Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
@Purre
Oj, hade glömt att svara.
Vi ville ha änden där laserstrålen kommer ut synligt (ut i rummet), därför blev det så där dumt med klisterlapparna :)
Inte så mycket nytt i verkstaden..
Lasern gjorde upp en liten trevlig brasa i G.Weiken när vi inte tittade :D Men det gick nog bra. Hade lite för låg air-assist så det flammade lite väl mycket under akrylen och.. ja.
Så kom de som vi köpte Trotecen av förbi med varsin vinflaska. Alltid trevligt :)
Notera IPA där bredvid ifall vinet är lite svagt :vissla:
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Den stora granhäcken var ju som gjord för julbelysning! "Alltid stör det någon" som EG sa :mrgreen:
2x 50meter belysning senare..
Lite svårt att fota, ser bättre i verkligheten
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Var dags för lite julstädning i källaren..
La upp en hylla i pannrummet för allt överblivet byggmaterial!
Så lite bättre dränering från kompressorn. Före så bara sprutade den ut vattnet på golvet som nog sökte sig till golvsilen, men det varinte den elegantaste lösningen direkt.
Som ni ser var det ju här i pannrummet golvmålningen misslyckades brutalt :P
En liten ventilationsfläkt la vi också som drar in luft från lagerrummet och blåser ut den uppvärmda (av kompressorn) luften i trapphuset.
Blev lite finare i trapphuset. Ska nog försöka få elektronikbänken i skick någon gång också :D
Lagret också
Morbidellin skulle vi behöva få ut ur källaren för att få rum för mer saker. Måste få igång den tillbaks först så någon vill köpa den :)
pedrosso
Skype: peder.kampe
Re: Vår verkstad
Inlägg av pedrosso »
så sjukt intressant tråd detta var har suttit hela dan och läst den från början till denna sida , och det blir några sidor att kolla igenom =)
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
@Pedrosso
Trevligt om det bringat läsglädje :D
Hoppas bara att 'printern ska komma någon gång. Skulle ju skickas i november men Formlabs bara fördröjer försändelsen hela tiden..
pedrosso
Skype: peder.kampe
Re: Vår verkstad
ja det är aldrig kul när sändningar fördröjs , hoppas den kommer snart man får se vad för nåt kul ni ska göra med den.
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Och gissa vad som kom idag :D Helt utan förvarning.
Många lådor :)
"Leveling". Mycket behändigt när den har en inbyggd gyrometer..?
Var tvungen att uppdatera firmware (eller formware som de kallar det :roll: ) i den först. Förde också över exempelfilen på samma gång över USB. Nu i efterhand ska vi köra allt över wi-fi.
Ber om ursäkt för porträttbilderna. Klicka på dem för att se rätt väg.
Mycket fin byggkvalitet på allt! Superpolerat gränssnitt också.
Så här blev testkoden vid .05mm lager. Var lite väl oförsiktig att ta bort stöden och så lämnade den lite kladdig eftersom vi inte rengjorde den ordentligt.
La igång en printning av ett 16cm högt eiffeltorn nu ikväll, .025 lagertjocklek och i svart resin. Bara 19 timmar print-tid :shock: Ville bara se hur detaljerat det blir med minsta lagertjockleken.
Återkommer med bilder av det sen!
Liten video
GeekJoan
Admin
Re: Vår verkstad
Inlägg av GeekJoan »
Finaly! När man snackar om trollen.
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
@Geekjoan
Precis! :D
Eiffeltornet misslyckades. Benen lossnade från byggplattformen, tror vi hade för lite supports.
Printade ut något mindre idag då istället. Blev en visselpipa jag hittade på Thingiverse! Svart resin 0.025mm lagertjocklek.
Dock har vi något problem med resinbehållaren, det man printar verkar fastna i den så skakar hela maskinen till när byggplatformen lyfts och objektet slits loss från behållaren. Har kontaktat Formlabs, får se vad de säger.
Var bara att slita loss stödstrukturen.
Lämnar dock ingen perfekt yta, men det kan hända att man borde låtit den ligga i isopropanolen längre. Allt går ju att lösa med sandpapper men tror nog det går att få bättre!
Syns här också någon konstigt med printningen på undersidan också, har antagligen att göra med problemet jag beskrev tidigare.
Annars riktigt fint! Lät inte den härda tillräckligt så det blev lite repor på den.
Återkommer med fler saker när vi fått finjusterat allt :)
eeedis
Re: Vår verkstad [3D printer]
Inlägg av eeedis »
Vilken cool maskin!! :wacko:
Den har jag missat helt, grymt intressant! :tumupp: :D
Det här forumet är ett fördärv! Ännu en pryl jag inte visste om som man kommer få svårt att hålla sig ifrån framöver :shock:
kankki
Inlägg av kankki »
@eeedis
Haha, jo det är en riktigt cool maskin :D
Tänkte ju printa ut ett däck idag utav flexible materialet, men så hade de tydligen inte gjort det möjligt att printa i det ännu även fast de säljer själva resinet. Två veckor tills en mjukvaru-uppdatering som ska möjliggöra det tydligen.
Så vi börjar med fälgen då istället :) Tänkte vi ju då att "Tough" materialet blir perfekt för det. Då mitt i printningen när man riktigt började läsa om det stod det att det inte var lämpad för tunnväggade printningar. Och fäljen vi printade har typ 0,5mm tjocka väggar :doh:
Gick ju då helt sönder när vi skulle ta loss den från stödstrukturen. Blir att printa en ny imorgon, ska prova det vita resinet då. Blir nog att hitta en annan fälg också med lite tjockare väggar. Man får nog lära sig av sina misstag!
Fälgen är 4cm i diameter för storleksreferens. Riktigt små detaljer även om "Tough" resinet tydligen inte är det bästa för det. 0,05 lagertjocklek
kankki
Inlägg av kankki »
Hittade en Alfa Romeo fälg på Thingiverse som hade lite tjockare väggar.
Printade denna i vit resin, 0.05 tjocklek. Diameter 5cm
Lyckat! Nu får vi bara vänta på att flexible resinet ska understödas så vi kan printa ringen också.
Nu är det att lära sig 3D-cad lite bättre så man kan börja printa egna designer :)
Hur bra blir de minsta detaljerna? Kan sånthär kanske till och med konkurrera med begagnatpriserna på olika slags reservdelar? Rent spontant tänker jag på de fullständiga ockerpriserna en bilskrot tar för ett par extraljusknappar. Om man står ut med att det är fel symbol på knapparna lönar det ju sig ibland nästan att köpa en hel skrotbil istället för bara knapparna :wink:
(Det här är bara ett exempel, nog för att jag borde montera extraljus på bilen men dels har jag just knapp med fel symbol och dessutom saknar jag nog orken som krävs för att montera strålkastarna...)
eeedis
Inlägg av eeedis »
Hur lång tid tog den sista fälgen att printa ut? Alltså, ha-begäret är på topp just nu :shock:
MiaM-> Extraljusknapp? Det behöver du inte ha, det är bara jobbigt, bättre att koppla så att de alltid slår igång när man slår på helljusen. Varför vill man bara köra på helljus när man har extraljus på bilen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det finns de som stänger av extraljusen under ljusa årstiden och sätter skyddskåpor över. :roll:
Jag håller med eeedis.
Man monterar extraljus för att man tycker helljusen original är otillräckliga. Och de blir ju inte helt plötsligt bra en sommarnatt jämfört med en vinternatt.
