H.O's Maskin. [Många bilder....och video]
Fräsen,
Vad jag menade med "fjädriga" är hur mycket dom "ringer" varje gång dom tar ett steg. Den ringningen är garanterat mindre vid mikrosteg än vid helsteg. Det är ju just därför man kör med mikrosteg - för att dämpa resonans.
Pappen är svart, ganska tunn ca 1mm och lite oljig - matt på ena sidan och lite blankare på den andra. Kan tänka mig att det är någon typ av kärpapp men den luktar ingentig.
PerE
Inlägg av PerE »
Morsning Henrik.
Var köpte du "Tjärpappen" någonstans ?
Per
Har haft rullen länge - tror den kom från Woody eller COOP-byggmarknad. Undrar om det inte är vindpapp.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vill man är det inte särskilt svårt att vika sig en U-formad bälgliknande pryl av papper. Gjorde den här på 5 minuter.
Kanske lite jobbigare med 1mm papp, men inte omöjligt. :D
MadModder,
Nice! Har försökt lista ut hur man gör det där.... Vill du tjäna pengar?
EDIT: Var just o kollade på pappen, utan att mäta så var nog 1mm lite överkant, riktigt så tjock är den inte. När jag vek så "rispade" jad den med baksidan på en kniv precis i vecket.
Andax
Inlägg av Andax »
H.O, se följande you tube film för tips om hur du gör bälgen. Bälg.
I filmen finns även en www address till hans sida.
MadModder
Precis så enkelt är det. :D
Coolt. Det SER ju inte så svårt ut - får ta o testa det.
Tack för tipset!
PerE
Inlägg av PerE »
Det var precis den videon och länken jag har hittat tidigare.
Nu skall man bara hitta ett bra material till det.
Sambeställning ?
Per
Spruft
Inlägg av Spruft »
Också sugen på en sådan bälg. Vad kan ett bra material vara? Måste väl vara ett material som har lite "minne" och samtidigt tålig mot utmattning i vecken. Eller kanske ett material som formar om sig om man värmer det när man vikt det och sen är fortsatt elastiskt.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
H.O:
Jag trodde du menade fjädringen på så vis att stegen kommer lite efteråt som det lätt blir när man kör med microsteg. Läget på ett microsteg är inte lika distinkt som på ett helsteg. Alltså kan motorn röra sig ett antal microsteg i taget ifall motorerna inte är starka nog.
Borde inte det gå att "bocka" till en u-formad damasker av säg 1mm gummiduk? Papp känns lite provisoriskt och jag brukar vara bra på råka ha sönder saker... :D
zeus
Inlägg av zeus »
man akn ju alltid spraya pappen med någon typ av gummifärg.
MadModder
Provade lite med OH-film, och det funkar. Men den är lite för styv, och möjligen spricker den efter en tid. Så något som är som OH-film, men ungefär halva styvheten... :D
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
H.O:
Borre
Inlägg av Borre »
Fräsen, hur lyckas man posta samma inlägg två gånger med flera timmars mellanrum? :roll:
Har sett någon som gjort en damask av bordsduk/vaxduk, verkade som om det fungerade bra.
