Elbil VW E-UP - batteri-test mm
Glattnos
Re: Elbil VW E-UP - batteri-test mm
Inlägg av Glattnos »
Det är ju perfekt :)
David.Mattsson
Inlägg av David.Mattsson »
Detta fick jag fram i dag det finns i autel en funktion där man kör bilen och loggar alla celler och sedan genererar den ett protokoll.
jag får försöka köra en längre sträcka för att se exakt vad den gör men hemresan idag räckte nog inte för att få ett resultat eller ät batteriet bra ..
finns en funktion i BD för någon form av range extende men vad den gör vet jag inte ännu men provar att ändra den iaf.
men som jag utläser det så var den aktiv nu och efter ändring är den inaktiv ej installerad.
David.Mattsson
Då har jag gjot en SOH mätning med Autel. man kör batteriet under 50% och aktiverar laddning och har VCM (VCI) inkopplad så den spelar in laddningsförloppet som den sedan genererar en rapport på. har testat att ladda både med 16A och 5A och båda ger samma SOH värde.
Glattnos
Klockrent! :)
Mycket kvar på det batteriet då efter 12 450 mil och 10år :)
Man kan ju spela in data med VCDS också men inte generera rapport automatiskt. Finns det nån möjlighet att veta vilka värden som spelas in och används i Autel? Och hur man med det räknar fram SOH på rätt sätt? Man kanske kan göra ett kalkylblad bara från en CSV.fil :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Snyggt!
