Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Beräkna skärdata
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=58095
Författare:  Sungam [ 13.03 2012-03-19 ]
Inläggsrubrik:  Beräkna skärdata
Det figurerar en hel del förslag och åsikter på skärdata på detta forum. Min fråga är hur ni beräknar denna? Själv sitter jag med ett ex av Vekstadshandboken, som fungerar till en del. Den är dock generellt begränsad till metallisk bearbetning och då n=1-10000rpm d<3mm.
Jag skulle vilja hitta beräkningsmetoder som lämpar sig på n=8-24k rpm samt ickemetalliska material, dvs. en hemmabyggd portalfräs som vanligtvis fräser trä och plast med en frässpindel från Kina :humm:
Författare:  tecno [ 13.06 2012-03-19 ]
Inläggsrubrik:  Re: Beräkna skärdata
http://www.cnccookbook.com/
Författare:  labmaster [ 13.28 2012-03-19 ]
Sök i forumet, jag har skrivit fler inlägg om hur man beräknar skärdata.
Författare:  Open [ 13.42 2012-03-19 ]
Jag hade velat ha en lista med generella skärdata på borrar. Har en gammal tabell som jag går efter med borrar dia 1-15 mm men den är ca 10 år gammal, måste ha hänt en del sedan dess.
Hade varit skönt om det redan finns en färdig lista så slipper jag sätta mig i Excel och bli arg för att jag inte kan det programmet vidare bra!
Med lista så menar jag varvtal och matning på borrar TI eller HSS med bearbetning i alu, stål och RF och med dimensionerna 1-20 mm. Skönt att ha en fusklapp vid datorn då man programmerar flera olika verktyg :)
Författare:  maxmekker-com [ 15.31 2012-03-19 ]
Sjekk programmet i vedlegget
Bilaga:
CuttingSpeed.rar
Författare:  tecno [ 15.39 2012-03-19 ]
Hei Runar,
Varifrån kommer den kalkylatorn? En del fel i den vad jag kunde se.
Författare:  maxmekker-com [ 17.40 2012-03-19 ]
Kommer i fra nettet en plass husker ikke hvor men tror det var CNCZone.com
Det jeg har sett er att den er rimelig lik CAM modulen min i beregning av skjæredata.
Hva har du funnet av feil?
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
