Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Kontrollera lödningar.
Mät upp 5volten och se om det är den som försvinner.
Nätdelen har du längst upp till höger.
Jag har ingen av de modulerna så jag vet bara att den ska bla ge 5V.
Phasio1985
Inlägg av Phasio1985 »
Okej, ska kolla upp detta när småttingarna har lagt sig
Phasio1985
Där är 5 volt in till manöverpanelen även när den ofrivilligt startar om sig.
Kan inte se några dåliga lödningar.
Plockar jag bort faserna på den högra så beter den sig likadant.
Plockar jag bort faserna på den vänstra så är den stendöd.
Det är det vita relät på den vänstra som klickar när den startar om sig hela tiden.
Phasio1985
Efter en mer noggrann koll vid detta relä så tycker jag mig syna en dålig lödpunkt. Återkommer med resultat.
Phasio1985
Omlödningen löste problemet. Stort tack för hjälpen Danny!
:tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Perfekt. Gott :tumupp: :)
igelkott
Inlägg av igelkott »
Hej, mitt första inlägg i detta forum! Jag har varit med på sweclockers sedan 2006 och sökte först där efter ett lämpligt ställe att få hjälp med min spishäll. Men så hittade jag en tråd från 2003 som handlade om det just saknades ett elektronikforum där - och länkades då hit =)
Det gäller touchknapparna.
Sedan hällen var ny så har on/off-knappen varit svårare än de övriga touchknapparna. Jag trodde hela tiden det var en feature, så att den inte skulle starta/stängas av av misstag. Men med tiden blev den knappen svårare och svårare, tills jag till slut, 3 år senare, inte fick igång hällen alls.
Utan att veta vad jag skulle leta efter så började jag skruva isär hällen. Det jag fann var:
- Just denna knapp (och knappen bredvid) har ett mindre avtryck i glasets plastskikt (epoxy?)
- Chassit böjde ner (bort från glaset) i detta hörn. Jag såg att spis"plattan" i detta hörn inte låg emot glaset vilket kanske kan förklara en överdriven vibration vid användning..?
- Det fastlimmade bläcket på glaset just vid dessa knappar har extra tjockt lager lim vilket medför att chassit kom ännu längre ifrån glaset i detta hörn.
Detta fick mig att snabbt dra slutsatsen att det här var ett måndagsexemplar och det hela berodde på dålig "kontakt" mellan touchknappen och glaset....
Lång historia kort så har jag nu, säkert 10 gånger, lossat glaset och byggt upp under kretskortet på olika platser, och olika mycket.
Varje gång blir det olika knappar som fungerar samt slutar fungera.
Ibland fungerar vissa superbra och andra är omöjliga. Till synes helt random. Jag har inte lyckats hitta någon logik i när respektive åtgärd ger ett visst resultat.
Jag har även använt suddgum och isopropanol på kontakter för anslutningarna mellan korten. Jag mjukruckade också lite okunnigt på diverse kondensatorer jag såg.
Nu är jag äntligen i ett läge där on/off-knappen fungerar bra och resten av knapparna fungerar hjälpligt när stjärnorna står rätt.
Om det inte var för att denna häll var infälld i en träskiva och det är supertråkigt att foga om denna varannan vecka, så hade jag levt med nuvarande funktionalitet.
Men med tanke på omständigheterna finns bara för mig att köpa en ny (identisk) häll, alternativt om det finns någon reparation man kan göra för att garantera en helt fungerande häll???
Danny
Inlägg av Danny »
Är den under 3år så fixar BSH det på Reklamation/goodwill utan problem.
Ser att den är tillverkad 2017 i april, så det är troligtvis på håret :)
Henry
Inlägg av Henry »
För att ha allt på den säkra sidan så släng absolut iväg ett garantiärende i dag så även om det ev inte blir någon kontakt efter valborg så har du bevis för att det är skickat inom garantitiden och i bästa fall även elektroniskt registrerat hos dom, så kan dom inte säga något om dom ev velat.
igelkott
Tack för tipset. Jag har nu mailat BSH.
Men är det uppenbart vad som är paj i hällen?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena!
Denna frågan handlar inte direkt om hällen, men tycker ändå att den passar här..
Jag har en Electrolux QSI6151W och nu har det hänt nåt med det ena gångjärnet till ungsluckan så det går inte igen.
Hittar dåligt med reservdelar online, men det kanske är samma som någon annan spis?
Fråga 2 är hur fanken byter man gångjärnet, det verkar inte gå att ta loss "utifrån".
Hoppas nån kan hjälpa mig, vill ju göra potatisgratäng!
/DeVille
Danny
Inlägg av Danny »
Har du pnc 947950203,
så har de utgått
DeVille
Inlägg av DeVille »
Brukar det stå på gångjärnen?
Kanske kan hitta nåt vettigt på tippen här i närheten.
Men då återstår problemet om hur man byter dem.
Gillar spisen då den har vanliga vred till plattorna samtidigt som det är induktionshäll.
Det där med touch tycker jag funkar sisådär.
/DeVille
Danny
Inlägg av Danny »
Pnc står på spisens typskylt
