iSendIR / Samköpsprojekt #1
jesper
Re: iSendIR / Samköpsprojekt #1
Inlägg av jesper »
Hade inte sett detta, då jag byggde innan det blav lagt i svn.
Nu har jag fixat makefsdata, kör en svn update då ska det funka.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Funkar perfekt :bravo:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Shit va man ångrar sig nu när man ser er komma igång med korten :oops:
Det råkar inte finnas något extra kort+komponenter? :vissla:
stenD
Inlägg av stenD »
electrokit har ett par surfplattor som har ett vettigt pris.
kolla under utvecklingsverktyg/ARM
funderar på om en sådan (den lilla) skulle vara användbar
Johanb
Inlägg av Johanb »
Är det några kit på gång ut? :)
Ziq
Inlägg av Ziq »
Att det finns många kort har jag förstått, finns det även komponenter och lådor kvar?
Finns det så vill jag ha ett kit!
Det här låter ju som rena drömmen, har tittat på iTach men den lever inte riktigt upp till kraven.
EDIT: Förutsatt att jesper/någon har möjlighet att hjälpa till med de svåraste lödningarna?
haardhandske
Inlägg av haardhandske »
Vi kanske är många nog för ett nytt samköp? Jag är också intresserad!
Nu har jag läst hela tråden så jag tar tillbaka vad jag sa :)
nifelheim
Den första
Hur har du gjort HTML sidorna? (dom i /fs )
Är det handknackat i Eclipse editorn eller har du använt något annat?
Xynter
Inlägg av Xynter »
Har precis kommit hem från jobbet och såg att jag fått ett brev innehållandes ett PCB och lite komponenter.
Så jag tänkte börja löda lite nu, men jag har stött på patrull direkt...
På mitt PCB så finns det, vad jag ser iaf, två C1 och jag ser inga komponentnamn i PDF'en på första sidan.
Så jag skulle bli mycket tacksam om någon kan tala om för mig om jag behöver ny glasögon eller om det är en miss i layouten?
nifelheim
Den första
Xynter
Inlägg av Xynter »
Ah, nu ser jag det saknas en etta. Precis nedanför Q1 är det i alla fall.
Om det är fler som har råkat ut för samma missöde eller vad man ska kalla det så är C1 närmast Q1 och sedan är det C11.
jesper
Inlägg av jesper »
Lite uppdatering så ni vet vad som pågår.
Jag håller på att skicka ut paket, än så länge utan lådor då jag ännu inte lyckats komma i kontakt med någon som kan fixa dessa. Det finns ett par upplägg, men det kommer inte till skott.
Men i alla fall kan ni då börja bygga ihop saker.
Jag har lite trångt med tid, och då jag måste löda på saker på en del kort, så blir det bara några paket om dan.
Angående nytt samköp - jag har nu massar av kort, men inga komponenter, varken till iSendIR eller USB-JTAG.
Jag kan åta mig att beställa hem saker, men inte att sortera upp detta till byggsatspaket, det är alldeles för mycket jobb, vilket StenD nog kan intyga. Problemet är att de flesta ytmonterade komponenter är omärkta och på något sätt måste kunna identifieras när kittet kommer fram.
Digikey har en ny funktion där man kan få dem att "kitta" upp saker. Ska kolla vad det kostar och om det kan funka för oss.
Samma gäller att löda på saker. Ingen tid. Inte just nu i alla fall.
@nifelheim: Alla webbsidor är gjort för hand, både dem i /fs och huvudsidan för utvecklingsmiljön.
Jag ville bara säga tack för paketet. Mycket kul! :)
Än så länge har jag bara tittat, men det ser väldigt bra ut. :tumupp: :tumupp:
jesper
Inlägg av jesper »
Tre smärre fixar på iSendIR korten.
1. Jag använde en diod från ett av EAGLE's standardbibliotek. Den har ett assymetriskt footprint och givetvis hade skaparen lyckats vända detta fel.
Så, dioden D12 ska altså monteras tvärtom vad som footprinten indikerar, ock är polaritetsriktningen visat rätt.
2. Av något helt osannolik orsak, så har ena kretskortföretaget lyckats missa lösmasken för samma D12. Detta är helt otroligt, jag trodde det var fel på gerberfilerne, men nej, de var okay, och de kort jag fick från andra leverantören var okay.
Så, det är altså en helt otroligt sammanträffande att dessa två missöden hände samma komponent.
3. Missade att denna CPU version inte kan köra med en 12MHz extern klocka, endast 8MHz. Detta upptäcktes först efter att jag fått första korten, och självklart går det inte att få 3.2x2mm kristaller mindre än 12MHz, så jag var tvungen att använda 5x3 kristaller. Det går bra att använda dem, man måste bara vara lite extra noggrann med placeringen.
Xynter
Inlägg av Xynter »
Nu har jag nästan lött klart kortet, jag saknar dock några komponenter som "råkade" försvinna.
0603 var förvånansvärt lätt att löda, men jag dock skummat igenom X antal sidor om hur man löder SMD.
Jag håller just nu på att beställa de förlorade komponenterna just nu och jag funderar på att beställa komponenter för IR-sändare/mottagare också.
Det är dock ett enda stort frågetecken för mig, vad ska man beställa för att kunna sända och/eller ta emot IR-signaler till/från apparater.
Ett värde som låter bekant är 38kHz, men mer vet jag inte riktigt om IR.
Så om någon skulle kunna hjälpa mig är jag ytterst tacksam.
