Mjukstart åt en toroidtransformator?
DennisCA
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Inlägg av DennisCA »
OK det lät kanske värre än det var förr idag. Men jag kör på vidare på originalkonceptet tillsvidare. Blir att sourca delar först.
Den här videon hjälpte mig också att få mera klarhet i frågan
Fixade kopplingen för ammetrarna i schemat så de är i serie. Har inte ritat in nån shunt, lär förstå dom flesta modeller kommer med en intern sådan, iallafall menat för inom deras speccade område.
Jag antar med en variabel resistor, eller resistor i annan storlek, kan man justera metern så den funkar för ett annat spann, så länge man vet vad originalet är. Så det öppnar väl upp loppismarknaden också, jag gillar ju att hitta gamla saker.
EDIT: Såg ett fel i ritningen, å gjorde en till ändring på DC sidan (satte voltmätaren efter ammetern, förstås, beroende på hur man ser det, kom den före nu istället).
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du vill inte ha DC-amperemätaren mellan diodbryggan och filterkondensatorn...
DennisCA
Inte, ok, men vad händer annars?
limpan4all
Du kommer att mäta AC strömmen överlagrat på DC strömmen, så den kommer aldrig visa det du vill visa, dvs vad din last konsumerar.
limpan4all
Skall man vara lite petig så vill du ha ett minusjordat system "för det är så man alltid gör". Dvs din minusledare skall vara obruten med säkring, ampermätere osv. Du har ritat det som ett plusjordat system.
DennisCA
OK jag fattar din förklaring varför kondensatorn förvrider mätningen, det är logiskt för mig. Men det där med minusjordat har jag svårt att tolka och vad som menas med en obruten minusledare? Det tolkar jag som minusledningen efter lasten ska vara obruten av komponenter men det låter fel, t.ex. måste ju kondensatorn helt kopplas till både plus och minusledaren innan lasten så då är den inte längre obruten som jag ser det. Men som sagt jag vet inte hur jag ska tolka vad du säger.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Sätt säkringen och amperemätaren på plus är hur jag tolkar det.
flytta säkring och A-meter till +-ledningen, A-metern efter kondingen.
DennisCA
OK, det var så jag tänkte men då formuleringen var "obruten MED säkring" så låter det ju som säkringen ska vara på minusledaren. Så det gjorde nästan ont i huvudet på mig att försöka tolka det.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Bryts ej MED säkring :)
DennisCA
Jag skulle sagt, "obruten av X", är det ett skrivfel, eller säger man så i Sverige?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Ingen aning.
Jag har bott halva livet i Sverige och halva i Finland, så jag är jämnlikt dålig på bägge?
DennisCA
Nå med den förtydligen gjorde jag det såhär, voltmetern efter ammetern.
DennisCA
Jag har annars hittat i mitt garage, en 220 - 110V transformator, klassad 100VA. Kom med min fräs för flera år sen. Kanske lite på klena sidan trots sin tyngd, men tror den kunde passa före bryggan, så får jag ett lämpligare DC spänningsområde.
edit, gjorde exempel med trafo före bryggan
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Sådär nu är minus inte bruten av säkring och ammeter!
På 90-talet jobbade jag en vecka i Jakobstad. Jag har aldrig i hela mitt liv fått så mycket tillrättavisningar om att min svenska inte var perfekt.
Är inte säker att första meningen är korrekt, men det är mitt försök.
