Spruft
Inlägg av Spruft »
Nej jag tror inte det!!! :lol:
Jag ska väl dit och pilla på torsdag. Innan dess ska jag väl dra till med en uppdatering av 3D'n då jag fått lite nya delar av Smooth.
Frekvensomformare och en liten 3-fasmotor. Tänkte ha kressen till gravering och träarbete och kunna byta till den andra för metall.
Motorn är på 1700rpm och 0,25hp. Tror den kanske är lite för klen eller för långsam osv. Jag och Smooth diskuterade det där för en timme sen och vi kom inte fram till något direkt. Men vi anade ugglor i betongen.. :lol:
Men dom är ju rätt billiga dom där 3-fasarna så man får väl ta nått annat om det inte funkar..
Vad tror ni om motorn? Helt generelt liksom. Den ska liksom kunna ta dom undre varvtalen <10.000 rpm. Man kan ju svarva spindelns axel lika stor som motorns så man kan byta fram o tebax mellan en 2:1 överföring. Tror den är för klen om man vill fräsa fort.
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Motorn räcker nog i styrka men varvtalet är lågt, vore såklart bättre om det vore en 3000rpm motor, ihop med omriktaren blir det då mkt användbart.
En motor på 0,75KW med B3 fastsättning (fotmontage) kostar 600 spänn x-moms hos min grossist.
warpcore
Inlägg av warpcore »
vad är det för motor smoothmachine? Har du nån länk till den/datablad? 3-fas då såklart?!
Och Spruft, hur går det med betongklumpen, vi vill ha uppdateringar!!!! 8)
Smoothmachines
Jag har ingen data på Sprufts motor om det är den du menar.
Trefas B2 fot ABB motor med typ 12-14mm axel kanske?
Malmbergs brydde sig inte ens om att ange varvtal på sin motor, man får isåfall fråga.
Frekvensomriktaren är en 230VAC av ngt fabrikat jag inte kommer ihåg, sitter i låda med stickpropp o allt, bara koppla in, skoj att ha just på sådana maskiner, spruft sade idag att den gav 0,5kw max.
På en trefasmotor är det hyggligt mkt kraft till att driva en medelstor spindel 1:1.
Spruft idé med en vändbar växel är mkt god, går snabbt för småfräsar och saktare för stora.
netrunner
Inlägg av netrunner »
En liten fråga bara: Jag fattar att hela moton och allt ska sitta på "framsidan" av ... "pelaren"(?) men varför sitter inte pelaren mer i mitten?
(Kan ju vara så att det bara inte ser så ut på bilden.)
Så är ju "Jeep" inte ett varumärke längre, om ett varumärke "blir" ett vanligt ord så förlorar det status som varumärke och är fritt för alla att använda.
Nja, det stämmer inte alls. För att ta ett exempel:
"Absolut" är ju ett väldigt vanligt ord, men försök använda det på en kommerciell produkt. Det är mååånga som åkt dit på det.
Det är därför som EVA måste ha en engelsk stavning på "Absolute"-skivorna, (Music/Christmas/Summer/osv..)
Så det är inte alls fritt för alla att använda "Jeep" och liknande varumärken.
Man kanske borde anordna en kurs i upphovsrätt för medlemmarna på forumet? Trots att så många gör egna konstruktioner så verkar kollen på copyright och varumärken vara starkt begränsad.
maha
Inlägg av maha »
netrunner: Då man smackat dit två axlar till + spindel så tror jag man landar rätt så mitt över bordet. Bygger på rätt bra per axel.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ang. jeep så betyder det litet terränggående fyrhjulsdrivet fordon.
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Nope!
Det betyder ett fordon som kan användas till lite av varje.
General Purpouse - GP - jeep
\\Sky
Spruft
Inlägg av Spruft »
maha svarade åt netrunner
Ligger +-10mm från mitten (har inte "cadden" här så jag vet inte exakt)
Hittade förresten en prima axel till spindeln i schoultz-nånting katalogen. ER20 lr ER16 chuck med 150mm skaft. Blir kalas!
Nu ska ja ta en kopp te o sen kolla TV o EF resten av natten på jobbet :lol:
Edit: I morgon blir det ev. uppdatering med nån bild då ja ska förbi fräsen i annat ärende. Fick veta att paketet från Jim_the_man dumpit ner. Mycket spännande för jag har glömt bort vad jag beställde :D
MadModder
sky_eye skrev:Nope!
\\Sky
Möjligt. Men det jag skrev är den svenska definitionen enligt min ordbok.
Spruft, vad är det som ska röra på sig? Både bord och portal är ju skapligt tunga...
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
G6129 Nylon Hardware Bag
G13276 Audio Taper Potentiometer Assortment
G15936 Heat Shrink Assortment
G15857 Extra Long 15 in 1 Screwdriver Set
G16139 25 Piece Hex Key Wrench Set
edit: madmodder. antagligen ska varken portal eller det där gjutna bordet röra på sig.
vad jobbar du med då spurft?
MadModder
Nej just ja... Kollade lite noggrannare på första bilden nu, hehe.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Jag svarade lite konstigt kanske.
Nu har ja sommarjobb på ett gruppboende för folk med PWS. När jag jobbar natt så lagar jag morgondagens middag till 5 personer + personal. Sen håller jag koll på att ingen rymmer iväg. Larm på alla dörrar o fönster så jag sitter mest här på forumet..
Är det ett "eget" gruppboende, eller finns det andra diagnoser på samma ställe? PWS är ju inte så vanligt direkt. Det är väl runt 500 personer i sverige som har det. Toppen att det finns folk som underlättar livet för dem. :)
För de som inte vet: PWS står för Prader-Willis syndrom.
