Lagningstips angående Induktionshäll
Castor
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Castor »
Om du kompletterar din profil med din "ort" kanske någon på forumet kan hjälpa till, värt att prova i alla fall.
vik77
Inlägg av vik77 »
Ok, tack Castor! Fixat :-) Om någon finns i krokarna och kan hjälpa till med detta, välkommen att kontakta mig!
Danny
Inlägg av Danny »
Electrolux service reparerar inte på komponentnivå. De byter ut hela modulen.
Du kan beställa på tex Elfa.
ViktorBz
Inlägg av ViktorBz »
Söker tips angående en trasig induktionsspis, Electrolux EKD60757X, pnc 947941402.
När jag startar en platta på höger sida smäller det till och säkring i centralen löser ut. Ugn och plattor till vänster verkar ok.
Skruvat isär och undersökt, hittat skador på kopparbanor. Försökt mäta enligt instruktioner i tidigare inlägg, men osäker på resultaten. Se bild med ohm värden. Igbt stift 1-3, 10kOhm på samtliga. På höger sida, likriktare kortslutning, igbt 1-4 nästan samma värden mellan stift 1-2 respektive 2-3. Men vänstra kretskortet (som verkar fungera) har lite varierande värden på dom olika igbt'erna, dock ingen kortslutning i likriktaren.
Går detta att laga och är det värt det?
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara att det enbart är likriktaren som är kortsluten.
Löd bort likriktaren och se om kortslutningen kvarstår.
Kopparbanan fungerar som säkring.
ViktorBz
Tackar för tips! Ska kolla på det. Kan man laga kopparbanan med en koppartråd?
Danny
Inlägg av Danny »
Det går bra
ViktorBz
Danny skrev:Kan vara att det enbart är likriktaren som är kortsluten.
Tagit bort likriktaren, men fortfarande kortslutning om man mäter på kretskortet, där +/- tidigare satt.
Likriktaren mäter 8,4Mohm åt ett håll och 0 på andra hållet.
Dom avbrända kopparbanorna sitter vid en spole, kan det vara den som är trasig?
Danny
Inlägg av Danny »
Löda bort igbt'erna och se om du fortfarande har kortslutning
xype
Inlägg av xype »
Hej,
har en Siemens med E-nr: EH775501E.
En likriktare och två IGBT:er kortsluter, är det någon som har GSIB2580 likriktare och G80N60 UFD E51 IGBT:er till försäljning?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har vad du behöver.
Har PM'at dig
Erisan1
Inlägg av Erisan1 »
Hej !
Jag har en induktionshäll Electrolux EHD6005p, 949 592 525.
Det började med att den stängde av någon platta då och då mitt under användning, men det gick att alltid återstarta plattan, när vi kom hem igår så var hällen helt död, det flimrade bara lite svagt från menypanelen.
Läste lite om liknande fel (Danny svarade Jesman 170422) på lika häll där man fick tips om att man skulle byta ut C204,C203,215 samt "kickstartern C205.
Kan det vara det som ska fixas på min häll också ?
Vart köper man dessa isåfall ?
Jag är en amatör med löda om dessa ska jag nog klara, (fixade platt-teven genom detta forum för några år sedan)
Behöver ni foton så säg till.
/Erik
zime
Inlägg av zime »
Hej,
Jag har problem med min Husqvarna induktionshäll. Vet ej specifik modell. För det mesta fungerar den bra, men ungefär var tredje/fjärde månad så har den en period av att fungera väldigt oregelbundet. Den kan antingen bara stänga av sig när den redan är igång, eller när man försöker sätta på den så ger den ifrån sig ett kort pip för att sedan stå och blinka, ibland i 5 minuter, ibland i 30 minuter. När den blinkar är den totalt oresponsiv.
Såhär ser det ut:
Är det bara att anlita elektriker eller vet någon här vad problemet kan vara?
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis kondingar
Danny
Inlägg av Danny »
Erisan1 skrev:Hej !
/Erik
Du kan mäta upp dem med en kapacitansmätare som
helst även mäter esr.
På bl.a Elfa kan du hitta kondingarna.
