Lastmaskin i miniformat *Nya bilder 070503*
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Tack tack!
Jo, förtillfället är det så roligt att jag smyger ut i garaget direkt efter att äldsta dottern är i säng (=20:00) för att stanna därute minst till 23:00 men ibland till 01:00! Det är lite halvt impopulärt hos vissa, men jag vidhåller då att hon brukar beklaga sig över mina halvfärdiga projekt och gör hon det kan hon ju inte hindra mig från att försöka färdigställa dom!
Idag blev det nog sex timmar i garaget eftersom yngsta dottern var lite krasslig... Jag var inte sen att paxa att få vara hemma från jobbet! Ganska skönt när dom är så små att dom sover middag två timmar efter lunch.
/Magnus
gunne
Inlägg av gunne »
Får man fråga vad du ska ha monstret till sen? :)
Snabelost
Öööh... Alltså... Det vet jag ju inte! :lol:
Nejdå, det finns en plan. Planen är att skotta snö, köra in ved, klippa gräs, klyva ved osv. Dock handlar det lika mycket om själva bygget som det jag bygger. Om resultatet blir bra och fungerar enligt plan har man ju något eget att vara stolt över! Som jag sa till en kollega, vem som helst kan köpa en maskin, men långt ifrån alla kan bygga en! 8)
Ang. vedklyvningen så kläckte grannen ur sig en smart ide. Han tyckte jag skulle skaffa en vedklyv för traktormontage och låta den drivas av maskinens hydrulpump och vara monterad med lastarfästet precis som skopa/gafflar. Det är ju inte så dumt, dels får man drift till den och dessutom kan man enkelt flytta runt den.
/Magnus
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Gillar detta projekt starkt !
Är så coolt med en sån egenbyggd lastmaskin.
Har själv en, dock inte egenbyggd, en volvo BM 640, 6,5 tons fyrhjulsdriven klump och lyfter cirkus 4 ton till 4 meter. Dock en vändradie på 5 meter.
Men den där kommer ju bli riktigt smidig, midjestyrd och allt. Good work !
Snabelost
Thanx! Ja, detta är definitift det roligaste jag har byggt själv. Skall iväg om en stund och köpa anslutningarna till pumpen sen skall den monteras ikväll. Fick resten av hydraulslangarna idag så jag kan provköra på riktigt ikväll eller i morgon.
Ang. lastmaskiner, grannen hittade en Volvo BM H10 på blocket för 14000:-. Han tyckte vi skulle köpa den ihop. H10 är istortsett en bak-o-framvänd traktor. Saknar dessutom konverter eftersom den har helt vanlig växellåda med vanlig koppling. Det är ju inte så smidigt men det fungerar ju stabilt.
BM 640 är ju en några snäpp vassare maskin! :)
Jag gjorde lite tester häromdagen och det verkar som om jag kommer att kunna lyfta bortåt 400 kilo 2,4 meter upp i luften och det är ju inte så illa. Räcker för att köra in ved iallafall!
/Magnus
Cryptomaster
H10:an var riktigt billig, se bara till att den är någorlunda shyst koppling.
Nackdelen är väll att det blir lite jobbigt om man skall lasta virkespaket och mycket backande fram och bakåt, med koppling. Men till att ploga snö, köra in mycket ved, osv räcker den nog gott till. Förflyttning av snö borde också gå bra.
Dock ser det ut att vara dålig värme i hytten, om det är "Tommy's" på blockets maskin. Min 640 kan jag ploga i T-Shirt med, blir skitvarmt ;D
Men om din lilla maskin klarar ca 400 kg och 2,4 meter så lär det ju räcka gott och väl att köra in ved med, beror väll på hur lagret där veden skall ligga ser ut. Men det räcker ju nästan att tippa över taket på en liten bod.
Snabelost
Jo, den saknar rutor runt om om jag inte missminner mig. Nu är det dock inte aktuellt... Jag råkade nämna det för min sambo och hon sa något i stil med: Sure, köp den och regga samtidigt ett konto spray-date! :lol:
Min plan är att dela EU-pallar på mitten och bygga en ställning runt så man kan stapla dom på varann. Sedan gör jag dom så höga att dom rymmer runt 350 kilo ved. När jag klyver så staplar jag samtidigt veden på pallarna och ställer dom sedan på hög under det för ändamålet avsedda skärmtaket bakom garaget. Dessa pallar kan jag sedan köra in i garaget så att det helatiden står en som jag eldar ifrån och en står och yt-torkar.
Med något smart underrede skulle man även kunna lyfta upp en på altanen, ställa på underredet (med hjul) och sedan rulla in till kaminen i vardagsrummet... Hmm... En ny ide! 8)
/Magnus
Cryptomaster
Ajaj, då förstår jag varför H10:an inte är aktuell :wink:
Men, en halv EU-Pall, den kan inte ta en hel ?
Eller tänker du så att det blir mer lätthanterligt, i annat fall finns det ju färdiga "pallkragar" till EU-Pallar.
zeus
Inlägg av zeus »
Finns annars halvpallar, så slipper du dela. Oftast inte lika tåliga, men mycket billigare(Ca 30:-).
Hör med mellanstora butiker, de brukar bara slänga dom. För lite fikabröd kan de nog läga undan de du behöver.
Snabelost
Jo, det kan ju vara något.
Jag tänkte dock inte använda pallkragar. Ramen får ju bestå av en regel upp i varje hörn och en överliggare. Sidorna skall ju vara öppna så man får maximal genomströmning av luft.
/Magnus
zeus
Inlägg av zeus »
Det finns "pallkragar" som bara är som ett galler, ca en meter höga. Fast de finns nog bara till helpall.
Om du vill kan jag kolla upp vad som finns, i örebro som inte är så långt bort från dig.
Snabelost
Ja tack!
Ifall gallerkragarna är för helpall kan man ju alltid kapa ner dom till halvpallar. Detta kommer dock inte vara aktuellt förrens i vår när det är dags att fixa veden till nästa vinter.
/Magnus
Har du inte kluvit den än?
Snabelost
Jo, en del av den. Vet att man skall vara ett år före med veden, men jag har inte hunnit/orkat fixa klart allt. Jag har dock inte ved som primär uppvärming i kåken än då det fortfarande står en burk med skrot i källaren. Jag tror den kallas värmepump... :evil:
/Magnus
Snabelost
Blir man glad eller? Idag monterade jag ihop det sista med hydraulpumpen och skulle provköra. Startar motorn men får inget tryck. Inser efter ett tag att jag har monterat pumpen fel, dvs den roterar åt fel håll. Fattar inte hur jag lyckades men så var det. Eftersom det är en kugghjulspump borde det fungera att skifta anslutningarna. Gör det och testar igen. Bra får tryck i systemet.
Till själva problemet. Jag testar att åka runt lite och allt funkar kanon med styrningen. Sedan testar jag att styra fullt åt höger och när jag kommer till ändläget så säger det poff från pumpen och det blir en pöl med olja under fordonet. Packboxen vid inkommande axel har gått åt pipan. Förmodligen pga att jag roterar den åt fel håll samtidigt som det blev lite för högt mottryck. Vad roligt livet är ibland. Tillbaka till ruta 1. Nja, ruta 3 kanske, jag har ju fortfarande drivning på maskinen, dock ingen hydraulpump till styrning och frontlastare. :cry:
/Magnus
