Mycket snyggt!
Undervattens ROV
Re: Undervattens ROV
Ja, grattis! Ser fint ut!
Vi är många som pratar om ROV men det är inte många som väl lyckas komma så långt som till den första riktiga dykningen!
Imponerande bygge med bra videokvalitet!
Helt rätt musik också! Fiskarna är lite slöa vid den här årstiden verkar det som! Vad var den stora fisken för sort?
Du får bygga en liten "gripper" så du kan peta på fiskarna lite och plocka upp saker.
Tjusigt
Nu blev man sugen (igen) att bygga ig en ROV. Hur var det med detta projekt, är det "open source" eller säljer du vissa delar/mjukvara om man skulle fråga? Vore kanon att få till en sån här ROV för mänskliga pengar (min budget för denna typ av intresse är låg
), har du hunnit sammanställa vad du har lagt ner hittills?
/PeterH
/PeterH
imponerad! Härligt att äntligen få se en fungerande ROV XD
Kan du inte bygga in en liten harpun, så har du middagen fixad också
- Mizzarrogh
Halvt Off Topic, men vad är egentligen detdär sista föremålet av järn för något?
Kul ni fått den att funka, verkar ju gå klockrent nu enligt vad det verkade
Ser tung ut men det kanske är en fördel med en robust konstruktion (satt själv och funderade över hur det skulle bli med metall istället för plast i ramdelar, mm) intressant
Edit: Kan inte fatta det ryms så många stavfel i så få meningar...
Dyk till världens botten | 17 /01 - 14.55 - 15.50 Discovery World
Ett måste för ROV-intresserade
Klart imponerande bygge!
Skulle vara trevligt med mera detaljer kring vilka lösningar du valde tillslut.
- Mizzarrogh
Landvikten ligger på ca 15 kg.
Järnklumpen som sitter i fram är min balansvikt för att få den att sväva i vattnet.
Tanken är att det skall sitta en rejäl gripklo i fram på den.
Denna är dock inte klar ännu.
Dom rören som jag använder skall klara av ett invändigt tryck på 8.9bar.
Men som i mitt fall så använder jag mej av ett utvändigt tryck vilket gör att rören klarar ännu mer.
Och det bästa är att i det programmet som jag har räknat med har en säkerhetsmarginal på 4.5 ggr vilket gör att rören skall klara ett invändigt tryck på ca 40 bar.
Har tyvärr inte varit ute på tillräckligt djups vatten för att testa detta ännu, men den har varit nere på 27meter och kört.
Inte en enda droppe har den tagit in.
Borstlösa, men med eget skal.
Funkar kanon!
Kanske lite väl överdimentionerade. 50Amp ...*hehe
Men dom gör sitt jobb.
Funkar kanon!
