Linde elbromsar
ASEA
Re: Linde elbromsar
Inlägg av ASEA »
Jag vet inte exakt hur dessa handreglage ser ut invändigt.
Men jag gissar att det är en brytare som slår till huvudrelät så fort du börjar dra i spaken och nån spänningsdelare(potentiometer??) som sen ger en proportionell styrsignal till dragstången.
Vilket gör att du kan bromsa vagnen separat utan att behöva röra fotbromsen.
Men man måste nog aktivt dra/hålla i spaken för att något ska aktiveras.
Dvs det borde inte dra nån ström i viloläge.
Det är inte säkert att det är bilens egna bromsljuskontakt som används då jag gissar att dessa jordas på en del bilar, så det kanske är en separat bromskontakt till systemet?
Nån får gärna ta en bild på hur dessa handreglage ser ut i verkligheten.
Re: Linde elbromsar
Det handreglaget är nog väldigt ovanligt. Kopplingen tillbromslkuskontaktennksnnjag tänka mig är för att tända bromsljuset fast pedalen inte används.
När den infördes såg man en fördel med att bromsa enbart vagnen. Jag tror tanken var att minska risken för sladd på bilen. Jag tror inte att någon använder det i dag.
Re: Linde elbromsar
ASEA skrev: 12 augusti 2025, 12:40:06 Jag vet inte exakt hur dessa handreglage ser ut invändigt.
På min bil med handreglage var detta hydrauliskt påverkat.
Spaken satt på vänster vägg, till vänster om kopplingspedalen.
ASEA
Re: Linde elbromsar
Inlägg av ASEA »
Intressant, det måste vara till de äldre systemen där lastavkänningen sitter i bilen.
Re: Linde elbromsar
Det var nog ingen lastavkänning på dessa.
Spaken rörde sig i takt med hur hårt man tryckte på bromspedalen.
ASEA
Re: Linde elbromsar
Inlägg av ASEA »
Bromstrycksavkänning är nog ett bättre ord.
På de bilar jag sett så har givarenhetens, "den hydrauliska reostaten", suttit i motorrummet. I närheten av huvudcylindern.
Det har varit en stor klumpig sak där man kunnat se att det rör sej när man trycker på bromsen.
Finns kanske flera utvecklingsstadier och varianter av hur det sett ut och hur det varit monterat. :humm:
Det har ju funnits Alde el-bromsar också med liknande lösningar. Även en där "reostaten" satt som en stor puckel ovanpå dragstången direkt på släpet!
Re: Linde elbromsar
Ja, förstås, och när man drar i spaken så den tänder bromsljusen så matar den också ström till reläet som driver elbromsarna i allmänhet.
Antar att detta är till för att kunna bromsa bland annat ifall man lastat fel så att ekipaget slingrar sig?
Re: Linde elbromsar
Men då dras ju draget isär och bromsverkan upphör på vagnen? :humm:
Re: Linde elbromsar
Nej, det är en alternativ aktivering av bromsen.
ASEA
Re: Linde elbromsar
Inlägg av ASEA »
Precis!
På de system med induktiv lastavkänning i draget så finns det en extra ingång för en styrsignal från handreglaget som då får "överprioritet" och kan kontrollera bromskraften.
I USA verkar det som det fortfarande är vanligt med elbromsar på släp!
Re: Linde elbromsar
Då måste det nästan sitta en reostat i handreglaget?
Jag vill minnas att det var så på mitt hydrauliska handreglage.
ASEA
Re: Linde elbromsar
Inlägg av ASEA »
Ja jag gissar det, reostat eller potentiometer.
Det är bara styrsignal (0-12V?) som behöver ges, så det är inte kraftförsörjningen till bromsarna som går genom handreglaget.
Re: Linde elbromsar
Ja, eftersom den induktiva avkänningen i draget ändå behöver ett kraftsteg/slutsteg så lär väl det användas även för handreglaget.
normark
Re: Linde elbromsar
Inlägg av normark »
Update med mitt problem: Elektronikenhet, ferritkärna och allt fungerar felfritt - så länge jag har det på arbetsbänken. i garaget, eller liggandes uppe på dragstången på husvagnen då jag lyckas få hjulen att bromsa. Men så fort jag stoppar tillbaka draget där det ska sitta slutar det fungera... Jag misstänker jordfel någonstans.
Re: Linde elbromsar
Intressant.
Draget verkar allmänt vara en usel jordanslutning.
