MB64 "DubMasta Cbs 3.978" -Halvfärdig-
Ber så mycket om utrsäkt för missförståndet. Jag trodde som flera andra att det var en kabel eftersom du dessutom pratat om intern PSU tidigare.
Snyggt bygge i vilket fall som helst.
Vad gäller ventilation av PSU:n... För att du ska få luftväxling i lådan så behövs det nog hål både uppe och nere. Varm luft stiger ju uppåt.
Du kanske skulle kunna göra små hål i botten av spåret upptill på sidorna som komplement till de i botten om det skulle visa sig att det behövs.
- JimmyAndersson
"trodde som flera andra att det var en kabel eftersom du dessutom pratat om intern PSU tidigare."
Nädu. Jag läste igenom alla inlägg av Foona i den här tråden.
Sida 3:
"Jag hade tänkt att Nätagget till min DubMasta ska vara externt."
Sida 5:
"Mitt nätagg kommer ha ett chassi av trä."
Sida 6:
"Bland annat är mitt nya PSU case är på ingång" <-- Det står faktiskt under bilden som missförstods.
osv. Inte ett ord om intern PSU. Så.. du är ute och cyklar igen.
Sida 3:
Sida 5:
Sida 6:
Tack tack tack tack tack!
Vet inte vad jag gjort för att förtjäna all denna positiva energi,
men det känns riktigt bra att så många gillar mitt projekt.
Jag lovar att lägga upp mer bilder, men inte än.
Jag är typ 2-3 dagar ifrån att ha den här besten fullkommligt operations duglig.
Det är en massa wiring kvar, plus mappning/addressering och programmering.
Förhoppningsvis är allt färdigt på söndag, och då lägger jag upp en stor
post uppdatering med fuktioner och bilder.
Lite till tålamod bara.
<edit-tillägg>
..shit, läste igenom alla inlägg och märkte att jag totallt översett en och samma fråga.
"Vart fick du tag i kabeln?"
Kabeln ligger som REA produkt hos "Expressel".
Den kostar 10 kr metern så länge lagret räcker.
Pratade med en anställd där på telefon.
Jag mailade nämligen och frågade hur tjock denna kabel var,
och han ringde mig för att tala om det.
Mycket trevlig kille och snabb frakt med.
Tyvärr kommer de inte ta in mer när denna är slut, så passa på nu.
Jag köpte 15 meter, och när lön rammlar in igen ska jag köpa lite mer.
Den här kabeln är för snygg för att missa.
RVG Strykjärnssladd
Det var även någon som frågade vart jag fått tag i stickproppen.
Ja du, jag kröp till korset ELFA och beställde den,
beställde även böjskydd därifrån. (behövs en till stickproppen)
Stickpropp 43-207-27
Böjskydd 55-015-15
<edit>
Jag har en pinsam fråga..
Jag köpte ju ett gäng switchar via ebay med lampa i.
Fick aldrig med datablad med dock, vet inte hur den ser ut inuti liksom.
Jag orkade inte ta ur switchen ur agget nu när den sitter så bra där,
så jag tog fram en annan jag bränt med kolven vid tidigare tillfälle.
[5A 250VAC, 8A 250VAC, 10A 125VAC]
Eh, min fråga är...hur kopplar jag denna för att få den att lysa?
Den är dubbel polig (fyra flatstift på baksidan).
Jag testade två stift med summer innan jag kopplade in den.
(Agget funkar perfekt föresten. 9.20 VDC på + sidan och 9.10VDC på - sidan.)
Jag har kopplat in den på primärsidan av agget.
Från AC in till säkring till switch stift 1, ut från switch stift 2 till trafo.
Lampan lyser inte, men den bryter som den ska.
Har aldrig använt denna typ av brytare förr.
Det stört regnar här. Dropparna är så stora att man får näven full när jag håller ut den genom fönstret.
Nu är bönderna glada i alla fall, och ja med.
För jag vill äta färskpotatis och jordgubbar tills jag spyr.
Nope, endast min DubMasta får äran att suga musten ur PSU't.Pehr skrev: btw, kommer det finnas möjlighet att koppla fler enheter till ditt externa psu?
<edit-tillägg>
RVG Strykjärnssladd
Böjskydd 55-015-15
<edit>
Jag menar att jag vill ha +/- 5 volt
fingrarna slant.
Räcker det med att byta regulatorerna?
<edit>
men v*fan är det jag skriver..
Jag är fööör trött, har suttit och wirat DubMasta'n
sen klockan 10:00.
Är typ färdig, men några mindre problem dök upp.
Jag vill göra om agget till +5, +9.
Alltså en 5+ och en 9+.
Denna gången menar jag vad jag skriver
<edit>
jag är såå tröööööt. Vill bara sova nu..
..en ligger ju redan på +9VDC..
Så den utgång som ligger på -9VCD vill jag göra om till +5VCD.
Jag behöver ha en +5VCD
+ alltså och nu menar jag det verkligen.
men nu måste jag lägga mig...
fingrarna slant.
<edit>
sen klockan 10:00.
<edit>
