PC-styrning av Bergvärmepump
cosmos
Inlägg av cosmos »
mikkola skrev:Vet inte om jag törs erkänna det men det gick på tok. Om det var ADAM som hade ihjäl CPUn eller om det var jag som kopplade fel vet jag inte, törs inte prova igen :) Nog dyrt att köra på nödläge i 1 dygn.
Om man som jag, inte törs pilla på sin pump nå mer så finns denna snart:
http://www.husdata.se/news.asp?ID_News=30
Hva gjør den nå da, evt når den feiler?
Hvordan vet du at CPU er død?
Dyrt å kjøre nödläge i et døgn??? om CPU er død koster vel nytt kort betydelig mer en det strømmen koster?
Har du kontrollert 12V og 5V med multimeter?
Om det ikke var permanent skade tipper jeg du overbelastet 12V, 100mA kan godt være for mye.
Er vanskelig å se for seg hvordan feilkobling av linjen skal være destruktivt.
(så lenge 12V ikke kortsluttes noe sted)
Har selv ved noen tilfeller koblet feil på linje signalene (kortsluttet seg imellom og til GND)
uten at det har hatt andre effekter en spontan reboot av VP eller manglende respons på display.
Har vært veldig forsiktig med med 5V og 12V signalene,
der tror jeg ikke det er like robust.
mikkola
Inlägg av mikkola »
När jag satte på pumpen efter att ha haft ADAM inkopplad så stod det bara "connecting " på displayen samt att kommunikationslampan på CPU kortet var död. Stora reläkortet och displayen var ok iaf.
Ringde till närmaste serviceombud och så fick jag åka å hämta en ny CPU för att prova, och det fungerade.
Jag mätte upp den trasiga CPUn och där det skulle vara 12V hade jag bara ca:6V. 5V var ok. Jag skulle också tippa på att det var 12V som blev överbelastad men törs inte prova med den nya CPUn :?
Köper ett interface av husdata istället :)
umh
Inlägg av umh »
Hej.
Jag har skaffat mig en RS-485->RS-232 adapter och den funkar bra.
Får även in data till mitt PC program korrekt förrutom en sak.
Problemet är att 3F skickas efter varje instruktion eller data.
Varför blir det så? Jag kan filtrera bort 3F men då blir det problem ifall 3F förekommer i Värden och instruktiioner.
00 3F 00 5E 3F 00 00 3F 00 5F 3F 25 00 3F B8 3F
Någon som varit med om detta?
/Lasse
cosmos
Inlägg av cosmos »
Har ikke sett noe slikt nei.
Hvis du bruker realterm til å se på trafikken inn ... hva ser du da?
Er dette virkelig data som ligger på linjen eller er det noe som opptrer etter mottak?
Har du evt. litt mer logge data så vi ser hele telegrammer + 3F?
umh
Inlägg av umh »
Hej och tack för svar
Jag kör ett VB program med dessa inställningar
.MSCommCAN.CommPort = ComPortNo
.MSComm.Settings = "19200,M,8,1"
.MSComm.InputLen = 1
.MSComm.InputMode = comInputModeText
.MSComm.RThreshold = 1
Använder SerialSniffer för att titta på inkommet rådata och det ser likadant ut som det jag får in till programmet.
Port opened by process "VB6.EXE" (PID: 1912)
00 F5 06 3F 55 00 3F 7A 02 3F 54 2B 3F 52 06 3F .õ.?U.?z.?T+?R.?
03 00 F5 06 55 3F 00 7A 3F 02 54 3F 2B 52 3F 06 ..õ.U?.z?.T?+R?.
03 00 F9 3F 06 03 3F 00 14 C0 3F 00 7A 3F 0F 00 ..ù?..?..À?.z?..
3F 12 FC 3F E0 00 3F 13 80 3F 00 00 3F 14 01 3F ?.ü?à.?.€?..?..?
A4 00 3F 15 09 3F 85 3F 03 00 F9 06 3F 03 00 14 ¤.?..?…?..ù.?...
C0 3F 00 7A 3F 10 00 3F 16 00 3F 00 17 3F 0F 00 À?.z?..?..?..?..
3F 18 2D 3F 00 19 3F 00 00 3F 1A 04 3F 20 B6 3F ?.-?..?..?..? ¶?
03 00 F5 06 3F 55 00 3F 7A 02 3F 54 2B 3F 52 06 ..õ.?U.?z.?T+?R.
3F 03 00 F9 06 03 3F 00 F9 06 3F 51 00 3F 7A 0C ?..ù..?.ù.?Q.?z.
3F 52 65 3F 74 75 3F 72 67 3F 69 76 3F 61 72 3F ?Re?tu?rg?iv?ar?
