Frågesport!
Sigge Sinusspänning
Inlägg av Sigge Sinusspänning »
Javisst!
Hmm.. det måste ju ha varit likspänning för att det ska fungera.
Man var tvungen att ha en glödlampa under elektrolysbadet för att värma det under kalla vinterdagar.
Nya frågor någon? Varsågod!
dannan
Inlägg av dannan »
Då ingen annan kommer med någon fråga...
Fråga 19:
Det två vanligaste analoga moduleringstyperna är FM res. AM.
Vad heter nummer tre? Och hur fungerar den?
RDX*, jag tror ingen kan svaret på din fråga. Har du lust att ge ut facit?
Macce
Inlägg av Macce »
SSB? Single Side Band, används på kortvåg av amatörer och i tävlingar/dxkontakter på VHF/UHF också.
Den är som AM men utan bärvåg och ena sidbandet. Under 10MHz används som standard LSB (Lower Side Band) och över 10MHz USB (Upper Side Band).
Flyg m.m. använder dock USB under 10MHz.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag tror nog mer på fasmodulering. (PM)
Det går ut på att man fasvrider bärvågen olika mycket beroende på den inkommande ljudsignalen.
Det går även bra att skicka digitala signaler mha PM. Som pulsbreddsmodulering, fast ändå inte... nåja :)
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Macce det du nämner är AM.
Macce
Inlägg av Macce »
nää, AM har bärvåg, SSB har inte. Dessutom saknar SSB ena sidbandet. Så var det iallafall när jag läste till radioamatör.
karlstedt
Det finns olika typer av AM
DSB SC - Dual side band supressed carrier (kallas ibland för full carrier också)
DSB UC - Dual side band unsupressed carrier
SSB SC
SSB UC
att bärvågen är undertryckt betyder inte att det inte är amplitudmodulerat.
och att det är ett sidband har inte heller nån betydelse.
matseng
Inlägg av matseng »
CW då?
dannan
Inlägg av dannan »
Det var PM jag tänkte på, så det är MadModder som får ställa nästa fråga...
matseng, CW känner jag inte till.
Vad är det och hur funkar det?
Macce
Inlägg av Macce »
CW modulationen man använder när man skickar morse. Man hackar bärvågen.
Nutrino
Inlägg av Nutrino »
Fråga 20: Vilken elementarpartikel består elektromagnetismen av? Och vad är massan, hastigheten (i vakuum, m/s) och energin?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Fråga 20: Nu är du ute på djupt vatten !
Inlägg av SvenPon »
Atom Elektron Proton,du vet inte vilket som är vilket
Magnetismens gåta är lika stor som Gravitationen.
Nutrino
Inlägg av Nutrino »
har du hört tallas om standard modellen? eller strägteorin? :lol: googla på standard modellen så kommer du hitta det. Och sen har man hittat gravitationens partikel men den var svår att hitta därför att den stannar inte i vårt universum utan den "glider" över till parallella universum det är därför den värkar så svag i mot de andra fundementala kraftena. Som Elektromagnetism, Starka kärnkraften och svaga kärnkraften.
Kolla på det här så förstår du en del avsträngteorin. Annars kan du kolla på kvantmekaniken om du har lust.
Det där är väl snarare teorier än vedertagen vetenskap.
Nutrino
Inlägg av Nutrino »
standardmodellen är bevisad. de har fått nobelpriset flera gånger för den iden. Och i standardmodellen är elektromagnetism, starka och svaga känkraften bevisad. men inte gravitation. det är där strängteorin kommer in i bilden. Kolla på filmerna på den länkade sidan som jag la ut. de är faktist väldigt intressanta.
Kan någon svara på frågan i ställe för att tjata om teorierna.
