Jula borr/fräs som CNC ??
Mattias Hellore
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Jag kör med 8 nm stegisar och overkill prylar.
Kör jag fel så bryter jag av 8mm hm och HSS fräsar och sabbar allt.
Hellre svagare motorer som stannar innan du har sönder nåt dyrare än fräsar..
Har man byggt om fräsen lika mycket som du så funkar det med nem34 motorer självklart.
Nu menar ju jag om man har en standard jula fräs och ska montera stegmotorer så är det lättare
att använda sig av nem23 motorer. För mej funkar det bra att köra både i stål och aluminium.
Som jag har skrivit förr i tråden så är det z-axeln som är akilleshälen på denna maskin så jag förstår att din fräs mattias
fungerar mycket bättre eftersom du kör din fräs kontinutierligt varje dag och många timmar.
Nu är väl jula fräsen bara en hobbymaskin ( i orginalutförande) så man får räkna med att man inte kan averka för mycket i taget.
Nu är det ju inte bara motorerna det hänger på framförallt så gäller det att ha rätt drivkort som funkar.
Jag har några geckosar ligger som jag igentligen skulle ha provat men det fungerar bra för mej just nu.
Är det någon annan som har provat med någon typ av geckosar på sin maskin.
Tjena.
Har precis börjat bygga en sådan här apparat.
köpte delar som jag tänkte skulle funka att stoppa i härifrån http://hem.passagen.se/andjuh/
Motorerna är längre än de Lilluffe använde (ca112mm) väger 1,6kg
jag köpte även 12mm kulskruv med stigning på 4mm/varv.
Jag antar att dessa motorer är kraftfullare?
Det jag undrar är vad skulle ni rekomendera för "drevning" till detta?
Hej fj1200!
Vad heter dina stegmotorer, vad är det för spänningsaggregat och vad heter ditt 4-axliga drivkort.
Har du tänkt att montera en motor som jag har gjort för z-axeln inuti maskinen
då behöver du ha en kortare motor i så fall, min är 76 mm lång och jag fick använda smör och vaselin för att få dit den.
Drevningen skulle säkert funka med samma som jag har, 10 på motor och 40 på axeln.
det är nu det börjar bli problem.
det står inget på dom, lillebrorn till dom tror jag heter SM60HT86-2008AF och är 88mm.
Drivkortet är ett HY-TA4DV-M http://www.hyu68.com/HY-TA4DV-M.htm
agget e på 24V å 14,6A
stegmotorn till z kommer hamna på utsidan.
Och sen skall tillägas att jag är en nybörjare när det gäller elektronik.
Har bytt en kondensator på en trasig satelitmotagare och fått igång den igen är väll all enfarenhet.
Problem är alltid till för att lösas. Sen hur mycket det kostar att lösa är väl ett annat problem.
Kolla med han du köpte delarna av vad motorerna heter dom är specade till 3A enl hans sida.
Skulle kunna vara något liknande denna stegmotor.
Du var inte inne och tittade hos honom innan du handlade förresten, han har ju skapliga priser och är bra att handla med.
Drivkortet är specat till 2A 12-24V, Har ingen erfarenhet av detta kort har bara hittat en uppsjö av liknande och några kraftigare kort också på ebay.
På denna sida e-bay Drivkort.
Jag har faktiskt inte så kraftiga kort själv så detta kort kanske funkar.Jojjes kort är specade upp till 2,5A men så högt kör jag ej.
Och du skall ju ha kulskruvar så då ska maskinen kunna röra sig lättare också.
Tackar för länken, alla mått stämmer det måste vara 3 sådana jag har.
Han är helt OK, det är lite "garageverksamhet" som han pyslar med som pansionär.
träffade han på ironbill.
Han kör själv med "kitet" och verkar utveckla det mer och mer.
köpte även kulskruvarna där.
När han visade sin fräs satt motorerna rätt på axeln (ingen 10/40 utväxling) så jag antar att de kan vara något overkill.
Men i och med att jag inte fattar elektroniken så tyckte jag de va ok å köpa ett fungerande kitt.(nu va ju den fräsen något mindre än Julas men ändå)
Jula fräsen går väl lite trögare i alla fall när man inte har kulskruvar.
