Lagningstips angående Induktionshäll
Erisan1
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Erisan1 »
Hej Danny !
Oj oj oj, nu sätter jag amatören på prov. (Spännande)
Bifogar bild på mätinstrumentet som jag har, funkar det och i så fall vad ska den vridas till ?
Framgår det på kondensatorn vad det är för ett värde som ska avläsas på mätaren om den är ok ?
Kan man ladda ur kondensatorn med en glödlampa som resistor ?
/Erik
Danny
Inlägg av Danny »
Med det instrumentet kan du inte mäta kapacitans.
Lättast är helt enkelt att byta kondingarna på chans
och se om det hjälper.
Poppe
Inlägg av Poppe »
Hej, detta är något som jag tror passar Danny, det gäller en Electrolux induktionsspis som en säkring går sönder i elcentralen. När jag mäter upp IGBT.s på en platta så är det kortslutning mellan benen och även likriktaren har noll Ohm mellan plus och minus. Har du några IGBT hemma av IXGR48N60C3D1 eller liknande? Om du även har en likriktare är det ett plus.
zime
Inlägg av zime »
Hej Danny! Om jag förstod rätt så svararade du kondingar som problemet med min häll, (på förra sidan)? Jag är totalt okunnig i detta, men jag antar att "kondingar" är kondensator? Är detta något som en nybörjare som jag kan ordna själv, eller krävs en del erfarenhet/elektriker för detta? Sistnämnda känns nog säkrast för min del antar jag, haha. Jag fattar ju inte ens hur man öppnar hällen :lol:
Danny
Inlägg av Danny »
Har du en lödpenna och tennsug ska det inte vara några problem.
Konding=kondensator.
Danny
Inlägg av Danny »
Poppe skrev:Hej, detta är något som jag tror passar Danny, det gäller en Electrolux induktionsspis som en säkring går sönder i elcentralen. När jag mäter upp IGBT.s på en platta så är det kortslutning mellan benen och även likriktaren har noll Ohm mellan plus och minus. Har du några IGBT hemma av IXGR48N60C3D1 eller liknande? Om du även har en likriktare är det ett plus.
Jag har de komponenter du söker.
Jag PM'ar dig
ViktorBz
Inlägg av ViktorBz »
Danny skrev:Löda bort igbt'erna och se om du fortfarande har kortslutning
Tyvärr, fortfarande kostis vid likriktaren
Danny
Inlägg av Danny »
Då har du inget vanligt fel.
Det blir det att mäta upp vilken komponent efter likriktaren som är kortsluten.
Poppe
Inlägg av Poppe »
Jag tackar Danny som återigen har hjälpt mig, han skickade mig delar jag behövde och nu går det att få lagad mat på bordet igen. Danny du är en hjälte för hungriga människor, tack!
Danny
Inlägg av Danny »
Gott. Så bra att det löste sig :) :tumupp:
Phasio1985
Inlägg av Phasio1985 »
Hej!
Min Ikea induktionshäll har börjat krångla. Pnc 94959431302.
När jag startar den så tänds alla nollor upp. Sen stänger den av sen startat den igen sen stänger den av samt därefter så startar vänster fläkt igång. Man hör samtidigt något relä som klickar till. Efter en stund så stängs fläkten av.
Testade att banka lite lätt på hällen då blev den arg och lät som en starkströmskablen mot jordförande.
Har kollat så att strömmatningen på båda faserna var okej och det var bra.
Några tankar om möjligt fel?
Hälsningar
Kristian
Danny
Inlägg av Danny »
Kolla så du inte har glappkontakt i hällens kopplingsbox
Phasio1985
Jag har kollat både in och ut från kopplingsboxen det var okej.
Danny
Inlägg av Danny »
Släpper spänningen till manövermodulen så är det troligtvis problem med nätdelen.
Phasio1985
Okej jag bifogar 2 bilder om du kan syna nätdelen till manöverpanelen. Så jag kan mäta och se vad som händer. Som jag tolkar det så ska det vara 5 volt till den.
