo: :bravo: :bravo:
Jag hoppas att mitt nya bygge skall bli hälften så kapabelt i alla fall.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
thewho skrev:Men inte borde väl avgastrycket pressa upp dom, spjället kommer ju vara lagrat i mitten och då borde trycket pressa lika mycket på båda sidor?
Jag körde för klena såna där spjäll, med en undermådlig solenoid från summitracing. det resultera i att dom stog och "slamrade" när motorn cyklade, har du balans rör i avgasystemet så skapas det sug på ena sidan och tryck på den andra.. Så då får man biffa upp solenoiderna lite.. =)
thewho
Inlägg av thewho »
Plockade isär fräsen i helgen, rengöring och vissa förbättringar.
Ramen tvättad och redo för resten
Spindeln
"Kylmanteln" med O-ringar
En av modifikationerna, höjning av spindelfästet och flyttade in det lite
Jag har oxå bytt ut 20mm returen som stockade igen hela tiden till en ny på 50mm. Nu är det skilda pumpar till kylning och skärvätska, bra att ha om man ska fräsa utan skärvätska nån gång.
Ska bara få min pport ->transistor ->relä ->pump fundering att fungera :humm:
EDIT: va de ingen som märkte att dom två sista bilderna var likadana? :wink:
thewho
Inlägg av thewho »
uppdaterar med lite fler bilder.
Uppgradering med två rör och spindelkylningen har fått egen matning.
Fräshöjden har fått en välbehövlig uppgradering, 130mm från bord till ER muttern nu :D
Ehm.. :vissla:
Idéer Idéer Idéer.. :lol:
Städa, -vem fan är det? :roll:
thewho
Inlägg av thewho »
Fortsätter min monolog :)
Idag slipade jag till en gängfräs, jag har inte testat ännu men vi hoppas på de bästa :tumupp:
Ja, den är i kortaste laget.. :humm:
X-IL
Re: Daniels lilla cnc fräs //slipat en gängfräs -hoppas jag
Inlägg av X-IL »
Med den skall du alltså kunna fräsa gängor utan feedback från spindeln? Ska bli spännande att se hur du lyckas, tror det är Tecno som talat sig varm om såna tidigare.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
"Singlepoint thread cutter".. och ja den skulle nog vart lite längre .;)
thewho
Inlägg av thewho »
Om man inte skulle ha gjort den där på en fredag eftermiddag så kanske man skulle ha lyckats göra så att den skär åt rätt håll.. Nu måste jag byta håll på spindeln varje gång jag ska köra med den :tumner:
Och sen när jag bara fräser alu så skulle det ha varit mycket smartare att göra den i silverstål och härdat efteråt.
Det flexar iväg ganska bra när man försöker svarva en 6mm hss bit kan jag säga.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Lätt att vara efterklok. =)
thewho
Inlägg av thewho »
Jag har en liten fundering till er, hur ska man justera in z-axeln bäst?
T.ex. den här bilden:
Om spindelfästet inte är i vinkel mot z-axelns stänger blir det fel.
Om spindelfästet är parallellt med bordet men stängerna lutar så blir de fel
osv.
Så hur ska man gå tillväga här riktigt?
Sen måste allt justeras in i både fram/bak lutning och åt sidorna :humm: Hittills har jag inte lagt ner nån tid på det här utan bara kört som det blev ihopskruvat.
thewho
Re: Daniels lilla cnc fräs //Z justeringsfråga
Inlägg av thewho »
Nu har skärvätskefunderingen uppdaterats :D
Dom gamla rören var bara i vägen hela tiden.
Kommentera gärna :wink:
Re: Daniels lilla cnc fräs // ny skärvätskeannordning
Har du monterat "fiskögon" i ringen, så du kan justera strålarnas vinkel?
thewho
Inlägg av thewho »
Ne, de är ett experiment så de är bara 1.5mm hål borrade i 65°.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ser helt perfekt ut :tumupp:
thewho
Inlägg av thewho »
Jag trodde att de skulle behövas någon högtryckspump för att de skulle fungera bra, men jag testade med en 79kr's pump från biltema och resultatet syns på bilden :tumupp:
I övrigt känns hela fräsen ganska hopplös just nu.. linjärlagrena har för klena stänger, lagringarna till kulskruvarna är vanliga spårkullager -glappar, spårkullager i spindeln, dator och drivkort som jävlas mm.. :(
Men å andra sidan så har jag snart alla grejer för att börja på den stora fräsen, skruvarna fastnade dock i tullen och epoxyn är lite knepig att få från kompositfabriken. Jag måste oxå leta upp någon här på holmen som vill hjälpa mig med några fräs/planingsjobb -vilket inte verkar vara så lätt..
Jag har funderat om de skulle gå att bygga fräsen utan att behöva ha tillgång till en stor fräs, men har inte kommit på något. Tips någon?
