fundering på mellanfartsspindel
fräsn funkar upp till 1500rpm
dom små kinaspindlarna från 8000rpm
men om man skulle vilja ha något man kan ha i en iso 50 kona och med egen motor som kanske varvar 2000- 10,000 rpm och klara upp till 8mm fräsar
kanske en 50 kona med lager och en er 20 hållare i och en trefas motor som driver den med rem
behöver inte vara så hög effekt men ändå
någon annan som kollat på lösningar?
Re: fundering på mellanfartsspindel
Det finns luftdrivna spindlar som monteras i befintlig kona. Oftast för att kunna köra högvarviga verktyg i en lågvarvig maskin.
tecno, gulligt, men dyrare än vad min maskin är värd totalt
luftspindel är lite för dåligt drag i för normal mellanfartsspindel
och en enkel kinaspindel är funkis med, men dom har lite dåligt vridmoment för mellanfarterna
- tecno
- Skype: tecnobs
Tja vad har du att välja på? Har länge haft en sådan på min önskelista men av förklarliga skäl så har ingen sådan hittat nytt hem hos mig.grym skrev:tecno, gulligt, men dyrare än vad min maskin är värd totalt
Luftspindlar som "klarar upp till 8mm" finns nog, men om det är en billig lösning du söker så är det en annan femma. Sätt en billigare spindel bredvid den befintliga kanske?
vad som jag tänker mig finns att välja på är
varvtalshöjare
en 50 kona med extra spindelmotor, ex luftdriven, elektrisk som dom billigare kina spindlarna, eller en lagrad spindel i 50 konan som drivs av en extern motor
eftersom det är 50 kona så är det ganska stabilt och man klarar lite tyngd på extrakonan
varvtalshöjare
Menar du att du ska ha 50-spindeln stillastående vid fräsning?
fick tag i en sajo varvtalshöjare från yngre stenålder, lika gammal som maskinen på ett ungefär
ska kolla om jag kan få dit den ordentligt, skiljer några millimeter så en mellanbit behövs
allt funkar med ett shims som var lagom
funkar bra, men tar lite höjd, har en adapter till er fäste , och fick manualen till varvtalshöjjaren med
håller på med lite till
lite tajt, men ca 230mm långt till verktygsspets med liten fräs
inte så illa
inte så illa
nja, har ca 200mm kvar ner till bordet, så man bör klara sig på småarbetena
