Lödverktyg sammanfattning.
MRSVETSARE
Re: Lödverktyg sammanfattning.
Inlägg av MRSVETSARE »
Måste verkligen rek denna lödstation 80-85 dollar inkl transport och har hög kvalite vad jag tycker mig förstå av vad en lödkolv skall vara
http://fundar.en.alibaba.com/product/56 ... _220V.html
Kör numera med en WX1
Kommer också att skaffa mig en WX2
Använder i nuläget följande pennor:
WXMP
Tre olika spetsar till den.
Tar typ någon sekund att byta spets, och uppvärmningstiden är mellan 5 och 10s.
Bättre får man nog leta efter, framförallt om man löder ytmonterat.
Om den är kall när man lyfter den av stället, så är den full temperatur när man skall löda, utan väntetid.
Använder mest den böjda RT5-spetsen, perfekt för att komma åt och att löda TQFP mm.
Har även en WXP65 till hålmonterat.
Lite omständigare att byta spets dock. Dock samma snabba uppvärmningstid.
Samt tänker skaffa en WXP120
Behövs när man skall löda jordplans anslutna pinnar.
Till förstörande avlödning av typ TQFP och andra IC använder jag min WSD80 med en LT 1SLX spets, smal spetsig och krokig, perfekt att köra in mellan benet och kapseln, och lyfta upp benen.
Skall man anmärka på något så är det stället till WXMP som inte är helt optimalt, den ramlar lätt ur.
MRSVETSARE
samma med den jag köpt och tror verkligen den duger även åt proffs
Det tar 5-10 sek för värme pickan + lödkolv att nå full temp
Den du länkade till verkar högst olämplig till SMD.
MRSVETSARE
Tyvärr är jag expert inom detta område och säger ej mera,men måste ändå rek dessa :wink:
Har kinastationen äkta tempreglering av spetsen eller är det fusk som vanligt ? ..har den inte det så skulle jag inte använda den över huvud taget.
Swech
Inlägg av Swech »
Vad skulle det vara för något med den i länken som talar emot SMD?
Swech
Nattmössan som ramlat ner över ögonen :mrgreen:
MRSVETSARE
Har testkört denna penna ett tag nu och är verkligen nöjd med den :) Ngr sek så är den upp i temp och underlättar verkligen med att ha luft pickan i samma maskin.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Tillverkare: Weller
Modell: WSD-81
Effekt: 80W
Temp: 150-450C.
Kvalité: Weller är väll Weller eller? inget switchat tjosan utan riktig trafo.
Positivt: Stabil temp, okej pris på spetsar, stabil konstruktion, mjuk sladd, balanserad penna, ESD skyddad(kräver jordat uttag/eller inkoppling till mattan/jordpunkt), byta spetsar när den är varm.
Negativt: Färgen, Priset på ny penna ca 1300:- +moms hos elfa.
Pris: 2-2700 +moms Elfa, fick min av en före detta arbetskamrat för att den skulle kastas pga detta förb.. 5S tramset.
EDIT: Ändrat temp.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Själv sitter man med 5st gamla Weller magnastat pennor och en hemmasnickrad basenhet.. :D
Funkar klockrent!
archen
Inlägg av archen »
Blev en julklapp till mig själv:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag inte läst exakt alla inlägg men jag undrar
om någon testat ATTENs varianter. Jag vet inte ens
om de säljs i Sverige men deras instrument är populära.
http://www.batronix.com/shop/soldering/ ... tions.html
atten verkar sätta sitt märke på lite vad som helst, flera av deras stationer verkar finnas under massor av andra märken.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska jag tolka det som att kvalitén också är lite vad som helst?
