MadModders lillasysterprojekt
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja det är en riktig iakttagelse, Tekko. ;)
Av någon anledning hade jag angivit borrhålen till 1,2mm i layoutprogrammet för just den trimpot-typen, och jag gick blint efter borrlistan när jag borrade sen. Hålen ska vara 0,6mm. Så när jag höll fast dem och böjde benen på baksidan för att de skulle sitta fast medan jag lödde, så blev det sådär.
1k-poten är för att ställa känsligheten till A-metern.
10k-poten är för att ställa vilken spänning V-metern ska börja mäta på vid nollstrecket (där det står 25V). Trimmas till 25V m.a.o. :)
50k-poten ställer känsligheten för V-metern.
Nej jag använder inte numreringen för att hålla reda på filerna i datorn. Kanske ska göra det på nåt vis...
Att byta namn på mapparna är ingen bra idé för sökvägen finns inbakad i projektfilerna. :P
MadModder
Funderade lite på hur man enkelt ska kunna bära omkring fräsen när den är klar. Kom att tänka på min hög med 3U-rackhandtag. Aha! :idea:
Så fick det bli.
Fräste ner för de övre brickorna några mm med dremeln för att skruven inte ska ta i och stoppa traversen innan ändläget. Måste spara på varje liten mm. ;)
:madmodder:
Man får vara två för att bära. Det går väl med en, men jag undrar hur bra det är att slita i bara ena gaveln...
Foona
Inlägg av Foona »
Allt det här ser så läckert ut.
..vad kommer slutvikten på allt det här bli?
MadModder
Jag har nu vägt alla delar, och fick 23,5kg. Sen tillkommer lite mikrobrytare, kabel, och färg. Men säg max 25kg då.
MadModder
Håller på och lackar lite i garaget. Tog de svarta delarna. Färgen tog slut precis. :D
Ni får hålla till godo med lite crappiga mobilbilder.
Hängde upp grejerna med järntråd från takbalkarna.
Jag är alldeles svartprickig om armarna... :P
Ska snart ha på nåt lager klarlack eller två.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Mmm, svart!! Och den är blank! :drool: :tumupp:
MadModder
Nu kommer en dålig mobilbild igen.
Jag ska försöka komma ihåg kameran när jag knatar ut till garaget nästa gång.
MadModder
Håller på med de sista delarna nu, och jag kom ihåg kameran. :D
Tyvärr glömde jag täcka över den så det hamnade en del orange damm på den. Går att borsta bort så jag får väl sitta med en tandborste och tops sen... :P
Golvet blir fint... :lol:
Här är Y-vagnen med ett lager färg:
Snyggt! :) :tumupp:
Golvet: :lol:
MadModder
Har haft blåkläder-shorts på mig. Det syns på benen. Jag har på något mystiskt sätt blivit solbränd från strax ovanför knäna och nedåt... :lol:
Man kanske skulle städa upp lite i garaget. Kasta gamla grejer som legat i 10 år (eller ställa det i källaren :roll: ). Och sätta upp nånting som hindrar färgdamm att lägga sig på bänk och hyllor. Nån slags enkel rullgardin med byggplast kanske, som man fäster på väggen ovanför bänken, som man sen bara drar ner när det är dags. :)
Raketost
Inlägg av Raketost »
Har du använt sprayburk, eller är det sprutpistol?
Ser proffsigt ut.
MadModder
Det är på burk. Färg köpt hos highlights.nu. Burkarna är av märket Montana black. Innehåller MYCKET mer färgpigment än vanlig sprayfärg. Därav är det nödvändigt att ha klarlack på för slitstyrka.
Sen väljer man lämpligen spraymunstycken med lagom spridning. Finns allt från en smal stråle till drygt +/-45°. Dessutom 35kr/burk. Man får två skitbra burkar färg för priset av en normal på macken. :D
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
MadModder skrev: Fast jag upptäckte nyss att det är ett jag inte numrerat, som borde haft nummer 46... :P
Nåja. :D
Det är ivf 50st i pärmen nu.
Du får göra som när man indexerar arrayer; börja på 0, problem solved :)
Mycket trevligt projekt annars, skall bli spännande att se den "in action".
/Andreas
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Dessutom 35kr/burk!"
seriöst!? :shock: Jag betalar över 100 spänn per burk (och det är hagmans vanliga färg eller vad den nu heter..) och det är inte lite det går åt heller :/ Har tömt 3 burkar och väntar på nya nu..
MadModder
Ja, Hagmans spraylacker är inget man blir rik av att köpa...
Har nu gjort av med tre burkar svart, tre burkar orange och tre burkar klarlack.
Highlights är ett hett tips om du ska måla sånt här nästa gång. (Till bilen eller något annat som ska tåla lite tuffare tag så får du köra med Hagmans iaf)
Beställ därifrån nästa gång. Inkl. frakt blir det ändå billigare än att handla Hagmans. T.ex mina 9 burkar hade gått på totalt 435kr hem till brevlådan om jag inte köpt direkt i butiken. :)
