G-man bygger Oddwatt rörförstärkare!
- mr.olle.norell
Re: G-man bygger Oddwatt rörförstärkare!
Ny förvirrande skiss om det kan vara till någon hjälp
- mr.olle.norell
Det är bara ett exempel på hur man kan göra! Man kan göra på många sätt!
- mr.olle.norell
Jag tvekade lite innan jag lade upp, för det ser ju ut som en treåring har ritat...Tekko skrev:Kluddolle
Det är andra försöket förresten
Kul att det var till lite nytta!
Dags att ta tag i verksamheten igen nu då efter en lång paus! Men nu när Elfa har stängt i stan så måste man ju planera lite i förväg för att beställa komponenter som saknas
Jag behöver lite råd här, i schemat under finns det 3 kondingar som jag inte vet vad jag ska lägga mig på för spänningsnivå på... en på 220uF, en på 0,33uF och en på 1000pF. 10uF kondingen måste väl klara 450V iom att den sitter där den gör, men de andra lär väl spänningen vara betydligt lägre vid! men vilken nivå ska jag lägga mig på?
Soundbrigade: Vad har du valt här?
http://www.diyaudioprojects.com/Tubes/K ... -Tube-Amp/
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag skulle nog köra med 220u/63V på ingångsrörets katod, 330n/630V (polyprop), 1000p/100V.
Vad gäller elektrolyter, se till att deras spänningstålighet ligger ca 10-15% över den spänning de ska hantera. En 400V-konding mår bäst om man inte går över 360V osv.
jag har byggt ihop min 6L6-OddWatt, men har inte tagit mig för att gå igenom bygget.
