Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
PeterH
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av PeterH »
Kanske jag som tolkade texten fel, jag läste bara att man inte kunde mata 5V både från USB och extern ingång utan då måste klippa D1 eller i alla fall se till att den inte var monterad. Ni som redan kör, finns 5V stab på korten?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Om D1 sitter monterad räcker det med 12V matning, och du kan använda USB från dator eller utan USB och istället skriva ut från Sd-kort.
Men begränsning blir då istället att det är max 12V till kortet som gäller.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Gått igenom alla lödningar som verkar relevantas för Extrudern nu, och gjort om.
Se om det blir skillnad, för det är ju något som är fel, även med utbytt driver är det samma problem.
Funderade även lite på att vissa byglar 5A och 11A.
Kanske något som gör nytta? Kikade på min diod som är monterad, schottky på 2A.
Kanske så att den begränsar strömmen på något dumt vis på 5A in?
hawkan
Inlägg av hawkan »
frallzor skrev:Kopplade ut motorerna bara, men det gjorde ingen nytta.
Måste kanske plocka drivarna helt som du skriver?
Annars vad mer kan vara fel tro? Dålig lödning så att bara en fas får jobba kanske därav svårigheten?
Nä, då är väl X Y Z motorerna borta och tar ingen ström.
Jaa du... Vad ska man tro? Antingen går det för trögt eller så är motorn för svag.
För trögt:
Jag tänker på temperaturen ändå. PLA vid för låg temp är trögt, typiskt att extrudermotorn stegar över då, hade det själv bara för någon dag sedan. Öka stegvis 10 grader ändå upp till 250 grader (är det safe?) och testa, det kanske är något som gör att temperaturen är felavläst.
Motorn för svag:
Du hade ju testat och tyckte den var rätt stark. Tänkte föreslå byta av a4988 men det har du gjort.
En annan variant är att du kopplar in hotenden med motor på din Mendel. Då får du verifierat att grejorna funkar som de ska.
Har du RAMPS på Mendeln med kan du testa att byta RAMPS. Finns massor av möjligheter att byta delar.
frallzor
Det är rätt temp vid rumstemp iallafall enligt pronterface.
Högre temp än nu så är plasten väldigt rinnig och läcker massa ur munstycket, ska inte behövas vad jag läst.
Min nuvarande extruder: http://www.ebay.com/itm/3D-Bowden-Extru ... 4ad092f986
Värdena är ju betydligt lägre än vad som står här t ex http://www.phidgets.com/products.php?product_id=3317.
Men jag kanske tolkade fel och trodde att utväxlingen skulle ge samma styrka utväxlad och att ebayförsäljaren bara angav motorns rena styrka?
Så kanske är så helt enkelt att den utväxlade jag har ändå är för svag?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Testa ändå med högre temp.
Din extruder ser helt ok ut, stark som attan, typ en sådan jag har.
Men inte oändligt stark. Som sagt, min stegar över vid för låg temp.
frallzor
Vad har du för temp för pla?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har 190 nu, men har varit uppe på 210 och 220.
Jag frågade igo3d (där jag köpte PLAn) om lämplig temperatur och de skrev
tillbaks att 220-230 grader var ideal temperatur för deras PLA.
De tester jag gjorde i samband med byte av termistor visar
att vid 170 grader så stegar extruder-motorn över,
jag skriver ut med bra resultat vid 190 grader nu.
Öka tempen tills du får den att extrudera (om det nånsin gör det).
Finns det andra problem sen får du ta dem då.
frallzor
220-250 som test utan förbättring.
Jag fattar inte ett jäkla dugg, det har med något annat att göra, det är jag säker på.
Samma problem med den direktdrivna extrudern som med den utväxlade....
Men vaaaaad! Gah
För låg inställningar på potten på drivern så går det inte alls, högre = bättre, men för högt så går det från att funka sådär till inte alls.
Detta med alla drivare borttagna som inte har med extrudern att göra.
Jag behöver en god fe, vem här är den? :)
Redem
Inlägg av Redem »
Frallzor: överhettad driver eller motor tycker jag det låter som.
Har du kylfläns på drivern?
Den drar nog inte så mycket ström när du kör den utan extrudering och blir nog betydligt varmare när du belastar den vid extrudering.
frallzor
Givetvis fläns på, men jag kan köra några tiotals millimeter från start tills det börjar bråka.
Ska den verkligen överhettas så snabbt? Som jag förstått det ska det inte behövas så mycket att extrudera heller.
Den klarade ju galant att slå mig i dragkamp, skulle gissa på mer kraft krävdes där än vid extruderingen.
Frågan är väl om det kanske är drivarna från reprap.me som håller måttet lika bra som övriga delar därifrån?
Ingen som råkar ha en överbliven polulu eller liknande som vågar dela med sig för felsökning? :)
(som ni kan avvara, fungerar det köper jag gärna den)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vilken extruderingshastighet försöker du med nu igen? Har tappat bort det med allt du varit med om.
frallzor
200mm/min är väl default tror jag, och vad nu än som krävs för att printa.
Samt alla de hastigheter som krävs för att printa i 40-60mm/s.
Det funkar bra om man kör ut några mm åt gången några ggr, sen börjar det strula.
Huvudsaken är att det funkar i praktiken under körning, men det gör det inte heller ju.
Så jag funderar starkt på om det är mina "polulu/stepsticks" som reprap.me säljer.
Kylflänsar monterade, men kan det vara så att de KRÄVER aktiv kylning?
EDIT
Funderade på om jag verkligen har ställt in e-steps rätt. Har ju lite större kugg än "originalet" så att säga med.
Antal steg per varv med 1.8 graders stegvinkel: 200
Diameter på kugg: 15.9
Utväxling: 51/11
(200x16)(51/11) / 15.9*Pi) =2931steg e-steps.
Verkar ha missat det helt, bara ställt in följande:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 100, 200*5.18} //default 100 steps, 200*5,18 for geared stepper
Kan detta spela in tro?
malman
Inlägg av malman »
Handlade Ramps 1.4 + drivers via ebay från säljaren alice1101983.
Prylarna såg ok ut, men har haft visst strul.
Motorer som inte alls stegade som jag ville... Bla att den började stega o sen inte slutade... En motor som gick med dubbla hastigheten mm. Mkt konfunderande... Insåg efter ett tag att jag hade tveksam kontakt för tex temp-sensorn... Efter att ha tvättat av alla stiftlister och bytit ut alla kortslutningsbyglar som gav mkt lit kontakttryck, så verkar jag ha kommit till rätta med problemen...
Funderar på om man tvättat kort i dålig/mättad tvättvätska så alla pinnar fått ett tunt lager torkat flussmedel eller så. Tvätt verkar i alla fall gjort susen i mitt fall.
frallzor
Körde en e-steps kalibrering och det går mycket bättre nu men de "tappade stegen" eller vad det är dyker upp lite ibland ändå.
Satte fläkt rakt på stepsticken som styr extrudern för att testa om det för nytta, inte mycket blev resultatet :)
kan testa tvätta, men tror inte det gör mycket, monterade stiftlisterna själv så tror inte de kommit i kontakt med något skumt
