Vilket CAD program ska man lära sig ?
Allt som rör 3D-skrivare.
jfri
Re: Vilket CAD program ska man lära sig ?
Inlägg av jfri »
Är en gammal version som jag tagit bort då AI bad mig börja om från scratch. Projectfil finns bifogad i tidigare post.
Efter detta har AI assistenten bett mig rensa cache restore default repair fusion och inget hjälper. På mitt delade project går det inte att välja profil genom att klicka figuren i revolve dialogen
jfri
Inlägg av jfri »
Har sett en sak angående FUSION har sett detta
Autodesk Fusion for personal use is free online CAD for 3 years for qualifying non-commercial users.
Betyder det att jag bara kan använda Fusion i tre år och sedan är det slut på kostnadsfritt användande ? Då kan man fråga sig om det är någon ide att lära sig det ? Det verkar som det kan ta tre år
hummel
Inlägg av hummel »
Versionen för personligt bruk är fri, du förnyar efter 3 år utan kostnad.
hawkan
Inlägg av hawkan »
I den zippade filen var profilen öppen. Det behövs solida linjer för att definiera/stänga en profil.
Streckade linjer är hjälplinjer som inte är del av den egentliga geometrin men hehövs på vägen dit.
Ja, man kan förlänga igen och igen, men dom verkar vilja få det att låta som att det inte går, det brukar dessutom inte vara helt trivialt att hitta var man förlänger.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
jfri skrev: 22 april 2026, 21:45:29 Först blir jag lite förvirrad av vilken linje du tar bort. Den långa linjen vid axeln är centerlinjen (dashed). Och jag ser figuren till höger om z axeln. Och sedan efter finish sketch kan jag inte få figuren high lightad genom att klicka på den och därmed tydligen inte vald så det är här jag kör fast
I den sketch du skickade är ingen centerlinje i den sketchen alla är solida. Du ser vilken bit jag klippte bort och den sketchen är importerad och orörd. Om du av någon anledning sett en steckad linje så finns den inte med på sketchen du exporterade som DXF. Och om du har en streckad linje på någon version, så kontrollera att det inte är en konstruktionlinje för den sluter inte figuren. Endast solida och centerlinje sluter figuren.
SeniorLemuren
Ok. Jag skickade upp videon till Youtube eftersom det verkar vara för besvärligt att ladda hem den och kolla. Jag har laddat hem både den zippade och den ozippade filen. Båda fungerade direkt utan ändringar. Den centrumlinje det talas om existerar inte utan är solid. Sketchen är som någon påstår i inte öppen, utan helt sluten förutom den lilla stumpen i ena överkanten, men den är betydelselös. Den var inte fullt definierad men det saknar värde i detta sammanhang.
jfri
Inlägg av jfri »
SeniorLemuren skrev: 23 april 2026, 10:41:43
Ja det var en konstruktions linje jag hade på z axeln. När jag ändrade den till center linje fungerade det. Det märkliga är att deras AI assistant sa åt mig att ändra den från center linje till konstruktionslinje när den försökte hjälpa mig att få det att fungera med revolve
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är mycket tjötande när man har fel. Så här ser den ut när den är nyöppnad.
Man skall aldrig någonsin lita på ett sk AI-program, de har för det mesta fel.
SeniorLemuren
hawkan skrev: 23 april 2026, 16:16:35 Det är mycket tjötande när man har fel. Så här ser den ut när den är nyöppnad.
Ok. Den bilden visar ju klart att det är en konstruktionslinje som inte går att använda. Det skall vara en Centrumlinje eller en homogen linje. Det vore väldigt intressant att veta hur du fick in den sketchen i DXF-format i ditt Fusion. Jag kan inte se att det finns en DXF-fil som ser ut på det viset.
Ber om ursäkt för att jag klickar bort mig ibland. Jag har inget bra musunderlägg så markören springer i väg lite hur som helst och jag klickar på fel ställen.
Sedan tycker jag ju att det är skit när man blir anklagad för tjöt och felaktigheter. Jag är väl en av de få här som verkligen försöker att lösa problem med att spela in tester med video i stället för att killgissa.
Så här laddade jag in filen från SE:
hummel
Inlägg av hummel »
Om du öppnar projektfilen så finns det en streckad hjälplinje. Vid export till DXF följer inte sådana saker med. DXF vet inte inte vad olika geometrier, stöd osv är.
Använd Fusion-projektet istället, det hjälper även då det finns all historik osv med.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vad är det för mening med en dxf-fil? Den har ju tappat allt vad Fusion-beroenden heter.
Det går ju inte att felsöka med det.
SeniorLemuren
Ok. Du har alltså använt denna länk: https://a360.co/4cCmIZf Jag försökte med den men fick : Unauthorized
Sorry. You don't have permission to access this page.
Så den har jag tyvärr inte haft tillgång till. Jag litade på att sketchen var ok tyvärr.
Men jag skrev tidigare till TS: Om du av någon anledning sett en steckad linje så finns den inte med på sketchen du exporterade som DXF. Och om du har en streckad linje på någon version, så kontrollera att det inte är en konstruktionlinje för den sluter inte figuren. Endast solida och centerlinje sluter figuren.
TS svarade då direkt:
Så på grund av att jag lade ner jobb på detta och till slut lyckades att förklara på ett sätt som TS förstod så löste det sig. För detta får man höra skit från vissa.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
SeniorLemuren :tårta: :bravo:
