Optimum BF20L till CNC
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Ah... det var en vettig lösning!
Det fina med det hela är att man lätt kan svarva till egna "weldon" fästen för väldigt låg kostnad. De blir ju naturligtvis inte lika bra som härdade och slipade, men för en hemmapulare räcker hållfastheten gott.
lenny
Inlägg av lenny »
Jag har låtit mej inspirerats av den här killens gammla ATC, men kolla hans senaste projekt ATC 16. Seriöst eller ? 8)
http://www.youtube.com/watch?v=feM0vp0_ciA
lenny
Inlägg av lenny »
Uppdaterings dags,
Jag har svarvat distanser/fästen till cylindern och monterat fast den på toppen av fräsen.
Jag har bytt fjädern mot tallriksfjädrar = mindre bygghöjd.
Gjorde ett test med grov inställning och bara 4 bars tryck, funkade men på gränsen.
Ventilen som är rätt liten funkade kanon, var rädd att det skulle ta lång tid med små kanaler, men blev positivt överraskad. :)
Så på det stora hela så ser det lovande ut. :)
Här kommer lite bilder
mark
Inlägg av mark »
Sitter och gör cad ritningar på mina skruvar för att beställa kulskruvar.
Jag har dock inget att kolla gängan på Z skruven med. Är det någon som vet om det är en M16 eller någon annan standard gänga?
lenny
Inlägg av lenny »
Mark M16 1.5 lite finare gänga.
JB
Inlägg av JB »
Snyggt!
Blir ju mycket snyggare än hävarmdesignen.
lenny
Inlägg av lenny »
Uppdateringsdags
Tack JB.
Jag har tillverkat verktygshållaren i MDF för att kunna testköra.
Min kamera är inget vidare att filma med, men jag skall se om jag inte kan låna någon längre fram när det är dags att testa. Det är nära nu :P
Här kommer lite bilder.
lenny
Inlägg av lenny »
Adde
Inlägg av Adde »
Har det kompletta cnc kittet och ståendes i hallen, allt köpt från www.automaticproduction.se .
Har dock inte hunnit plocka ihop det än men borde göra det i veckan.
Kommer posta lite resultat när allt är ihop skruvat och klart!
lenny
Inlägg av lenny »
Grattis Adde, man kan säja att julen kom tidigt för dej i år.
Det är alltid gott när det är ett kit, bara att sätta ihop :wink:
Eli
Inlägg av Eli »
lenny: Intressant ATC- lösning! Undrar hur låg rörelsen blir innan konan släpper verktygshållaren?
Funderar på att ersätta tryckluftsprylarna med DC-motor driven exenter för att slippa dra fram luft.
lenny
Inlägg av lenny »
Eli det lär räcka med 2mm rörelse, rätt injusterat.
Det kan nog vara en bra ide du har där.
Adde
Inlägg av Adde »
Hur pass mycket tycker ni denna maskin låter?
Är lägenhet att tänka på eller skulle en isolerings "box" vara bättre ?
lenny
Inlägg av lenny »
Adde den låter inte så mycket, men tar man rätt grova skär så blir det en
hel del vibrationer och ljud som är rätt höga.
Jag bor själv i lägenhet, men visst hade det kännts bättre om den var ljuddämpad på något sätt.
Om man jämför med en högvarvig fräsmotor typ Biltema, så är den ganska tyst.
mark
Inlägg av mark »
En box är nog på sin plats kan man tycka beroende på hur lyhört det är.
Sen ska man inte glöma allt stänk runt maskinen med kylning.
Själv funderar jag på ett skåp runt min fast jag har en verkstad men då är det inte primärt ljudet jag är orolig för. Fast den blir Stoooor med det långa bordet.
