Motorbåtsrenovering / -bygge [Mkt BILDER] - NU TEST PÅ s.10
squiz3r
Re: Motorbåts renovering / bygge [Mkt BILDER]
Inlägg av squiz3r »
Precis, det borde bli 0-8 volt, men se så blir det inte ;) Då biltemas kineser har gjutit ihop lite saker och limmat ihop en del annat är det svårt att se hur det är kopplat... Men spolen har tre sladdar som kommer ut, men jag tror bara att två används. Mellan spolen och gnd sitter det en bakåtvänd zener. Men jag testade lite mer med den nu, och om jag kopplar in mig innan zenerdioden så blev det lustigt nog 0-2.5 volt (vilket ju förövrigt är perfekt).
>Det är dessutom en spännings mätare.
Ska vi ha så kul så... ;) Visst heter instrumenttypen spänningsmätare, men jag är rätt säker på att "voltmätare" var produktens namn, dvs det som står på kartongen. Så inte kan det ju vara fel att benämna instrumentet vid dess namn? :mrgreen:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Du kanske har skrivit det innan nånstans, men vad ska du ha för olika instrument?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
De instrumenten som är utritade på skissen är som följande, börjat uppifrån till vänster:
Främre raden: Ekolod, vattentemperatur, lufttemperatur, bränsletanksmätare, logg, multifunktions LCD (för tid, datum, kalibrering av tankmätare osv..), kompass.
Mitten: Översiktspanel som med lysdioder kan visa de olika strömförbrukarna.
ovanför ratten: Bara ett kopparemblem...
Vinklade plattan: Radio (FM, MP3-spelare osv.), VHF-radio, spänningsmätare och strömmätare, samt ratt.
Ovanför fartreglaget på styrbordssidan tänkte jag sedan ha strömbrytarpanelen och gömt under den en säkringspanel.
(Var jag sedan ska få plats med kärnkraftverket som behövs för att driva dessa saker är en annan femma ;))
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Dessa voltmätare har två stycken korslagda spolar med en roterande magnet eller järnkärna i mitten.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
VHF Radio, används det fortfarande?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
UHF är väl mer vanligt som marin radio?
ElectricMan
UHF VHF. Vad det nu heter. ;)
Använder man sån radio nu för tiden? :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jodå, det används. Tyvärr har gränsvågen gått i graven :(
ochkl0620
Nu blev jag osäker på mig själv, VHF hette det visst :p Fel av mig :oops:
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Var precis påväg att lägga in en protest... :D
cinc
Inlägg av cinc »
Hm...
Det där med att plasta/limma aluminium brukat väl vara lite problematiskt har jag för mig.
En båtbyggare jag pratade med om att göra några skottgenomföringar för några år sen tyckte att man ska försöka undvika det.
Han sa att han hellre gjorde en rörbit av glasfiber/polyester som målades med toppcoat.
Jag gjorde som han sa och det blev bra.
Andra jag talat med har använt VP-rör(tror det heter så) med gott resultat.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Javisst används VHF! Idag har den väll till viss del ersatts utav mobiltelefon, men själv skulle jag aldrig få för mig att åka ut på havet utan en VHF-radio. Inte nog med att den underlättar extremt vid sjönöd (tryck på en knapp och alla båtar i närheten och sweden rescue får din nuvarande position) utan även då man till exempel behöver ta kontakt med en annan båt där man bara ser båtnamnet på skrovet, men inte vet deras namn eller telefonnummer. ..Och sen får man ju också sjövädret när man vill av Stockholmradio :)
Nu skall jag gå ut och ge båten ett andra lager färg, sedan blir det födelsedagskallas i några dagar ;)
// Daniel
Just för båt-till-båt är ju VHF överlägsen, ligger man med motorstopp och ser den stora oljetankern på väg rakt mot sig är det nog rätt skönt att kunna få kontakt med vakthavande på bryggan.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
I några dagar??? Fyller hela familjen samtidigt eller är det båten som ska firas kanske? :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
90kar08: Man fyller ju bara år en gång per år, så det gäller ju att låta bli att göra något vettigt när man har en ursäkt för det ;)
