Fräsmaskin YCM NSV102A visning
Re: Fräsmaskin YCM NSV102A visning
NeoTech skrev:Ska ta lite bilder på det, när jag är i verkstan nästa gång.
Blir det några bilder på skruvstycket?
Open
Inlägg av Open »
Jag har ett problem då jag ska exportera filer med solid works 2012. Vill ha ut filen i .dxf format men mitt CAM program klarar inte av att öppna filerna som solidworks generar. Får upp ett meddelande som säger "file header missing" då jag ska öppna dom i mitt CAM program.
Någon som har en aning om varför jag inte får det att funka?
Jag använder "CamModul" från http://www.microtechstelladata.se
Är det så månne att SW2012 exporterar i DXF i 3D?
Open
Inlägg av Open »
Det är mycket möjligt, jag har precis börjat använda SW så man är lite av en nybörjare.
Kolla om du har export inställningar där du kan välja R12 i DXF, det är såpass gammalt format så det bör funka istort sett överallt.
Hur kommer det sig att du valde SW2012?
Open
Inlägg av Open »
R12 visade sig vara rätt val för mig! Nu funkar det äntligen! Tack!
Det var så lite så, alltid kul att hjälpa till.
bearing
Inlägg av bearing »
Klicka på länken i hans signatur (blogg). Där finns en bild på hans maskin och ett skruvstycke, vilket jag gissar är det han ritat själv.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Jag tycker det verkar som han köpt skruvstycke både på Jula och OTD tools. Varför vet jag inte när han gjort ett själv...?
Open
Inlägg av Open »
Måste bara dela med mig av denna bild som jag tog idag.
Aldrig kunde jag tro att min maskin skulle ha för kort Z axel men idag när jag satte i borren och la dit detaljen jag ska borra i så är det 3 cm till godo mellan material och borrspets!
Jag trodde först att jag skulle vara tvungen att lägga detaljen på bordsytan och försöka göra nån special fästanordning, men man klarade sig nätt undan det!
Borret är 20mm i diameter och har 270mm lång spånspiral. Materialet är 264x111x111mm och mina backar har 50mm från bordsytan och upp till botten av klämytan!
thewho
Inlägg av thewho »
Inte dåligt :tumupp:
Hade aldrig gissat att den var 20mm, såg mindre ut :vissla:
Lägg gärna upp fler bilder :wink:
Open
Inlägg av Open »
Kul att ha kvar en tråd där man kan läsa sina inlägg och se hur mycket man lärt sig och utvecklats på en ändå relativt kort tid. Maskinen står kvar och matar på i vanligt tempo än. Kastar upp lite bilder från olika jobb under åren ifall det är någon som vill se och inspireras!
Reparation av vevar till vattenkraftverk, vi gjorde 24 stycken. Arbetet var att plana och gänga fästhål i ena sidan, sen vända veven och svarva ur det mindre hålet med ett ursvarvningsverktyg, vevarna skulle hålla 0.03+ tolerans på 110mm hål.
Här är ett annat jobb till vattenfall, stödlager som planade och grovt fräste ut en båge i, dom ville ha kvar material för att kunna slipa radien på plats.
Alublock som blev vevhus till manuella pooltäckare.
Här kör jag alu detaljer i en fixtur
Plåtar med textfräsning, bockades till bränsledunkhållare för snöskoter.
Gjorde en kopia på ett kopplingshus, den svetsades på en splinesaxel.
Bromsoksförstärkning i aluminium
Också ett vattenfalljobb, stödlager av något slag.
En bonusbild, här bytte vi lager i spindeln på fräsen.
Det var inte mycket till bilder att se där. :humm:
Borre
Inlägg av Borre »
Det går inte att bädda in bilderna så. Ladda upp dem till forumet istället så finns de både kvar och ingen behöver följa några länkar.
Open
Inlägg av Open »
Så nu funkar bilderna
