Kompensera studspulser
Tidigare har det blivit upplyst att det är ca 2m som gäller samt att det är 30ms pulser. Med dessa 2 upplysningar är det alldeles likgiltigt VAR man kopplar ihop och skärmningen...??? Jo, det ville inte vara dåligt att skärma skiten men partvinnad är OK.
Enklast är att koppla motståndet vid SUBD9-kontakten, då finns det bara 2 ledare som ska kopplat till mätaren och då skulle ett par vara det rätta.
Icecap ... sorry att jag inte är tydlig.
Jag ämnar att skicka ut en diodavlyssnare till elskåpet. Det är går åt ca 40m kabel.
Min fråga tar jag då igen... var är det bäst att sammanfoga RxD och TxD. Vid mätaren eller närmast comporten. Att spara in en ledare genom att sammasföra vid comporten fattar jag.
Jag har kabel med 8 ledare (TP cat6)... har ingen lust att köpa specialkabel.
Lite uträkning: 30ms puls, ljusets hastighet är 299.792.458m/sek, räknar man en begränsningsfaktor om 80% blir det alltså 239.833.966m/sek.
En puls på 30ms blir alltså 7.195.019m "lång" i en ledning vilket gör att stående våg knappast kan bli något problem i detta.
Jag står vid mitt tidigare utsago: montera motståndet vid SUBD-kontakten! Då blir det även bara 1 par som ju är tvinnad som bär signal.
