Ja det känns bra. jag är bara lite irriterad över att det var så söligt och oljigt när jag skulle lyfta motorn. Det var ju hål på sidorna. Jag har ännu inte forskat fram vad det berott på att det var hål på båda sidor.
Det blev sent (klar 00.00) och jag fick ner motorn på golvet hängandes i vinshcen. Ska dit imorgon igen och sätta upp i stativet sen öppna och se vad som hänt.
Sen blir det och kolla loggar på både megasquirt och en g-tech mätare som kördes samtidigt. Kan få någon föraning om förloppet då.
Urlyft
Ena sidan litet hål på fjärde cylindern.
Andra sidan bakom startmotorn på fjärde cylindern.
