Projektarbete; Eldriven minimoto. Bilder + Film [KLART]
Polaren
Inlägg av Polaren »
Senare Korken, ska vara klart att redovisas på fredag och jag har inte direkt tid att leta efter passande handtag(då inte rätt dimension) och någon typ av sadel.
Därför Korken =)
//Polaren
Henry
Inlägg av Henry »
Vad har den/skall ha för sorts drivning? Kedja, rem..?
Polaren
Inlägg av Polaren »
Den är driven på kedja. hade inte monterat fast den då jag tog bilderna. lika så med bromshandtagen var inte fastsatta då de måste lackeras om. :)
Polaren
Inlägg av Polaren »
Hejsan alla.
Nu har jag äntligen gjort min premiärtur, den går faktiskt fruktansvärt bra! Dock har jag inte använt några fulladdade batterier så jag vet inte om den kommer gå snabbare sen men just nu går den i ca 15km/h skulle jag kunna tänka mig.
Mäta upp och testa sånt kommer senare, även så med film! Måste fixa fram en liten kamera som jag kan filma med först bara.
Annars är den skapligt stark och klarar av att dra iväg mig utan problem, brukar sätta på en liten knuff i starten bara så den inte får arbeta så mycket.
//Polaren
Polaren
Inlägg av Polaren »
Tjenare tjenare alla fräsiga tittare!
Nu har jag äntligen fixat en film =) eller 2 egentligen, en med lite bättre kvallitet och en med sämre. Ni kan ju om ni vill titta på båda då de inte är av samma material!
Sen har jag även plåtat lite på själva elektronikstyrningen med transistorerna, vart de är placerade etc så ni får njuta lite av det fullständiga arbetet som jag kämpat med senaste 8 månaderna :)
Här har ni då kretskortet samt kylflänsen för transistorerna som kommer från en gammal processorkylare.
Som ni ser placeringen jag satt på är under tanken på en stång som stabiliserar ramen, blev en mycket bra plats. Flänsen är fastskruvad och kortet är bara fastklistrat med dubbelhäftande men det blir nått bättre senare.
Där ser ni säkert säkrningen också(svarta plastbiten på röda kabeln) samt vart kablarna går.
Den blå och vita kablarna går till en skjutpot som sitter på handtaget.
Det vart lite improviserande när jag skulle sätta fast den så det vart hederlig gammal eltejp.
Sen även drivningen för de som vart funderliga med det. Svarvat till ett fäste som sitter på motorns axel som är gängat för framdrevet.
Sen får vi ju självklart inte glömma bort filmerna!
Det är 2 olika filmer men de som vill får ladda hem båda, en är med sämre kvallitet för de som inte orkar ladda hem stora filen!
*FILM* Bättre kvallitet: http://putstuff.putfile.com/73076/8533902
*FILM* Sämmre kvallitet: http://putstuff.putfile.com/73075/6371692
Det var allt för mig, kul att ni följt min tråd, ni får gärna hålla kvar den vid liv om så vill, kom gärna med frågor eller funderingar om ni har.
Kommentarer är alltid kul! :roll:
//Polaren
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Hela bygget är verkligen jättesnyggt och det är kul att du delat med dig av bilder under byggets gång! :)
En fundering bara; det ser ut som om drivaxeln inte är lagrad annat än i själva motorn. Om det är på det sättet ser jag en potentiell källa till haveri. Tänk på att med den långa axeln verkar kedjan med ett mycket stort böjmoment på motoraxeln.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är exakt det med drivaxeln jag också vill påpeka.
Annars är det verkligen ett snyggt bygge!
Polaren
Inlägg av Polaren »
Greensilver, MadModder: Jag är mycket medveten om att längden på den är lite lång och blir lika med snabbt slitage =/ men nu var de så att axeln på motorn är ca 3cm lång samt att gängan på drevet är ca 2cm så de gick liksom inte göra på något annat sätt, den är så kort den kan bli om jag inte nu får för mig att börja kapa axeln på motorn.
Men tack för påpekningen iaf ^^
MadModder
Det går väl att fixa till nån slags lagerbock som fästes i ramen, så ett lager håller i längst ut närmast drevet?
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Du kunde ju haft en bit axel som sticker ut på andra sidan kuggdrevet, och ha ett kullager där..
Hur rejäla är benen på trissorna förresten? Ser lite riskabelt ut att ha de tjocka kablarna hängande i benen sådär..
Vad är det för några trissor?
edit: madmodder hann före
Varför inte flytta ut motorn så att det blev en kortare axel. Man kan ju flytta batterierna också för att få balans i bygget.
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Hade en sån blå kylfläns på min gamla AMD K5. :shock:
Edit: Bah de var ju inge drag i den! HÖGRE SPÄNNING!
Polaren
Inlägg av Polaren »
Smarta idéer, får min hjärna att börja tänka på bra lösningar men de momenten kommer senare i livet, nu orkar jag inte greja mer med den :) det blir senare projekt av det mesta som är kvar att göra på den, ska nog ställa den i vardagsrummet sen som utställningsobjekt ^^
Tack för förslag iaf!
danei: Om du läser ett par inlägg tidigare får du svar på varför det inte går att göra så.
