PicKit2 / 16f690
bearing
Re: PicKit2 / 16f690
Inlägg av bearing »
Jag kan inte ge dig battre tips an att googla. Vissa forfattare ar ar mer pedagogiska an andra. Las pa flera olika sidor. Manga ger ju dessutom fardig kod eller kompletta protokoll.
http://www.google.com/search?q=pic+ps2+keyboard
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du, om du inte redan använder Google, så gör det nu:
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
Två första verkar lovande och jo, om du tänker bli något inom elektronik så är det bara att läsa igenom texten ;)
choppertony
Inlägg av choppertony »
Läser så ögonen blöder...
En Konding gör mig konfunderad......... På picKit2 kitets LPC DEMO BOARD där man sätter pic'en , sitter en Konding. Den sitter mellan inkommande pinnen nr 2 (Vdd) och på vägen till sockelns ben som heter vdd sitter denna kondingen. Men inkommande och utgående tråd är på samma ben på kondingen men det andra benet ser jag inte att det är kopplat till ngt.
Kanske med ett förstoringsglas skulle jag kunna gissa att det är kopplat till undersida. Och i så fall kunna ge ström till motstånden som sitter vid lysdioderna.... Kondingen är märkt 104 så det är väl en 0,1uF. I så fall blir jag än mer konfunderad. För från andra sidan dioderna kommer utgångarna från pic'en.... Man kan väl inte ha ström från båda hållen??
Någon som har tittat närmare på detta på sitt kort?
En kodning "ger inte ström" till någonting, normalt.
På din beskrivning låter det som en helt vanlig
avkopplingskonding mellan matningen och GND...
choppertony
Ooo, Tackar. Den skall vara där för att ta bort ev störningar. Och då är ju undersidan alltså Gnd.. Det förklarar hela saken! Tackar igen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ligger ett här på mitt bord... Är det C1 eller C2 du pratar om och varför ser du inte helt enkelt på schemat som jag postade en länk till tidigare??
choppertony
Det är C1 och de cheman visar bara framsidan som jag har sett. Men Sodjan löste gåtan med C1.... C2 har jag inte tittat på ännu , men det är väl ngn liknande funktion fast på utgående signal från Potentiometern gissar jag.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Schemat visar väl hela kopplingen?? Figur A1 på sidan 41. C1 är som Sodjan säger glättning av matningsspänningen. Du bör ha ca 1 per IC i en koppling. C2 är ett lågpassfilter på pottens mittuttag.
choppertony
Hm.... Hittar inte länken du skickade med chemat..... Kanske dags att skaffa mig ett par bättre glasögon.
AndersG
Inlägg av AndersG »
choppertony
Det chemat hade jag inte sett. Och jag hittade potentiometern där oxå. Nu har jag lärt mig ett par saker till i dag! Tackar!
Jag ville veta vad C1 var för ngt. För nu har jag flyttat över pic,en till ett lödfritt test board. Och då vill jag ju fixa en kontakt som passar i pickit2 programmeraren direkt och dra de tåtarna till mitt test board så jag slipper flytta pic'en mellan testboard och det medföljande LPC DEMO BOARD. Då är det bäst att jag sätter en Konding på mitt testboard oxå precis innan vdd på picén till Gnd så jag minskar risken för störningar. Tackar!
choppertony
Forskare bygger mars-landare och robotar som kan ta sig ner på 5000 meter ner i havet. Men detta är mitt första experiment. Kanske inget för en mars-landare. Ett litet steg för mänskligheten, Men ett stort steg för mig :lol:
Någon stans skall man börja !
AndersG
Inlägg av AndersG »
skulle rekommendera 0,1u keramisk med en 10-100u elektrolyt i parallell mellan vdd och Vss på labkortet
choppertony
på pic-kitet sitter bara 0.1uF.... Är den beräknad till kortet? Med de siffror du rekomenderar har man säkrat upp det bättre mot störningar då? Är det generella siffror för labbande??? Dags att gå till bibblan så man får tag på lite mer info.
Vi pratar om två saker här...
1. Stabilisering av matningsspänningen *in* till kopplingen.
Görs vanligen med t.ex en 10-100 uF elektrolyt. Det handlar
alltså om att undertrycka 50/100 Hz brummet från nätspänningen
eller att "svälja" varierande strömförbrukningar när t.ex reläer,
lamport eller liknande i kopplingen slås av/på. Har man redan en
matning som är stabil och "ren" och man inte har några speciellt
strömkrävande prylar i kopplingen, så kan denna ofta hoppas över
(men den gör å andra sidan aldrig någon skada!)
2. Undertryckning av högfrekventa störningar från kretsen i sig.
Alla digitala kretsar (speciellt CMOS) genererar högfrekventa
störningar när de "arbetar". För att dessa störningar inte ska
störa andra kretsar så monterar man normalt keramiska kondingar
på normalt 100 nF någonstans nära kretsarna. Denna "avkoppling"
ska normalt inte uteslutas ! Ett extremt fall är MAX232 vilka skapar
väldigt mycket störningar på matningen. Dessa måste avkopplas med
en 1 uF (vanligtsvis en elektroly) i närheten av MAX232'an. Annars
är det vanligt att den PIC (eller liknande) som sitter kopplad till
den börjar bete sig märkligt. Självklart framgår detta även tydligt
av alla datablad för MAX232'or...
