toffie
Inlägg av toffie »
Hade gärna varit en operatör, inte för att jag kan något om det, men för att min gamla chef var en SSA'are ;)
Det verkar vara enormt roligt, en lite mer digital och faktiskt inte lika rolig grej är ju IRC, men när det var nytt för mig
runt slutet på 90 talet, den känslan har jag för hur det kan vara för att prata över radio :P
Hur som, ni har fått det otroligt snyggt där ni sitter nu!
Fräsningen var snygg även den! :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
I eftermiddag provade jag att löda ihop stegmotorkortet (Det är bara 4st dubbelkanals NMOS och flybackdioder). Jag kopplade även in stegmotorn och kopplade ihop drivarkortet med själva AVR-kortet och hackade ihop lite kod som snurrade motorn så fort det gick på 3.9V. Jag vill medvetet ha den lite svag, så om den kommer i ändläget så ska den inte vrida sönder de dyrbara vakuumkondensatorerna. Eftersom jag har absolut position genom en pot och dessutom kan räkna steg, så ska det bli mycket konstigt innan den hamnar i ett ändläge dock.
Om jag väljer att inte höja spänningen så jag kan köra fortare, så kommer det maximalt ta runt 15-18 sekunder för att stämma av slutsteget. Normalt behöver den dock inte flytta kondensatorerna så mycket och då borde det inte ta mer än ett fåtal sekunder. Får se dock om jag kanske ökar spänningen, men jag hade ett sådant fint switchat agg på 3.9V (2.4-3.9V justerbart).
Här är en dålig film, det där konstiga ljudet i bakgrunden var inte från stegmotorn utan en kollega som testade en studentlabb :)
Filmen,
http://sm2wmv.sj2w.se/~micke/sj2w/bilde ... v00243.mp4
toffie
Inlägg av toffie »
Det blev väl riktigt bra det där, fästet och hela modulen är ju snuskigt snygg! :)
Stackars lilla kretsen bredvid datorn bara :shock: :P
Den har konverterat sig till att vara en SMD version istället ;)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Haha, ja DIL kapslar i närheten av en kan vara farliga. Kommer ihåg min lärare i gymnasiet berättade om en snubbe som brukade lägga kretsarna med benen nedåt och sedan slå på dem innan han slängde dem i soporna. Men en gång lade sig kapseln åt fel håll, så han stampade in benen in i handen och den satt så hårt så han fick åka på sjukan och de tog bort den :)
toffie
Inlägg av toffie »
Haha det låter ju fint ;)
Men ärligt talat, hur kan man misslyckas med att ta bort handen innan man slår? ;)
Lite skoj ändå :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det är väl klart att benen viker ihop sig på DIL kapslarna när dom stackarna ligger på rygg och dör!...... :vissla:
kankki
Inlägg av kankki »
I skolan har man nog haft logikkretsar fast under skon några gånger :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
J*vla h*lvittu vad förbannad jag blir. Satt och programmerade lite idag och körde motorn och helt plötsligt lät det braaaaaaaaaaak! Motorn med fäste osv föll till golvet och slet med sig kretskort osv. När jag skulle prova köra sedan verkar det som axeln böjt sig. Nu är det bara att hoppas JB har en till likadan...förbannad jag blir. Bytte motor och skruvade fast fästet i skrivbordet så nu kan den inte falla i backen iaf. Kodade så den kan gå till en position mellan 0-1023 nu iaf och det verkar fungera fint.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Händer inte så mycket på stationen just nu. Jag har mest programmerat en massa, skrivit kod för styrprogrammet för att kunna styra openASC-boxarna via en PC (främst för att kunna köra fjärrstyrt) och även fixat lite annat till openASC. Jag fräste dock i helgen några kort, tänkte ta och prova göra ett par 200w LP-filter för att testa under julledigheten på stationen. Återkommer med bilder när jag bygger dessa.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tog och flexade en timme idag på jobbet och byggde ihop ett lågpassfilter för 80m med notch för övertonerna. Bara en av övertonerna är tänkt att notchas bort men någon egenskap i filtret skapar även en notch strax under andra övertonen. Jag ska inte ta åt mig äran till designen, jag satt och försökte simulera fram några vettiga filter i ett program som heter elsie men blev inte nöjd. Sedan satt jag och klickade runt på de medföljande designerna och vips så fanns det filter för 80m som såg mycket fint ut. Det fanns även en design för ett filter som har brytfrekvens en bit över 20m (14 MHz) som jag tänkte bygga och testa.
