Vilken metallkap är värd att lägga pengar på.
Andax
Re: Vilken metallkap är värd att lägga pengar på.
Inlägg av Andax »
Har inget att jämföra med då jag aldrig kapat kakel tidigare. Chippade lite, lite i kanten men det syns inte i mitt fall eftersom den kanten kommer ligga under en list.
Jag vart erbjuden att köpa en sådan här i söndags.
Kan det vara något, och vad är dom värda?
kallsågar av rammodell är långsammare än bandsågar, ofta utslitna så dom inte sågar rakt
bladen kostar en del, men sågar man dyra material i tunna skivor är en som sågar rakt guld värd
den på bilden är väl med automatisk matning, man ställer längd och antal så sågar den , dom var vanliga på industrierna förr, numera är det bandsåg om det är småmaterial
ett tips :wink: :mrgreen:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... lls%C3%A5g
Anderst
Inlägg av Anderst »
Beställt var det här: rage 2 och en extra klinga, 3146:- draget på kortet, blir kul att se när grejerna kommer
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Lika som min kap, jag ar super nojd.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Dags för en troligen mycket trivial fråga: Maskinen kommer med UK kontakt antar jag och på UK kontakter är det skillnad på fas och nolla, alltså går inte att stoppa in hursomhelst i vägguttag, spelar det nån roll för maskinen om man växlar dessa? eller kan jag bara slänga på en kontakt??
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hmm hade inte en tanke på det när jag fick min maskin, jag klippte bort kontakten och satte på en svensk-kontakt och det fungerar utan problem.
Det spelar väl ingen roll vilken tråd som är fas eller noll bara du håller reda på jorden. Vänder man kontakten när man sticker in den i vägguttaget så har man ju ändå kastat om fas o nollan.
Anderst
Inlägg av Anderst »
precis vad jag tänkte, vänder jag på kontakten byter dem plats, men på brittiska kontakter gör dem inte det. Men ingen verkar ju haft någe problem så spelar nog ingen roll då.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Lite irriterande att anordningen som man klämmer fast arbetsstycket är så vekt. Lika så när man ska gera 45 grader så vill arbetstycket gärna glida lite i sågens rotationsriktning. Funderar på om man skulle ta och köpa en billig metall fil och sedan svetsa fast den på en av backarna så att det blir bättre fäste så att inte biten man ska såga glider nått.
Egentligen så är hela konstruktionen som sågen står på för klen, funderar på att byta ut och bygga om den sätta dit ett skruvstyck o grövre stålplåt istället för det takplåt man används sig av.
Jag har sågat ganska mycket men min såg och har väl börjat irriterat mig lite på de svaga sidorna så som det är svårt att få exakt 90/45 grader.
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
[quote="säter"]Jag vart erbjuden att köpa en sådan här i söndags.
Har du plats och skall köra lite serier skall du absolut passa på om priset är hyfsat. För en med kapautomatik börjar priserna på 15.000 om inte 20.000.
Har kollat runt lite hos olika beg. maskinförsäljare och de har lite för hög svansföring när det gäller kallsågar i alla fall. Om det bara är bandsågar som gäller nu, så kan de väl inte kräva nästan mer för en begagnad kallsåg än för en ny medelmåtta bandsåg.
Jag köpte i alla fall Grym's Sajo RC 250 idag (troligen 1970-tal). Rejäl kvalite från Värnamo som fungerar utmärkt, behöver bara lite färg framöver.
Ni som är lite Sajo-nördar, kan ni säga vilket tillverkningsår det kan vara på denna?
Är det nån som vill sälja en manual till en sådan / kopia på manual / skannad manual?
Tillöverkningsskylten:
Finns en likadan på Blocket också, för 3.200.
http://www.blocket.se/dalarna/Sajo_kall ... w=3&last=1
DW
Inlägg av DW »
-Säter, det är väl inget fel på den sågen du hur har tjingen på. Om den sågar snett är väl du den rätte att fixa
det. Ett bra pris för prov.
Är den en omöjlig liten faan, öka priset o sälj den på blocket :tumupp:
Vikingen:
#Jag köpte i alla fall Grym's Sajo RC 250 idag (troligen 1970-tal).#
Tror du den är så modern?
Här är en bild på min skylt.
RC-250 är en rätt hyfsad såg för att vara så gammal. Tyvärr är det som på alla gamla sågar att hydraulpumpen drivs av sågmotorn, vilket gör att den sjunker så fort man stängt av.
Var noga med att ha olja i koppen uppe på bommen, annars skär den efter ett tag.
Jag har experimenterat med grova blad till Kasto med gott resultat. Sågar spikrakt med dom.
Jag har helt övergått till att såga torrt. Jag märker ingen skillnad i livslängd på bladen.
Angående Kasto'n jag vart erbjuden, så tror jag priset verkar rätt (2000:-) inkl. 6 st blad.
Jag ska inte produktionskapa i den, utan tänkte ha den som "universalsåg" ute på gården.
Jag har en Ohler cirkelsåg till detta nu, men jag tror jag säljer den till en affär 8) i Hedemora istället, och satsar på Kasto'n.
CNC Viking
Ja, RC 250 hade tydligen anor ända från 1957 :mrgreen:
Men av tillverkningsnummret att döma kan min vara så "ny" som 70-tal. Kan du föra in lite bilder på hela din maskin så att vi kan se ev. tekniska förändringar från S-Nr 139 till S-Nr 62347?
Har du data på lämpliga blad att använda (fabrikat, tandantal mm) för främst stål och aluminium. Helst vill jag kunna använda ett "universalblad" för båda.
Vilka moderna oljor / fetter funkar bra till denna pjäs?
Har du manualen kvar till din?
Grattis till Kasto-automaten, om du slår till. Vilket kanon-pris! Skall du verkligen ha den fina maskinen ute på gården (under bar himmel?) ??
Jag kan inte se någon större skillnad på maskinerna.
Jag ser att du har en stödrulle på inmatningssidan, vilken jag saknar.
Notera att någon har monterat ett vinkeljärn på frisidan. Mycket bra när man behöver spänna ett kort ämne.
Originalblad vs. ett modifierat Kastoblad.
Ska du inte såga profilrör och liknande, utan bara massiv stång, då skulle jag ha satsat på 4T/" , annars 6T/"
Någon manual äger jag icke.
Ang. Kasto'n, funderar på att ha en huv som täcker hela sågen. Avlyftbar med hjullastare.
CNC Viking
Tack för bilderna!
Ja likheten är ju slående. Tyder på att dom tänkte rätt från början och sen har det bara rullat på in i framtiden... :mrgreen:
Är det nån som vet hur många modernare varianter det kom efter RC 250?
Tycker det ser ut som att du har fästhålen till stödrullen på sidan där. Har nån nallat den under resans gång kanske?
Bra ide med ett vinkeljärn för kortare bitar (alla bitar egentligen). Fungerar som stöd tills den blivit avsågad ungefär som ett vedträ i en sågbock?
Dom kunde ju konstruerat ett smidigare spånhanteringssystem med lutande plan till en yttre uppsamlare.
Varför modifiera ett Kasto-blad till Sajo'n? Hade inget tog detta istället / Kasto-bladet är stabilare?
Tack för blad-tipsen. Skall köpa ett av varje. Vad kostar de? Hur hårt skall man spänna bladet i bygeln?
Stackars Kasto-automat som skall bo ute. Fy sjutton att såga i den på vintern när det är snöstorm och -25*C!! Förresten, kylvätskan fryser väl då, och kan spränga allt möjligt??
