Modig md5000 med LinuxCNC
Båtdoktorn
Re: Modig md5000 med TNC150
Inlägg av Båtdoktorn »
Har mätt lite nu och det verkar va två transistorer som är trasiga...
Har haft tjutande ljud ur z motor när den har stått med håll moment kan det bero på att en transistor var trasig innan ?
Båtdoktorn
Har mätt enligt boken allt stämmer utom de två sista
2-1/ 1.7*k
1-2/ 1.7*k
Någon som har något tips vars jag ska fortsätta att söka :humm:
Båtdoktorn
Nu verkar servokortet fungera. Tror inte att det var något fel på transistorena mer skit bakom mätsladdarna :oops: :oops: ...
Tror felet var sticken mellan styr och kraft kortet .. :doh:
Sen håller Tecno att hjälpa mig med en PP till Sheetcam...
Men märkte en lite underlig sak idag när jag var och grejade...
Körde ett program med en fräs i maskinen då vill den inte riktig hitta positionen saknades lite för att den skulle gå vidare i programmet.. När jag kör utan fräs i maskinen funkar det... Är vid ett hörn det sista av 4 :| ...
Provade att skifta X Y's drivkort med samma resultat..
Har några teorier. Den ena är att det är för kallat är ca 4gradet där fräsen står.
Den andra är att det är någon inställningen på servokorten typ förstärkningen..
Tredje idén är att det är nått knas med G coden.. Men tror inte riktigt på det...
Någon med lite mer servo erfarenhet kan har varit med om något liknade...
Övrigt har jag mest rengjort och börjat snygga till i el skåpet lite kabelkanals lock osv. Börjar att se lite bättre ut nu iaf ...
Elda upp värmen till bortåt 15°C i ett par dygn så maskinen är någorlunda brukbar. Pressa inte i kyla.
Viper
Inlägg av Viper »
Det där med kyla gör väldigt mycket även att maskiner inte används ofta gör att dom rasar ihop.
På jobbet nu efter jul ledigheten så fick vi har in en reparatör till 3-4 maskiner som innan gått felfritt i veckor sen stängs dom ner 2-3 veckor och när dom skall igång igen ja då är allt och inget fel ungefär.
Man bör nog därför åtminstone ha någorlunda jämn värme i lokalen samt inte några minus grader precis. ;) En annan verkstad jag varit på hade alltid deras maskiner igång dygnet runt för det var dom som skötte större delen av uppvärmningen av lokalerna samtidigt som dom slapp en massa krångel med maskinerna om dom hade stått stilla i flera dagar.
Mvh,
Viper
Båtdoktorn
Synd att det bara är el värme där den står nu blir lite dyrt att värma upp den stora lokalen till +15 får väll vänta på sommaren.. :cry:
morry
Inlägg av morry »
se där ja e det inte en sävar med som har hittat hit :D
Båtdoktorn
Jo sävar brukar man halka in på ibland :vissla: :D
sniffer
Inlägg av sniffer »
Sävar ja de är vi flera utav :razz: Å mig kan du absolut ej missat :wink:
Skall börja gräva i ett TNC 155-system jag med snart förhoppningsvis. Om de nu inte är helt åt helvete söndermekat innan förstås. För då blir de nog den hårda ofrivilliga vägen att byta ut motorerna mot 6Ampere stegmotorer och hoppas dom jämtar med.
I verkstaden klarar vi oss inte utan vettiga maskiner vetu. Men min plan är ju då mera åt fräsning av förbränningsrum osv..
Förövrigt mycket intressant tråd. Läser den förbrilt så jag kanske skall pyssla med samma system.
Båtdoktorn skrev:Hur får man till "Layers" i solidworks :?:
Skaffar snart en handeveved fräs :wink:
Jadu du är inte ensam. Sitter också och jävlas med detta fram å tillbaka. Blir inte klok på de. Skulle behöva en hjälpande hand angående detta jag med.
tudorr
Inlägg av tudorr »
Båtdoktorn skrev:Synd att det bara är el värme där den står nu blir lite dyrt att värma upp den stora lokalen till +15 får väll vänta på sommaren.. :cry:
bygg ett tält av reglar 45x45 och klä det med japanpress o ställ in en värmefläkt då blir det inte så dyrt :tumupp:
Båtdoktorn
sniffer:
Hjälper gärna till med det lilla jag kan.
å Ska du byta. Är jag lite intresserad av ditt defekta TNC :wink:
tudorr:
Har tänkt i liknande banor.. snart sommar :vissla:
Båtdoktorn
Fräsens nya hem har väggar tak nu iaf
Men mycket kvar än ... :humm:
Båtdoktorn
Utan plåt på utsida
Ytter mått 8x14m 4m i takhöjd 3 m på den del som det är loft
MatsN
Inlägg av MatsN »
Satan va avis man blir. Själv har man bara dryga 50 m2 att förfoga över. Å då är det ändå byggt 15 kvm över vad jag får :roll:
Men va fan, gnäll inte :) jag har ju bara 35m² till mitt förfogande och det ÄR trångt vill jag lova.
