Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Acutehawk
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Acutehawk »
Hade lite tankevurpa igår tydligen, måtten för monteringen på aluminiumprofilen hade fel avstånd från munstycket... :doh:
Så det blev en ny version, får la se hur den blir imorgon.
Det var alldeles för tätt mellan hållarna, så det var lite besvärligt att montera bultarna, så nu är det hållare var 30 grad på framsidan, och 5mm hål där emellan, för annat.
Liten fillet-radie på hållarna för att öka hållfastigheten lite.
Ökat tjockleken litet, till 7mm.
Finns 2st 4mm hål ovanför den bakre hållaren med ett CC på 27mm för att montera fläktfördelare.
StenD, det hålet som är närmast centrum på prytteln, borde gå att montera Led-mojängen, med en vinkel på 51.5 grad från den bakre hållaren med en längre bult. :)
Stannade kvar och såg om jag fick till det lite bättre :)
Med skägg och allt. (inte helt kompis med den nya plasten, men det kommer)
Blev som jag tänkt iaf. Dock ska man kanske ha hela lager i hållarna, får fundera på det.
Acutehawk
Beskrivning:
Hållare som borde vara kompatibel med:
3st Fan_Nozzle_V1
med Vellemans LED
Möjlighet att montera andra tillbehör.
Möjlighet att montera utan att demontera någon standardlösning.
5mm som skulle kunna användas till enskilda lysdioder.
4mm hål,cc 27mm i bakkant för att exempelvis montera Fläktadapter, ska rita en bra låda med, brytare, vilken dag som helst... :wink:
(Det jag gjort är att separera 12V lödbanorna för höger och vänster halva för att köra pwm från kontrollerkortet på den ena 12V, och möjligheten att köra andra halvan med 5-12V eller separat styrning, om den matas separat, tex direkt via ATX, eller annan spänningskälla. Samt bytt ut motståndet till ett 1.2k och flyttat det från 5V bana till spänning ut på stiften, så kommer den lysa när fläktarna går. pwm från kontrollerkortet går in via den lilla molex, jord och 12V, bygeln på 12V)
Om någon vänlig själ har lust att prova hållaren så bifogar jag en STL-fil.
Vore tacksam om någon med en Vellerman-led ville prova, om det blev rätt placering för den,
Samt bekräfta om den fungerar eller inte tillsammans med LED + Fan_Nozzle_V1
Ni behöver minska distansen på skirt för att kunna "slica" den, man kan nog ställa in 0/1 mm eller nått om man vill ha det, eller prima mer...
Har ni några andra önskemål? (Hoppas jag fick till StenD's :) )
Fundering:
Ska jag förstärka varje hållare så att de blir integrerade hela vägen till översta lagret? (när den är monterad)
Fördelen som den är i dag, så kan man bryta av de hållare man inte vill ha.
Edit:
Kanske ska göra hållarna(de droppformade) typ 5mm längre... v1-fläkten klarar ju det.
Om någon/några av er tycker den är bra, så kanske det blir en thingiverse-premiär. :wink:
holder_20140304.zip
Edit: Bifogat en bild med hållaren monterad, och fläktadaptern, temporärt monterad, tills jag fixat en liten låda.
stenD
Inlägg av stenD »
Skall göra ett försök i morron. Ser intressant ut denna, klart ovanlig lösning.
drh
Inlägg av drh »
En liten behållare
Med tillhörande lock
Jag har märkt att PLA-plasten sliter in sig ganska så snabbt
Acutehawk
Oh söt,
Vad ska du ha i den?
Ser ut som en batterihållare.
Eller piller burk :wink:
Men hålen begriper jag mig inte riktigt på...
Edit
Kanske är en salt och peppar burk..
Acutehawk
Hmmm,
Skulle ta av en testutskrift från skrivaren.
Då lossnade det flera flisor från glaset...
Tur att de inte kostar så mycket :D
dbostream
Inlägg av dbostream »
Någon som vet ifall det finns något billigare ställe än Kjell.com (899kr) som säljer hotend-reservdelarna? Tycker det är skandal att mässingsröret inte säljs separat med tanke på hur många som har problem med att det pajar/läcker. NTC-motståndet säljs däremot separat som jag inte direkt har varit försiktig med utan att det har gått sönder.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
@Acutehawk
Välkommen o gänget. 3 speglar hitintills blivit kasserade (2 blästrade från StenD. Han får hjälpa mig med fler :D ).
Har någon annan här prövat med att skriva ut ABS. Försökte häromdan, men det gick INGET bra.
Lossnade från heatbädden och flöt inte ut. Hade satt 235 grader på extrudern. Kanske för lite.
Dessutom luktade det "urban" i hela huset. Det blir PLA i framtiden.
Acutehawk
Den spegeln som flisade sig var dock den jag inte blästrat. Hade glas i blästern när jag tänkte blästra den, så jag orkade inte byta medel. Lite lat ibland.
Vad har du för bäddtemperatur, kan vara det som krånglar för dig. Håller med ang stanken. Körde ett tag med ABS i min penna, men det luktar ju så förbenat så nu kör jag bara pla.
stenD
Inlägg av stenD »
pstrand skrev:@Acutehawk
Host, host, host inge kul å blästra med min slutna låda till blästerbox. Så det blir ingen mer blästring :D då det funkar fint med 65 grader på ikeaspegel med plastcitron. Skall prova med biltema limstift, kanske ännu bättre då jag har sett små tendenser till släpp i skarpa hörn.
stenD
Inlägg av stenD »
dbostream skrev:Någon som vet ifall det finns något billigare ställe än Kjell.com (899kr) som säljer hotend-reservdelarna? Tycker det är skandal att mässingsröret inte säljs separat med tanke på hur många som har problem med att det pajar/läcker. NTC-motståndet säljs däremot separat som jag inte direkt har varit försiktig med utan att det har gått sönder.
Och vad sägs om påsen med plastdetaljer då, hurrva vilket pris.
dbostream
Ja det är hutlöst. Då är Kjell.com ändå billiga mot andra ställen jag tittat på. Men med tanke på att en ny hotend-påse kostade 300-350 inkl. frakt då det fortfarande gick att köpa direkt från velleman så ser man ju vilka marginaler det finns.
stenD
Inlägg av stenD »
Det verkar som velleman och 3drag sålde strax under 10000 printrar förra året.
Skulle va intressant att veta hur många elfa sålde per dag. Ett tag hade jag lite koll på elfa och då var det flera per dag.
drh
Inlägg av drh »
Idag kom min stand alone controller :)
Den tycker jag kjelle säljer till ett bra pris, 399kr
drh
Inlägg av drh »
Jag gjorde också ett nytt försök med "support"
Gick åt skogen. Sitter som berget, är det lättare med ABS tro?