65 00 3F 6D 06 3F 03 00 14 C0 3F 00 7A 3F 10 00 e.?m.?...À?.z?..
3F 1B 00 3F 05 00 3F 1C 00 3F 05 00 3F 1D 00 3F ?..?..?..?..?..?
19 00 3F 1E 00 3F 08 BF 3F 00 F5 06 3F 55 00 3F ..?..?.¿?.õ.?U.?
7A 02 3F 54 2B 3F 52 06 3F 03 00 F5 06 3F 55 00 z.?T+?R.?..õ.?U.
3F 7A 02 3F 54 2B 3F 52 06 3F 03 00 F9 06 3F 03 ?z.?T+?R.?..ù.?.
00 14 C0 3F 00 7A 3F 0F 00 3F 1F 00 3F 00 00 3F ..À?.z?..?..?..?
0B 00 3F 20 06 3F 00 21 3F 00 00 3F 03 B3 3F 16 ..? .?.!?..?.³?.
3F 00 F9 06 3F D4 00 3F 7A 00 3F AE 3F 05 3F 06 ?.ù.?Ô.?z.?®?.?.
D4 3F 00 F9 3F 07 08 3F 01 11 3F 10 33 3F 30 01 Ô?.ù?..?..?.3?0.
3F 20 06 3F 03 3F 00 F9 06 3F 03 00 F9 06 3F 03 ? .?.?.ù.?..ù.?.
00 F9 06 3F 03 00 F9 06 3F 50 00 3F 7A 03 3F CA .ù.?..ù.?P.?z.?Ê
00 3F C8 2B 3F 06 03 00 F5 06 3F 55 00 3F 7A 02 .?È+?...õ.?U.?z.
3F 54 2B 3F 52 06 3F 03 00 F5 06 55 3F 00 7A 3F ?T+?R.?..õ.U?.z?
02 54 3F 2B 52 3F 06 03 00 F9 06 3F 03 00 14 C0 .T?+R?...ù.?...À
3F 00 7A 3F 10 00 3F 22 80 3F 00 00 3F 23 80 3F ?.z?..?"€?..?#€?
00 00 3F 24 80 3F 00 00 3F 25 80 3F 00 AA 3F 00 ..?$€?..?%€?.ª?.
F5 05 3F 06 45 3F 00 F5 3F 01 02 3F B3 06 3F 03 õ.?.E?.õ?..?³.?.
00 F5 3F 06 55 3F 00 7A 3F 02 54 3F 2B 52 3F 06 .õ?.U?.z?.T?+R?.
3F 03 00 F9 06 3F 03 00 14 C0 3F 00 7A 3F 0E 00 ?..ù.?...À?.z?..
3F 26 00 3F 00 00 3F 27 00 3F 00 00 3F 28 19 3F ?&.?..?'.?..?(.?
00 29 3F 14 B9 3F 00 F5 06 3F 55 00 3F 7A 02 3F .)?.¹?.õ.?U.?z.?
54 2B 3F 52 06 3F 03 00 F5 06 3F 55 00 3F 7A 02 T+?R.?..õ.?U.?z.
3F 54 2B 3F 52 06 3F 03 00 F9 06 03 3F 00 F9 06 ?T+?R.?..ù..?.ù.
3F 51 00 3F 7A 0B 3F 20 20 3F 20 20 3F 32 31 3F ?Q.?z.? ? ?21?
2E 37 3F B0 43 3F 00 C9 3F 06 03 00 F9 3F 06 3F .7?°C?.É?...ù?.?
53 00 3F 7A 15 3F 31 2E 3F 30 20 3F 20 20 3F 20 S.?z.?1.?0 ? ?
20 3F 20 20 3F 20 20 3F 20 20 3F 20 31 3F 30 3A ? ? ? ? 1?0:
3F 33 33 3F 00 28 3F 06 03 00 F9 3F 06 3F 52 00 ?33?.(?...ù?.?R.
3F 7A 15 3F 56 61 3F 72 6D 3F 76 61 3F 74 74 3F ?z.?Va?rm?va?tt?
65 6E 3F 74 65 3F 6D 70 3F 65 72 3F 61 74 3F 75 en?te?mp?er?at?u
72 3F 00 00 3F 06 03 00 14 3F C0 3F 00 7A 3F 0F r?..?....?À?.z?.
00 3F 2A 00 3F 00 00 3F 2B 00 3F 00 00 3F 2C 00 .?*.?..?+.?..?,.
3F 00 00 3F 2D 26 3F 93 3F 00 F5 06 3F 55 00 3F ?..?-&?“?.õ.?U.?
7A 02 3F 54 2B 3F 52 06 3F 03 00 F5 06 55 3F 00 z.?T+?R.?..õ.U?.
