Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Magnus_K
Re: Mitt liv med Victoria - nu bestyckad med grävarm och sko
Inlägg av Magnus_K »
Måste tyvärr avbryta nu men nu vet jag i alla fall varför det sitter som det gör.
På 2a bilden har jag bänt isär snittet och där inne (på alla 4 sidor) så här man svetsat på längsgående shims/plattjärn. Dessa har rostat och svullnat.
Sista bilden visar att jag lyckats få ner benet 5mm i alla fall. Ska se om slaghammaren kan ruska om det lite imorron.
Du tror inte att plattjärnen är originalmonterade då?
Magnus_K
Jo jo, det är helt klart original. Säkert monterade som glidytor. Men det lär vara dom som satt sig, och inte den spruckna delen i botten.
Menade att det var MF som svetsat, inte tidigare ägare :wink:
Dina stödben påminner en hel del om de som jag har på trailern.
Man kanske ska snegla lite på hur stödben till trailers är konstruerade?
Är det bara jag som inte fattar vad den sista bilden föreställer ?
Jag fattar inte heller. :)
Magnus_K
Det är ovansidan på stödbenet som sjunkit ner några mm och blottar torr yta bakom gegget. Är inte det uppenbart :D
Magnus_K
Ska inte tråka ut er med mer "fy-vad-det-sitter"-kort, men ville bara visa detta.
Beslöt mig att snitta hela vägen ner, genom förstärkningen.
Nu har jag bänt isär snittet, öppnat upp en lucka för att komma åt med släggan och ändå så sitter den :shock:
Den rör sig sakta sakta sakta ner för varje släggslag så det är väl bara att fortsätta.
EDIT: Så, nu får jag lugna mig. Nu går den lätt att slå ut men får vänta tills jag har samma läge på andra benet. Tänkte slå ut dom i ett urgrävt dike..
Magnus_K
Nu kom andra också. Bara att invänta tapparna till stickans hydraulcylinder så jag kan tuffa iväg och dra ur dom.
Ikväll blir det nog en öl...
Har du slitsat upp båda sidor?
Magnus_K
Jo, fick göra det.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag är imponerad (och lite avis) på din envishet och energi, starkt jobbat med ett mycket underhållande projekt! :tumupp:
Magnus_K
Tack Peter! Det var roligt att höra!
Luften har gått ur mig lite nu då jag vet att nästa steg med stödbenen kommer bli en kostsam historia.
Dels få någon firma att skära till nya fötter och sen nya kolvar till cylindrarna.
Firman jag pratade med i Stockholm kan göra nya och ville jag skulle skicka ner dom gamla för ett kostnadsförslag... har inte vågat göra det än.
Sen måste det lånas hem en betydligt kraftigare svets för att få ihop mina små snitt och fötter.
bearing
Inlägg av bearing »
Varför behöver stödbenen styras hydrauliskt?
Jag tycker att du ska kolla ifall det inte finns någon allmänskrot i närheten där du kan gå och fynda hydraulik och metallbitar för skrotpriser.
De behöver styras hydrauliskt. Annars funkar det inte i praktiken. Eller det går ju i teorin med elektromekanik, men det blir knappast enklare.
Är de befintliga kolvarna helt kass?
Det går att svetsa tjocka saker med klena svetsar enligt min erfarenhet. Jag har då gjort det, visserligen som en glad amatör, men det verkar funka.
