Matrisberäkningar med för STM32?
bearing
Re: Matrisberäkningar med för STM32?
Inlägg av bearing »
Al_Bundy skrev:Du ska inte säga så där. Du vet inte modellreducering är för något och hur det fungerar.
Det har ju inte riktigt med varandra att göra =)
Och jag jobbar inte i något projekt där jag behöver kunna det.
Många kan hjälpa dig. Du behöver bara formulera dom rätta frågorna, så kommer det lösa sig.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tror inte det längre hjälper att ställa de rätta frågorna, efter alla dissningar och ignoreringa av svar på tidigare frågor...
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Det är detta som verkligen gör detta forum så unikt. :mrgreen: När det inte passar för "meningsmotståndaren" så är det frågeställaren som är fel på. Grova generaliseringar och små fina "pisk" på fingrarna för att söka lite uppmärksamhet i tråden.
Nu till svar.
Grejen är att C kunde inte tolka e-17 tal för Lapack. Redan där sprack det. GNU Octave kunde dessutom räkna ut inversen på stora matriser snabbare än vad C Lapack kunde göra. Jag vet inte hur, men troligvis har det med att GNU Octave har varit i branschen över 30 år så dem har nog lös detta problem för 20 år sedan säkert. Innan någon är snabb för att smälla mig på fingrarna "Men Lapack har varit med sedan 70-talet". Ja, men men fortfarande olika verktyg. Dessutom Lapack är Fortran som original.
Annars...så har jag fått kvadratisk programmering att fungera.
Jag minimerar
\($$\Phi_{min} = \frac{1}{2}X^TQX + c^TX$$\)
Med:
\(X_{min} \leq X \leq X_{max}\)
\(\Gamma X \leq Y_{min}\)
Plocka fram en tillståndsmodell, \(A,B,C\) och sedan bestämmer ni ett referensvärde \(r\) och begynnelsetillståndet \(x\) och hur långt ni vill titta i framtiden \(N\) t.ex 30 eller 40 iterationer framåt. \(minU\) är minsta insignal som får tillåtas t.ex. 0 och \(maxU\) är maximala insignal som får tillåtas t.ex. 255 eller 1023. \(maxY\) är maximala utsignal för systemet t.ex. 100 grader.
function [U] = mpc (A, B, C, x, N, r, minU, maxU, maxY)
  ## Find matrix
  PHI = phiMat(A, C, N);
  GAMMA = gammaMat(A, B, C, N);
  W = eye(size(GAMMA,1)); # Weight
  Q = GAMMA'*W*GAMMA;
  c = GAMMA'*W*PHI*x - GAMMA'*W*repmat(r, N, 1);
  LB = repmat(minU, N, 1);
  UB = repmat(maxU, N, 1);
  Ax = GAMMA;
  b = repmat(maxY, N, 1) - PHI*x;
  ## Solve
  U = quadprog(Q, c, Ax, b, [], [], LB, UB);
endfunction
function PHI = phiMat(A, C, N)
  ## Create the special Observabillity matrix
  PHI = [];
  for i = 1:N
    PHI = vertcat(PHI, C*A^i);
  endfor
endfunction
function GAMMA = gammaMat(A, B, C, N)
  ## Create the lower triangular toeplitz matrix
  GAMMA = [];
  for i = 1:N
    GAMMA = horzcat(GAMMA, vertcat(zeros((i-1)*size(C*A*B, 1), size(C*A*B, 2)),cabMat(A, B, C, N-i+1)));
  endfor
endfunction
function CAB = cabMat(A, B, C, N)
  ## Create the column for the GAMMA matrix
  CAB = [];
  for i = 0:N-1
    CAB = vertcat(CAB, C*A^i*B);
  endfor
endfunction
snigelen
Inlägg av snigelen »
Octave använder LAPACK till matrisinvers. Och mycket mer...
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Al_Bundy skrev:Det är detta som verkligen gör detta forum så unikt. :mrgreen: När det inte passar för "meningsmotståndaren" så är det frågeställaren som är fel på. Grova generaliseringar och små fina "pisk" på fingrarna för att söka lite uppmärksamhet i tråden.
Nu till svar.
Det är precis dessa uttalanden som du bara slänger ur dig utan att veta vad du pratar om och varför du får motstånd. Jag visade dig att det gick att ha 128-bitars flyttal med C om man så vill.
Här till exempel förklaras att med single precision float(32-bitar) så går det att ha tal som är e-45 i storleksordning. Det har inget med C att göra eller som C ska klara av. C stödjer flyttal i alla möjliga storlekar.
https://stackoverflow.com/questions/321 ... rmat-range
Varför du hade problem med e-17 har med din implementation att göra. Sen är inte flyttal perfekta och kan inte representera alla värden men det är något du måste förstå då kring flyttal och kanske gå upp i precision. Har fortfarande inget med C att göra.
Man undrar ju lite hur albundy klarar sej i arbetslivet om han gör på samma sätt där.
Al_Bundy
Jobbar inte med såna problem på arbetslivet. Som sagt så jobbar jag inom hydrauliken och smutsar ned mig i pumprummet ibland. Det som kallas för fin-jobb med lite ironi. ;)
Al_Bundy
Nu till svar.
Varför du hade problem med e-17 har med din implementation att göra. Sen är inte flyttal perfekta och kan inte representera alla värden men det är något du måste förstå då kring flyttal och kanske gå upp i precision. Har fortfarande inget med C att göra.[/quote]
Då skyller jag allt på Lapack för dem kunde inte lösa SVD med mycket data, vilket Octave kunde. Det är ju inte jag som har skrivit kod till Lapack i mitt bibliotek. Jag skrev bara ett användarsnitt.
snigelen
Al_Bundy skrev:Då skyller jag allt på Lapack för dem kunde inte lösa SVD med mycket data, vilket Octave kunde. Det är ju inte jag som har skrivit kod till Lapack i mitt bibliotek. Jag skrev bara ett användarsnitt.
Det är exakt vad Octave-programmerarna gjorde också. Skrev ett användargränssnitt kring LAPACK alltså. Men de kanske vet vad de håller på med...
Citera bättre om du måste citera, Shimonu skrev det mesta av det du "påstod" att du skrev. Inte bra.
Men det är du som implementerar det, och eftersom det inte fungerade, så är det fel i din implementation.
Dvs fel i din kod, och lösning.
