Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
GeekJoan
Admin
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av GeekJoan »
Ingen aning: https://www.thingiverse.com/make:446948
Men jag tycker han känns igen.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Min första större utskrift, två porgs. Den större är ca 125 mm hög och tog 8 h. Bild
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ett (av flera) projekt som går framåt i omgångar med långa uppehåll däremellan.
Just nu i fas, uppehåll. Det är i alla fall en raspberry med batteribank under + raspberrys camera modul (med linsen borttagen) och objektivfäste för Pentax.
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Gimbal skrev:Ett (av flera) projekt som går framåt i omgångar med långa uppehåll däremellan.
Coolt! Det projektet får du gärna berätta mer om!
Janson1
Inlägg av Janson1 »
I dag beställde jag också en 3D skrivare Da vinci någonting. En fråga om filament (heter det så?) Finns det med metall inblandad så man kan bygga en typ skärmbox?
Varför köpa en DaVinci? XYZ är ökända för att låsa in användare i sina system med egen (rätt begränsad) slicer och att göra det osmidigt att använda tredjepartsfilament...
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Alla 3D skrivare har väl sina för och nackdelar, och det finns helt enkelt för många att välja på. Jag bestämde mig för att börja någonstans, blir det inte bra så vet jag nästa gång vad jag inte vill ha och framför allt har jag nåt att jämföra emot.
Förresten vad är slicer?
Slicer är den till skrivaren hörande mjukvaran där du ställer in alla utskriftsinställningar och den sedan skivar upp modellen till lager och genererar gkod för hur skrivaren ska röra sig.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Slicer = CAM-program för 3D-skrivare typ :)
Eli
Inlägg av Eli »
Lite mera reklam för OpenScad där det bara behövs några få rader för att göra dessa från en konfigurerbar fläktgaller CAD:
// FANGrid Customizable fan grid by elile@tele2.se 180220
dc=30; // inner diam of inner ring
hdist=5; // distance from screw hole center to outer side of frame.
hi=3; // hight of rings. Outer frame=+1
nr=5; // number of rings
squ=80; // outer square frame size
ds=3.3; // diameter of screws
w=1.2; // wall thickness. Use mult. of line width
$fn=16; // circle fragments
rsp=w*3+(squ-dc)/nr; echo("rsp",rsp/2); // ring spacing
module ring(dy,w,hi){ difference(){ cylinder(d=dy,h=hi,center=true); cylinder(d=dy-2*w,h=hi,center=true); }}
module sm(){ translate([squ/2-hdist,squ/2-hdist,0])union(){ rotate([0,0,45]){ // screw mount
translate([0,0,-0.5])cube([0.27*squ,2*w,hi],true); } ring(3*w+1.2*ds,2*w,hi+1); }}
module bars(){ union(){ difference(){ cube([squ,squ,hi+1],true); cube([squ-2*w,squ-2*w,hi+1],true); }
for(v=[0:45:315]){ rotate([0,0,v]){ translate([squ/4,0,-0.5])cube([squ/1.7,w,hi],true); }}}}
module fangrid(){ intersection(){ cube([squ,squ,hi+2],true); // cut outside frame
intersection(){ cylinder( h=hi+2,d=squ*1.37,center=true,$fn=16); // cut frame corners
difference(){ union(){ bars(); translate([0,0,-0.5])for(dy=[dc+2*w:rsp:squ+rsp]){ ring(dy,w,hi); }
for(v=[0:90:270]){ rotate([0,0,v]){ sm(); }}} cylinder(d=dc,h=hi+2,center=true); // center hole
for(v=[0:90:270]){ rotate([0,0,v]){ translate([squ/2-hdist,squ/2-hdist,0])
cylinder(d=ds,h=hi+2,center=true); // screw voids
}}}}}} fangrid();
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
En kollega på jobbet skrev ut en 3D solursklocka som visar tiden i klartext (20min upplösning mellan 10:00 och 16:00) den var skapad i OpenScad och bara så häftig.
https://www.thingiverse.com/thing:1068443
Wow, den var ju helt läcker = en sådan måste jag bara skriva ut framöver.
Tack för tipset!
NULL
Inlägg av NULL »
"OpenScad där det bara behövs några få rader", nej, inte för de flesta människor.
GeekJoan
Admin
Den här blev riktigt bra.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tjusigt, Harley Quinn förmodar jag.
