Senaste kretskortet
Klas-Kenny
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Klas-Kenny »
Har ett gäng Pic16f77 i PLCC-kapsel liggande, pga. kapseln samt behovet av extern oscillator har jag aldrig använt dessa (jobbigt i breadboard) så nu tog jag äntligen tag i saken och gjorde ett litet BoB till en sådan. Då med kristall samt avkopplingskondensatorer monterade.
Provade då även på att löda med den nya hetluftstationen för första gången, klart smidigt må jag säga!
Rent magiskt att se klumparna med grå sörja omvandlas till supersnygga, blanka lödningar :P
Kortet blev lite stort, så det krävs dubbla breadboards för att använda det, men men.
När jag ritat klart designen insåg jag även att det hade nog trots allt varit bättre att montera processorn rakt, men jag orkade inte rita om eftersom att det inte spelar någon större roll när det ändå bara ska användas till breadboard.
Edit: Ska bli spännande att koppla upp det hela och se om den reagerar, så jag inte lyckats elda upp något vid lödningen.. :D
Även första gången jag använder extern oscillator, jag hoppas att det är rätt (det ska ju inte vara så svårt, men man vet aldrig).
kankki
Inlägg av kankki »
Snyggt ju! :tumupp:
kankki
Inlägg av kankki »
Ett kretskort för slutarbete. Består av AtMEGA328 och op-förstärkare. Ska kopplas till halleffekt sensor och visa strömförbrukning/laddning på en display.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Klas-Kenny: väldigt snyggt kort.
Vad är det för hetluftsstation?
Klas-Kenny
Kankki: Tack själv! Ditt kort var ju inte dumt. :P
Micke_s: Det är den Swech säljer:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=599
Riktigt trevlig må jag säga :D
Fagge
Inlägg av Fagge »
Klas-Kenny: Har du någon Lödpasta att rekommendera?.
Tänkte testa denna lödmetoden också.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Riktigt nice båda! Den där varmluftsstationen finns att köpa på ebay också med 1k olika märken och 1k olika färger :lol:
Klas-Kenny
Fagge: Rekommendera och rekommendera vet jag inte, jag har ju bara provat den jag har så jag har ju inte mycket att jämföra med.
Den jag har är Den här ifrån Digikey i alla fall.
Jag tycker den är lite för trögflytande och det är svårt att få den att lägga sig på paddarna, den vill hellre sitta kvar i sprutan än på kopparn.
Kanske är bättre med förtennade paddar dock, jag vet inte.
Märkte dock att det var en god idé att förvärma lite med hetluften så att lödpastan flöt ut litegranna med en gång, blev bra mycket lättare då och ett jämnare lager lödpasta.
Sen när det väl var på plats fungerade den utomordentligt dock! Smälte utan problem och blev snygga lödningar trots klumpigt utlagd pasta. Och på IC'n la jag en rand med pasta över alla paddar, men det delade sig snällt och skapade inga bryggor :tumupp:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Om man tycker pastan är för seg går det (trots att motsatsen hävdats) aldeles utmärkt att blanda ut det med fluss.
Använd dock inget flytande, utan RMA-223 ska det vara.
Perfekt om man skall dra tunna linor under tätpitchade kretsar.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Gör samma sak som ToPNoTCH, blandar ut pastan med RMA-223. Blir enklare att löda
hobbygrejer då eftersom man inte har tillgång till någon proffsutrustning.
En nackdel är att kortet blir ganska fult efter lödning med så mycket fluss. Nån som har
tips på hur man enklast tvättar bort flussrester?
f.petrini
Inlägg av f.petrini »
Jag kör med isopropanol och en ESD-borste för att tvätta kretskort.
Isopropanol finns på tex. Kjell&Company för 179kr/l.
Har tidigare köpt mindre mängder (1dl) på Apoteket men literpriset blir mycket högre då...
Andax
Inlägg av Andax »
Klas-Kenny skrev:Kankki: Tack själv! Ditt kort var ju inte dumt. :P
Sådan fick det bli!
hubben
Inlägg av hubben »
AVR drivet kort för att ta en Satellitmottagare till radiostyrning och omvandla till SumPPM eller vanlig PWM utsignal. Kan även ta SumPPM eller vanlig och omvandla.
De kanaler man inte behöver kan man använda internt på kortet för att styra 3st laster upp till 1A, typ LED-list, kameraslutare eller annat roligt.
24x24mm blev det.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
"en Satellitmottagare till radiostyrning"
Va? :humm:
hubben
Inlägg av hubben »
http://www.fast-lad.co.uk/store/spektru ... -1766.html
Liten och lätt, många kanaler, snackar över serielina.
Så då kan man använda en pytteliten pryl istället för en stor och tung mottagare.
