Squiz3r's Lillasyster [Bild-tråd]
POS
Inlägg av POS »
http://inkscapedxf.blogspot.com/
Film på samma som meduza skrev!
Och massa färdiga dxf:er:
http://mydxf.blogspot.com/
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack för hjälpen, men nu gjorde jag exakt som meduza sa (Jag har kollat på filmen också, och det är ju samma), och jag kan öppna det i CamBam, men om jag försöker öppna det i ACAD 2008 får jag detta felmedelandet:
Undefined group code 370 for object on line 16.
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
Edit: Om jag öppnar den i CamBam, sen exporterar jag den till DXF fil (från CamBam), då kan jag öppna den i ACAD. Men det känns inte så smidigt..
Det har jag faktiskt inget svar på hur du ska lösa, använder själv inte ACAD...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det verkar som att det blir för många linjer när jag läser in det på det viset, för så fort jag ska göra något, tex. en pocket i CamBam så hänger sig datorn..
Kan man ändra i ACAD eller något annat program så att det blir lite sämre "upplösning" på den? Är det ingen annan som har haft detta problemet?
Vad är det för bild du försöker använda då?
Inkscape brukar inte göra så extremt många linjer av det hela, men du kan ju prova att "förenkla" bilden i Inkscape genom att trycka Ctrl + L, men du förlorar en hel del detaljer då...
På den Tribal-bilden du visade så får jag bara 109 noder, och det är ju långt under vad ACAD borde klara hantera...
EDIT: Tydligen har ACAD lite problem att läsa Inkscapes nuvarande DXFer men Inkscapeteamet jobbar på det.
En av sakerna man kan göra är att spara som PostScript från Inkscape och köra "pstoedit" på filen för att konvertera den till DXF.
Pstoedit: http://www.pstoedit.net/
POS
Inlägg av POS »
Prova att lägga till dom här filerna i mappen
inkscape/share/extensions
sen ska du kunna spara dom som DXF-R12
http://www.forestgrove.se/ef/Inkscape_R12_Dxf.zip
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
POS: Det löste sig genom att jag öppnar dem i CamBam och exporterar därifrån, tror att det är lättare än att blanda in ett program till :).
Meduza: Det är en bild på en känguru. Jag har markerat ansiktet på den, varje blå fyrkant är där ett sträck ändrar riktning:
och med lite mer zoom.
Som du ser är det en hel del.. Men i AutoCad fungerar det skapligt, det är när jag ska göra toolpath's m.m. i CamBam som det hänger sig.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller gå in å editera rad 16 i filen. Jag har fixat 100-tal's filer som inte vill bli importerade i ACAD. En DXF-fil är en vanlig text-fil.
squiz3r:
Tror nog bild2 är liiiiiite stor, hmm...
POS
Inlägg av POS »
det var inte ett program till, det var ett tillägg till inkscape för att kunna
spara som dxf-R12.
Det skulle kunna betyda ett program mindre....
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
jojje: Bilden är fixad. Ahh, hade ingen aning om att det va en text-fil. :)
POS: Oki, då kanske det är lika bra att ladda ner det. Tack!
Mvh. Danne
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
En liten uppdatering på fräsandet..
Jag fick inspiration från denna sovietloggan, (från Red Alert 2) så jag blev tvungen att ha en till min autonoma ubåt som jag håller på att bygga.
Jag tog en sån där frigolit skiva med hög densitet, och började fräsa med en 3mm pinfräs. (Jag gjorde ritningen i ACAD och gjorde om det till 2,5D i CamBam (Free..))
Sen graverade jag in loggan..
Och till sist fräste jag ut den. Denna sista fräsningen fick dock inte riktigt samma noll-punkt, så stjärnan sitter lite snett..
Eftersom jag tidigare bröt mitt graveringsstift när jag skulle gravera alu så fick jag ta ett nytt nu (nästan likadant, men lite spetsigare..).
Den här gången körde jag bara på 70% av farten (dvs, 350mm/min) också en tiondel av djupet, 0.05mm.
Så efter någon timmes fräsande såg det ut såhär:
Och såhär blev den när den va klar.
Eftersom det är svårt att de den i 3D på förra fotton pga. alla frässtreck är här en annan bild med väldigt hög kontrast.
Mvh. Danne
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Och lite mer fräsande bilder.. :)
Min kompis va här så ville han se min fräs fräsa i aluminium, så det va bara att leta upp någon fin logga.. :) Efter ett tag hittade vi denna: (Dodge)
Eftersom jag inte lyckades få in bilden i CAD/CAM mjukvaran fick jag rita av den för hand till ACAD :wacko:.. Men efter ett bra tags graverande (med ett ca. 0,35mm brett gravyrstift) såg det ut såhär:
Jag blev helnöjd med det, så jag började polera. Dock hade jag inget vettigt polermedel hemma, så det syntes inte så stor skillnad..
Efter det fräste jag ut den (och gjorde en skålformad kant runt om). Dock kom kanten lite för långt till vänster pga. en olycka... Men jag är ganska nöjd i alla fall, så nu ska jag bara skaffa autosol m.m. så att jag kan högglanspolera den :).
___________________________________________________________
Efter det fick jag in en beställning på ett antal skyltar av ett företag, så då började jag på en prototyp skyllt.
Jag började med (efter ett antal timmars CAD'ande) att plocka fram en plexiglasskiva och fräsa in loggan:
Och detta blev resultatet. Måste säga att jag är helnöjd förutom att den sprack i vänstra hörnet.. Så efter godkänande ska jag börja "serie producera" dessa skyltarna.. :D
Mvh. Danne
POS
Inlägg av POS »
"Dock hade jag inget vettigt polermedel hemma"
Borstar du inte tänderna :shock: :wink:
Prova det funkar rätt bra som polermedel till annat är tänder också.
Snygga graveringar, ska bli kul att se vad du hittar på i framtiden med fräsen!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Borstar du inte tänderna"
Vilken otur!! :shock: Tandkrämen tog slut i går och vi har fortfarande inte hunnit köpa någon ny!
"Snygga graveringar"
Tack! :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag blev lurad!!
Nää, Nu är jag inte glad på BoOhlsson... I våras (!) köppte jag fräsmaterial på (gissa var..) BoOhlsson i Tomelilla. Jag tänkte att jag skulle fräsa ut grytunderlägg och tabletter (såna man äter PÅ :)) så hittade jag en stor anslagstavla i kork, så den blir perfekt tänkte jag och köppte största modellen (ca. 1m2). Nu när jag packade upp den och skulle börja fräsa ut tabletterna som skulle vara julklappar, vad hittar man då när man tar av listerna? Jo, att det inte är kort rakt igenom, utan ca. 0.5mm kort och däremellan well-papp liknande saker :evil:... Så nu blir det till att tänka om med julklapparna.
Någon som kan komma på vad jag kan använda denna förba**ade mög skiva till (förutom att bränna upp den)?? :). Om man utsätter den för minsta lilla belastning så trycks den ihop och fjädrar INTE ut igen :/
//Danne