Det är därför jag har en utväxling, men man kan montera dom som jag har och köra med
lika stora kuggremshjul på motor och axel då funkar det precis som direktdrift.
Och så kan du ändra på utväxlingen också om det inte skulle fungera.
Fördelen är att man slipper att motorerna sticker ut så långt också.
Om du gör så så kan du fortfarande köra manuellt också om du behåller rattarna.
Men du kanske bara ska köra cnc.
Det blir någon form av utväxling, jag grunnar på 10/20.
då blir varje steg 0.01mm.
Lätt att räkna med (0.005 är ju ioförsig inte fel heller)
Låter det vansinnigt?
Prova med den utväxlingen först, 10/20 så får du se om motorerna orkar med.
Du får väl köpa ett gäng med kuggremshjul och lägga undan i bra-att-ha-lådan.
Hej igen.
Har tänkt, läst och mätt lite men är fortfarande lite förvirrad ("om än på en högre nivå").
Jag börjar med 10/40 (det glider ganska trögt) och tänkte beställa drev med remar.
Men hittar har inget cc måt på axlarna i "dokumentationen" samt att (enligt conrads hemsida) har en 380mm rem 152 "tänder".
(TOOTHED BELTS 152 X 380 MM Z 6) är det fel rem?
Sen undrar jag hur djupt du svarva ur "dreven"
PS:Tack för det jätte jobb du har lagt ner på detta projektet.
Hej!
Förvirrad blir man alltid när det blir mycket olika saker som ska tänkas på och redas ut så det blir rätt.
Om det glider för trögt så ska du absolut slipa in dina laxstjärtstyrningar, då har du bra förutsättningar från början.
Det blir mycket lättare att justera in dom då, så du får minimalt med spel.
Motoraxel på stegmotorn var 6,35 på min motor.
Axlarna på x och y var 15 mm. Men mät upp dina så det stämmer.
Du får ta upp hålen i alla kuggremhjul.
Jag svarvade ur c:a 10mm djupt på 40 skivan, men du får kolla på din skiva när du får den hur mycket du kan ta.
Du tittade på fel rem det var därför det inte stämde med 380mm 152 tänder.
Kuggremsdelningen skall vara 5,08mm.
Här får du en lista på alla hjul och remmar som skall vara om du skall köra x-y 10/40 kuggremskivor och z 10/60 kuggremskivor.
Om du nu skall köra likadant som mej.
Best.nr
226106 10 kuggremskiva 95:-
226043 40 kuggremskiva 195:-
226045 60 kuggremskiva 249:-
226076 kuggrem 65 tänder/5.08 330mm 39:-
226084 kuggrem 75 tänder/5.08 381mm 49:-
Best.nr
Tackar igen för all hjälp.
det var från centrum till centrum på vev och motoraxel jag tänkte på.
Det var så du menade.
Då har jag en väldigt bra länk där du kan beräkna axelavstånd och remlängd.
axel och remberäkning
Det är bara att fylla i dom siffrorna på kuggremsskivor remmar och delning.
EX. Z1 = 10 Z2 = 40 t = 5.08 fyll i Lst där nere så får du fram axelavstånd.
Eller så kan man fylla i önskat axelavstånd där uppe om man skulle vilja flytta ut y-axelns stegmotor
då får man fram vilken remlängd man skall ha.
Man bör tänka på att man ska ha en viss justermån för remmen också.
Hej.
Den här tråden va precis vad jag behövde.
Slog till och köpte en fräs på jula efter att jag läst alla sidor i den här tråden.
Är helt grön på gällande allt om fräsning och cnc men det här projektet verkar man kunna komma hyfsat billigt undan med och man kan lära sig mycket under vägen.
Tack lilluffe och alla andra som bidragit så att det här blivit en handbok om hur man bygger om till CNC.
Tänkte ta och beställa stegmotorer och kort, tror ni det här paketet skulle duga som första gångs användare?
http://viewitem.eim.ebay.se/3-Axis-CNC- ... 86215/item
