Hejhopp!
Insåg att en ESR-mätare vore nog inte så dumt och sökte på ebay, youtube och Interwebs.
Efter en stunds efterforskande kom jag fram till en som såg ok ut och verkade gillas av iaf någon
på youtube. ESR-värdena den gav verkade stämma bra med en proffsmätare.
https://www.youtube.com/watch?v=OEJpt_FFfR4&t=6s
Beställde en för ca 220kr inkls frakt. Förväntade mig kina-avgift, men den damp rätt ner i lådan skickad från Belgien. Bara att tacka och ta emot.
Den verkar dock slut: https://www.ebay.com/itm/BSIDE-ESR02-Pr ... 3370273383
Den ska klara många olika komponenter. I manualen står följande:
Diode, triode, thyristor, mosfet. Men den tar även motstånd, spolar och kondensatorer.
Den verkar lite kinkig på hur man sätter en transistor för att hitta den, men bara rotera lite och se om det går bättre, bara SMD som spökat.
Den har inbyggd PWM på 7.8kHz (från 1% till 99%). Även "signalgenerator" i ganska grova steg 1Hz till 2MHz. 5 Volt. Har precis testat mot skåpet och det stämmer bra.
Man kan även sätta den i ett ESR-läge så den inte behöver lista ut att det är en kondensator innan den mäter ESR.
På youtube-recentionen ovan såg man att det satt en ATMega av något slag i den. Som någon påpekade räcker det nog att glömma ladda ur en konding innan man provar den för att döda maskinen. Den har dock inbyggt motstånd för att ladda ur kondingar innan (De två blecken till vänster).
Det följde inte med några prober och den drivs av ett 9V-batteri.
Nöjd så här långt!
MVH: Mikael
Recension: ESR/Komponenttestare Bside ESR02 Pro
Re: Recension: ESR/Komponenttestare Bside ESR02 Pro
Tror den bygger på samma som denna:
https://www.ebay.com/itm/LCR-T4-ESR-Met ... 3220753456
Sån har jag, fast jag använder som sagt hellre en äldre version med sämre display men som är mycket snabbare
Jag såg de där också, men insåg att det är rätt mycket värt med ett bra skal direkt.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