Jag fick runt 0.2dB genomgångsdämpning och ~-72dB dämpning av första övertonen, -68dB på andra övertonen och -60dB på 21 MHz. Helt klart OK! Resultatet blev så bra vid första försöket att jag justerade bara kondingarna för notchen så den hamnade rätt, övriga delen av filtret lät jag vara eftersom det blev så pass bra.
Om det här konceptet fungerar nu att göra lågpassfilter på 200w sidan ska jag sätta dessa filter (blir filter för 1.8 MHz, 3.6 MHz, 7 MHz, 14 MHz) i en låda och en relämatris som kopplar in dessa automagiskt via openASC-systemet. MEN, jag tänkte testa det på stationen först att det faktiskt fungerar.
Spolar lindade, Q-värde runt 85 och kretskort frästa
Vintern har kommit, men tyvärr blev det regn men tur nog är den mesta snön kvar.
Mätresultaten, jag hade lite hög IF-bandwidth så det fladdrade lite i notcharna och det här fototillfället var nog i en av de sämre perioderna. Men runt -72 till -85dB
Mycke kondingar blir de, 500v silver mica
Jag ska försöka bygga filtret för 20m också nu innan helgen då jag överger det norra stället för paradiset utanför byn Burträsk. Men det rör sig om induktanser på 500nH och ~300nH så jag tror det blir luftlindade spolar.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kastade ihop ett till filter idag, rätt nöjd med prestandan!
Luftlindade spolar
Båda filtren
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Satt och funderade lite idag och räknade efter och insåg att mina senast byggda filter förmodligen är rätt meningslösa. Så jag får nog bygga högeffektvarianter av dem ändå. Ibland kanske man ska tänka efter mycket noga innan man bygger saker, fast å andra sidan har jag lärt mig lite till :) Nu blir det att skala upp skiten med ryska Doorknob kondensatorer och spolar gjorda av bromsrör.
Fast nu blir det jullov och pyssel på stationen.
Edit: Såg just att tråden fått > 100 000 views, skoj!
gyj
Inlägg av gyj »
Mycket intressant tråd.
jgb
Inlägg av jgb »
Fantastiskt !
Glädjande att det finns eldsjälar kvar.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu ska jag försöka komma igång att posta lite här igen. Det har varit rätt lugnt under ledigheterna, jag har varit sjuk en hel del och sedan har det mest blivit programmering av lite funktioner i openASC-projektet. Jag har bla gjort en generell FIFO-kö i C som jag blev riktigt nöjd med lite tips från en arbetskollega som är en "riktig" programmerare. Jag lekte även murare och fixade klart muren nere i källaren så nu ska jag försöka få dit sotaren så han förhoppningsvis godkänner skorstenspiporna för eldning.
Jag moddade även openASC-boxen för externa PS/2 tantentbord. Jag har haft problem med att vissa tangentbord inte fungerar (de flesta) utom någon kinesmodell jag fick tag i, som tyvärr var tragiskt dåliga mekaniskt. Men jag upptäckte att jag inte har några externa pullups på data/clk utan har kört med AVR-processorns interna som är på tok för högohmiga. Så jag moddade idag lite och lade till pull-ups och då fungerar det även med andra keypads.
SM5B från Arboga radioklubb skickade email åt mig om att han hade 3st PS/2 keypads de ville sponsra med om jag behövde dem. Så jag tackade gladeligen ja och förhoppningsvis dyker de upp vilken dag som helst. Då har jag PS/2 keypads så det räcker! Kanon!
Eftersom de nya keypadsen (har 2st, får 3st av SM5B) har 4st extra knappar så har jag lagt in stöd för detta i openASC-mjukvaran.
Nu blir närmaste projekten att bygga ordning ingången till ett slutsteg plus fixa ordning den här automatiseringen av 4-1000A PA så vi kan styra det ifrån shacket, då blir det lite mer roliga inlägg med bilder igen.