7A 3F 02 54 3F 2B 52 3F 06 03 00 F9 3F 06 03 3F z?.T?+R?...ù?..?
00 14 C0 3F 00 7A 3F 0F 00 3F 2E 00 3F 00 04 3F ..À?.z?..?..?..?
40 00 3F 2F 00 3F 00 30 3F 00 00 3F 31 00 3F F1 @.?/.?.0?..?1.?ñ
3F 00 F9 06 3F 03 00 14 C0 3F 00 7A 3F 0F 00 3F ?.ù.?...À?.z?..?
32 00 3F 00 33 3F 00 00 3F 34 00 3F 00 35 3F 02 2.?.3?..?4.?.5?.
00 3F 36 00 3F 81 3F 00 F5 06 3F 55 00 3F 7A 02 .?6.??.õ.?U.?z.
3F 54 2B 3F 52 06 3F 03 00 F5 06 3F 55 00 3F 7A ?T+?R.?..õ.?U.?z
02 3F 54 2B 3F 52 06 3F 03 00 F9 06 3F 03 00 14 .?T+?R.?..ù.?...
C0 3F 00 7A 3F 0E 00 3F 37 80 3F 00 00 3F 38 0A À?.z?..?7€?..?8.
3F 00 39 3F 23 02 3F 00 3A 3F 54 47 3F 00 F9 06 ?.9?#.?.:?TG?.ù.
3F 03 00 14 C0 3F 00 7A 3F 10 00 3F 3B 2B 3F 00 ?...À?.z?..?;+?.
3C 3F 00 00 3F 00 3D 3F 00 00 3F 3E 00 3F 00 3F <?..?.=?..?>.?.?
3F 00 BA ?.º
Port closed
Filtrera jag bort 3F så fungera allt helt korrekt men som sagt då missar jag allt data som har värdet 3F.
umh
Inlägg av umh »
Hej igen.
Ser i RealTerm att där visas allt korrekt.
Måste vara felinställt i MSComm inställningarna eller något problem med den kontrollen. Jag kollar upp detta.
Tack för hjälpen.
/Lasse
Nu Fungerar det.
Jag hade "Parity Replace" satt till ett tecken.
/L
FredRovers
Inlägg av FredRovers »
Går det att stänga av parity replace i .NET eller hur gjorde du. Jag har kört med 19200,8,N,1 istället men då blir det ju problem med att hitta den inledande 0x00 men det går ju oftast bra att synka in ändå.
/Fred
Ah, nu hitta de jag det:
"If the value is set to the null character, parity replacement is disabled."
Men man får ju ändå inte ut biten iaf...
/Fred
DMaiworm
Great info, but maybe an English translation would help...
Inlägg av DMaiworm »
Hi everyone!
Apologies for wasting my time in school with French - I really should have learned Swedish instead. It seems that you have successfully decrypted a major part of the Nibe RCU protocol.
Actually there are a number of threads in Austrian/German/Swiss Forums dicussing the ability to hook up a Nibe Fighter with an "EIB/KNX" Home Automation system or control it via a PC UI.
I believe that if someone could create an English description of the results you have found, there might be more resources that can help with a PC or Home Automation control for Nibe devices than within this Forum alone.
It would be great if we could share the information with more Nibe Owners across Europe. Being a software engineer myself, I am ready to contribute to the project, but the issue for me is that I simply cannot ask back in Swedish.
So maybe someone can organize the information within a PDF document and then we can check if there is a way of coordinating the efforts internationaly.
Kind regards and all the best!
Daniel
Maybe if you have a electronics wiki we could put something there?
DMaiworm
Hmm, good idea... Let me setup something from the office tomorrow. I should be able to setup a project page!
d
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
I think this would be an excellent wiki to use :)
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... =Main_Page (it uses the forum login credentials)
I'm following this thread closely since I have a relative with a Nibe that I'm looking forward to interface, maybe one of the people who have contributed to the thread can make an English summary.
DMaiworm
In theory yes,
but what keeps me away from it, is that you need to understand Swedish to register with this Forum. I had forgotten to fill out my "City/Place" and the error messages were all Swedish. So let me see if I can find a forum where you can apply and register in English so that people are not giving up before they start.
Daniel
mrfrenzy
Aah I see, really impressive you found out about the 'City' part, several Swedish users have had problems with that ;)
If you don't find any existing english speaking electronics-wiki/forum availible I can put one up real quick for the purpose (making you admin because I don't have time to moderate it).
DMaiworm
Go ahead! For me it would be publishing a Sharepoint website just for this fourm - maybe a bit too much for this purpose!
Daniel
mrfrenzy
DMaiworm: I sent you a private message, you can read them here:
http://elektronikforumet.com/forum/priv ... lder=inbox
